beton c16/20 zamiast c20/25
xxx.adik
jeśli w zamówieniu i w projekcie jest C16/20 to nic, jeśli projekt był na C20/25 to trochę lipa, zmienić zamówienie na odpowiedni beton
i dopilnować tego co wychodzi z gruchy, jeśli "kierowca" wie lepiej i chce dolać wody, to niech wy pie..
Konsystencja tego betonu na pierwszy rzut, nie powinna być, wasser zupka, pół kruszywa w litrze zaczynu.
Edytowane przez מרכבה
Dokładnie, nie zaszkodzi, dobrze jest dostać beton o klasę lepszy niż zamówiony, niż klasę / dwie gorszy
bo pierwsze betoniarnia położy lagę, a później kierowca dopełni zniszczeń, w prosty sposób, zmieniając W/C.
Czyli dolewając wody do gotowej mieszanki. Mieszankę betonową, nawet najlepszą, można zniszczyć w ten sposób.
Filozoficznie trzeba załatwić kierowcę, jeśli jojczy że potrzeba dolać wody, panie masz pan za dużo paliwa w baku, mnie potrzeba 30 litrów :bash:
to i to kradzież ... tylko pierwsza nie w prost.
Nie wiesz nawet, jaki przyszedł? To jest tylko papier, a beton przychodzi naprawdę różny. Nawet przy dobrej mieszance też zależy od tego, ile gruszka będzie stała i pod jakim kątem, o ile całość nie jest dla jednego klienta i nie jest szybko wylana.
Może próbny odwiert i próba wytrzymałości na koszt producenta? Powód jest.
MiśYogi dobrze Ci napisał, beton może być przeróżny, ale prawidła są proste.
Jeśli powiemy sobie że nasz beton nie może przekroczyć W/C na poziomie 0,4 (40L wody /100 kg cementu) to nie ma szans aby beton nie wyszedł dobry.
Po prostu konsystencja nie puści zmniejszania ilości zaczynu do piasku i kruszywa.
Teraz tylko klasa cementu i możemy mówić o prawdopodobnej klasie betonu, z takiej mieszanki.
