witam forumowiczów,
mam problem z piecem polegający na dymieniu pieca w stanie podtrzymania. przy obecnych temperaturach piec glownie pracuje w tym trybie i zauwazylem ze w tym stanie w srodku pieca jest duzo dymu i nie wiem do konca jak ten problem rozwiazac,bo juz nawet zaczyna sie troche osadzac smola mokra na sciankach pieca. i zauwazylem tez ze temperatura podajnika nawet ma 50 stopni. piec mam defro ekr 24 ze sterownikiem OK system.
moje parametry pieca to:
temp. pieca 55 stopni
histereza 5 stopni
czas podawania 10s
pauza 80 s
siła nadmuchu 26%
czas podawania w podtrzymaniu 15 s
pauza w podtrzymaniu 20 min
nadmuch w podtrzymaniu praca 5s
nadmuch w podtrzymaniu siła 26%
nadmuch pauza w podtrzymaniu 20 min
dodam tez ze w instalacji mam tylko jedna pompe od co i cwu jednoczesnie natomiast w obecnej sytuacji wszystkie grzejniki mam juz zakrecone a grzeje tylko ciepla wode i na pol gwizdka podlogowke w lazience.
pale ekogroszkiem.
proszę o pomoc bo koncza mi sie pomysly niestety.
Edytowane przez danremo.chorzele
https://forum.murator.pl/topic/200393-dlaczego-dymi-mi-piec-w-podtrzymaniu/
24kW kocioł znaczy ogrzewa pół osiedla domków jednorodzinnych. Zawór 4D i będzie coś z tego na dom 42oC a kocioł niech chodzi na 65oC i będzie czysty
zastanawiam sie nad tym zaworem bo na chwile obecna mam tylko zawor 3d
https://forum.murator.pl/topic/200393-dlaczego-dymi-mi-piec-w-podtrzymaniu/#findComment-6816419
zwiekszylem czas nadmuchu do 10s narazie,
Mozliwe ze to jeszcze bedzie mało chodzi o to ze jak stoi długo w podtrzymaniu to przygasa ,bo korzysta mozliwe ze cały czas tylko z pracy w podtrzymaniu dostaje kolejna porcje opalu a za mało powietrza i dymi i przesypuje do popielnika niedopalony opał ,Twoim zadaniem jest to tak ustawic zeby nadmuch w podtrzymaniu rozpalił to co lezy na palniku i utrzymywał sie zar wtedy przestanie dymic ,oczywiscie inna sprawa jest przewymiarowanie kotła ,ale który nie jest przewymiarowany jezeli chodzi o grzanie samego CWU a jakos da sie to zrobic :yes:
https://forum.murator.pl/topic/200393-dlaczego-dymi-mi-piec-w-podtrzymaniu/#findComment-6816495
histereza 5 stopni
czas podawania 10s
pauza 80 s
siła nadmuchu 26%
nadmuch pauza w podtrzymaniu 20 min.
Podstawą jest wiedzieć jakim ekogroszkiem palisz, przede wszystkim ile ma popiołu i czy jest kamienny - jeśli tak wtedy zmień parametry podtrzymania na:
czas podawania w podtrzymaniu 10 s
pauza w podtrzymaniu 40 min
nadmuch w podtrzymaniu praca 60s
nadmuch pauza w podtrzymaniu 120 min.
i daj znać czy jest ok
https://forum.murator.pl/topic/200393-dlaczego-dymi-mi-piec-w-podtrzymaniu/#findComment-6816658
Ponieważ mam piec, co prawda też Defro, ale typu "śmieciuch" więc chcę się upewnić, czy dobrze zrozumiałem:
w trybie podtrzymania opał (ekogroszek) jest podawany przez 15 sekund, nadmuch działa przez 5 s (26%), a potem 20 minut
pauzy i opał tylko się tli bez żadnego nadmuchu;
w trybie pracy nadmuch cały czas 26%.
Czy jest jakiś naturalny dopływ powietrza oprócz nadmuchu??
Jeśli nie ma to musi się dymić bo ten opał w komorze spalania tli się tylko korzystając z zasobów tlenu w komorze spalania.
Czyli sadza, kopeć, smoła.
Spróbuj ustawić nadmuch 2-3% (o ile jest to możliwe) na zasadzie 10 sekund nadmuchu, 10 przerwy, pobawić się tymi czasami (stosunkiem).
Nie mam pieca z podajnikiem więc te rady tak na zdrowy rozum.
I jeszcze pytanie - jaką powierzchnię ma dom i jak ocieplony??
Te 24 KW to na 250-300m2 przy typowym ociepleniu (12-18cm styropianu) i przeciętne okna.
Edytowane przez jaskowisnia
https://forum.murator.pl/topic/200393-dlaczego-dymi-mi-piec-w-podtrzymaniu/#findComment-6816737
a co z temperatura podajnika jesli zrobie takie ustawienia jakie piszesz?obecnie mam wg czujnika temperature podajnika tak 50-53 stopnie C.a pauza nadmuchu w podtrzymaniu 120 min? tzn ze nadmuch w podtrzymaniu sie w ogole nie zalaczy obecnie? i czy przy 10 s podawania i 40 min przerwy zar nie zejdzie zbyt nisko? a wegiel jest kamienny ale ile ma popiolu to nie wiem niestety.
https://forum.murator.pl/topic/200393-dlaczego-dymi-mi-piec-w-podtrzymaniu/#findComment-6816839
a jesli na chwile obecna jest narazie przewymiarowany?;)
https://forum.murator.pl/topic/200393-dlaczego-dymi-mi-piec-w-podtrzymaniu/#findComment-6816848
narazie tym piecem ogrzewamy jakies 120 m2 domu z 280 m2 jeszcze niegotowych do ogrzewania,pewnie za kilka lat dopiero i dlatego od razu taki piec kupowalismy.a dom to jest stare budownictwo i nie jest jeszcze ocieplony a wybudowany tak ze pustak 24cm - pustka jakies 6cm - cegla 12cm wiec to daje jakies 42 cm scian zewnetrznych domu. okna nowe plastiki ciepla rama i potrojna szyba.
https://forum.murator.pl/topic/200393-dlaczego-dymi-mi-piec-w-podtrzymaniu/#findComment-6816857
zrobilem takie ustawienia na noc w podtrzymaniu:
czas podawania 10s
pauza 20 min
czas nadmuchu 30s
siła nadmuchu 26%
pauza nadmuchu 40 min
i tak, w środku pieca prawie w ogole dymu, żar nisko i ledwo widoczny i temperatura podajnika 57 stopni C. troche martwi mnie ta temperatura podajnika.
https://forum.murator.pl/topic/200393-dlaczego-dymi-mi-piec-w-podtrzymaniu/#findComment-6817190
czas podawania 10s
pauza 20 min
czas nadmuchu 30s
siła nadmuchu 26%
W ogóle nie ma być widać żaru zanim nie rozpocznie się nadmuch w podtrzymaniu - ma być ciemno na palniku byle się nie zapadał zbytnio poziom popiołu na palniku - od tego zapadania się jest czas i przerwa podawania a od podtrzymania żaru "siedzącego" wewnątrz retorty jest czas i przerwa nadmuchu.
https://forum.murator.pl/topic/200393-dlaczego-dymi-mi-piec-w-podtrzymaniu/#findComment-6817636
czasem trzeba go nawet ograniczać montując RCK bo jest zbyt duży.
Ze względów bezpieczeństwa RCK nie może być instalowany w kotle z dmuchawą. Jego istotą jest przecież regulowanie naturalnego podciśnienia w kominie, natomiast dmuchawa wytwarza nadciśnienie (wpycha spaliny do komina), co zakłóca pracę RCK, a także może skutkować wydostawaniem się przezeń spalin do kotłowni.
źródło: czysteogrzewanie.pl
https://forum.murator.pl/topic/200393-dlaczego-dymi-mi-piec-w-podtrzymaniu/#findComment-6817697
