SylwekW 28.06.2004 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2004 No właśnie. Załóżmy taką sytuację. Wybrałem projekt gotowy. Zaplanowałem kilka zmian czyli pewne zmiany projektu jednak będą. Wybieram ogrzewanie gazowe jako zasadnicze, kominkowe sprzężone z wentylacją mechaniczną jako ogrzewanie wspomagające. W tej sytuacji komu powinienem powierzyć zaprojektowanie (lub zaprojektowanie zmian w projekcie gotowym) systemu kanałów dla wentylacji i sprzężonego z nią kominka (zamiast obecnych kanałów wentylacji grawitacyjnej). Czy powinien to zrobić architekt projektujący zmiany w projekcie gotowym czy raczej powinienem zatrudnić do tego firmę zajmującą się instalowaniem wentylacji mechanicznych. Bo wydaje mi się, ze nie rozsądnym byłoby dokonanie zmian (dotyczących innych spraw) w projekcie gotowym a dopiero potem (szczególnie na etapie wykonywania) "kombinowanie" z dopasowaniem (lub kucie, rycie i wiercenie) istniejącego systemu kanałów wentylacji grawitacyjnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20039-kto-powinien-zaprojektowa%C4%87-system-wentylacji-i/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WITEK P. 28.06.2004 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2004 najlepiej jak to zrobi autor projektu budynku, niestety często architekci nie bardzo znają temat wentylacji mechanicznej. Jeśli masz już projekt, powinien to zrobić projektant z uprawnieniami lub w fazie budowy na zasadzie adaptacji projektu. Do domu jednorodzinnego nie jest wymagany projekt ....ale oczywiście zawsze lepiej jak projektant usiądzie przeliczy i przemyśli...wp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20039-kto-powinien-zaprojektowa%C4%87-system-wentylacji-i/#findComment-346246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 29.06.2004 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2004 Ja robiłem projekt indywidualny, ale od razu jak tylko powstały wstępne rzuty kondygnacji dałem to specom od wentylacji, żeby zrobili projekt wentylacji mechanicznej.Dzięki temu architekt mógł wykreślić parę przewodów wentylacyjnych i jedną zetkę. Z drugiej strony ja mogłem skorygować przebieg przewodów wentylacyjnych i położenie centralki, tak żeby było najlepsze dla mnie.Projekt wentylacji dołączyłem do pozostałych projektów do pozwolenia na budowę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20039-kto-powinien-zaprojektowa%C4%87-system-wentylacji-i/#findComment-346650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
