szala18 29.04.2015 07:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2015 powiem tak, w moim przypadku wycena Vertex V90+ z 2 oknami HS i roletami wyszła 70 tyś ;/natomiast wycena Winergetic Oknoplastu z 2 oknami przesuwynymi PST i roletami wyszła ok. 43 tyś. (doliczając nawet ok. 10 tyś do obu okien HS) wyszło by 53 tyś plus rabat na VAT który teraz mają 8% mniej to powiedzmy te 50 tyś. Czyli różnica cenowa 20 tyś. zł na korzyść oknoplastu, nawet jeśli vetrexy są ciut ale ciut lepsze nie opłaca się za taką kwotę ... chyba że dostane jeszcze rabaty bo coś gościu mówił że w zależności od wpłaty .... więc czekam na korektę, bo wpłacam całość od razu i spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200397-okna-co-wybra%C4%87-onoplast-winergetic-vs-vertex-v90/page/2/#findComment-6819004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKos 29.04.2015 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2015 powiem tak, w moim przypadku wycena Vertex V90+ z 2 oknami HS i roletami wyszła 70 tyś ;/ natomiast wycena Winergetic Oknoplastu z 2 oknami przesuwynymi PST i roletami wyszła ok. 43 tyś. (doliczając nawet ok. 10 tyś do obu okien HS) wyszło by 53 tyś plus rabat na VAT który teraz mają 8% mniej to powiedzmy te 50 tyś. Czyli różnica cenowa 20 tyś. zł na korzyść oknoplastu, nawet jeśli vetrexy są ciut ale ciut lepsze nie opłaca się za taką kwotę ... chyba że dostane jeszcze rabaty bo coś gościu mówił że w zależności od wpłaty .... więc czekam na korektę, bo wpłacam całość od razu i spokój. A spróbuj w Vetrexie zrobić wycenę na V82. Wtedy będziesz miał porównanie podobnych okien. Poza tym aż tak duża różnica wydaje mi się, że coś tu nie gra. Różnice rzędu 10-15 % są normalne - przy założeniu że porównujemy podobne rzeczy. Ale tu mówimy o różnicy 40%. I tu nawet różnica w cenie pomiędzy V90 a V82 nie powinna zrobić aż tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200397-okna-co-wybra%C4%87-onoplast-winergetic-vs-vertex-v90/page/2/#findComment-6819016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
serenada77 29.04.2015 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2015 (edytowane) Mimo, że nowe okna są dobre warto zainwestować w dobre rolety zewnętrzne MODEROWANO Szczególnie mieszkając na parterze warto je mieć ze względów bezpieczeństwa. I można dobrze odgrodzić sie w taki sposób od hałasu i światła słonecznego. Edytowane 29 Kwietnia 2015 przez finlandia Reklama jest niezgodna z regulaminem forum (pkt 5.2.5 b/c) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200397-okna-co-wybra%C4%87-onoplast-winergetic-vs-vertex-v90/page/2/#findComment-6819268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 29.04.2015 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2015 powtarasz kolejne glupoty o antywlamaniowosci rolet. Zakup, zamontuj zapros mnie i pokaze ci jaka maja odpornosc na wlamanie maksimum w minute. Przestan rozpowiadac brednie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200397-okna-co-wybra%C4%87-onoplast-winergetic-vs-vertex-v90/page/2/#findComment-6819304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyblady 29.04.2015 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2015 Jestem świeżo po montażu okien V90+. W moim przypadku okna na profilu 82 były tańsze o 600zł przy kwocie rzędu 25 000. Do V90+ przekonały mnie kryte zawiasy w standardzie i wszystkie uszczelki EPDM. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200397-okna-co-wybra%C4%87-onoplast-winergetic-vs-vertex-v90/page/2/#findComment-6819423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szala18 29.04.2015 11:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2015 25 tyś a 50 tyś to różnica na samych oknach, w tej kwocie chciałem się zmieścic maksymalnie z roletami ... a powiedzcie mi drodzy forumowicze, jeśli mam cały strop lany, nadproże 25cm (tak jak pustak) i przy tym oknie 3100mm mogę je o 6cm cofnąć tzn. zrobić 19 cm nadproże żeby schować kasete rolety która wyniesie 205mm (a docieplenia mam 20cm)? czy to już takie zmiany konsultować z architektem? wzmocnić zborojenie na tą okoliczność ?? tj. dołożyć pręt fi 16 zamiast fi 12 ? czy można po prostu w tym zakresie sobie to zmienic bez zadnych kosekwencji ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200397-okna-co-wybra%C4%87-onoplast-winergetic-vs-vertex-v90/page/2/#findComment-6819430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 29.04.2015 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2015 powiedzcie mi drodzy forumowicze, jeśli mam cały strop lany, nadproże 25cm (tak jak pustak) i przy tym oknie 3100mm mogę je o 6cm cofnąć tzn. zrobić 19 cm nadproże żeby schować kasete rolety która wyniesie 205mm (a docieplenia mam 20cm)? czy to już takie zmiany konsultować z architektem? wzmocnić zborojenie na tą okoliczność ?? tj. dołożyć pręt fi 16 zamiast fi 12 ? czy można po prostu w tym zakresie sobie to zmienic bez zadnych kosekwencji ?? Konsultować z architektem. On to musi "poprzeliczac" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200397-okna-co-wybra%C4%87-onoplast-winergetic-vs-vertex-v90/page/2/#findComment-6819467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
