W projekcie nad częścią domu i garażem ma być dach płaski z attykami ze wszystkich stron. Nie chcę robić czegoś takiego z uwagi na konsekwencje błędów wykonawczych. Będzie więc dach jednospadowy zakończony rynną . Attyka będzie tylko z trzech stron. Attyka o wysokości 50cm. Wg projektu na dachu ma być 30cm ocieplenia (wełna lub styropian). Chciałem zrobić początkowo taki dach z papy. jednak teraz chcę zrobić z blachy tak jak dach kopertowy na głównej części budynku. Czyli musi być więźba, deskowanie itp. I tu pojawia się problem , jak to ocieplić. Dach będzie szedł od attyki do stropu. Będzie tam mało miejsca. Najpierw zrobić więźbę, potem położyć ocieplenie, dalej deskowanie i blacha. Czy tak można? A może wstrzyknąć tam piankę? Czy może zostaje tylko izolacja nakrokwiowa?
https://forum.murator.pl/topic/200407-jak-ociepli%C4%87-dach-jednospadowy/
Generalnie trzeba najpierw z projektantem.Ja bym tam widział stropodach betonowy, ocieplony styropianem i pokryty papą termozgrzewalną. Tak ode mnie. Pozdrawiam
Za mały spadek na blachę. Ze stropodachem to dobry pomysł. Jak dobra papa i fachowo położona to dach bezobsługowy. Jan
https://forum.murator.pl/topic/200407-jak-ociepli%C4%87-dach-jednospadowy/#findComment-6817769
Tak też mówi mi architekt o tym spadku. Swoją drogą namawia mnie wciąż na dach płaski. Strop będzie na pewno . Nie chcę papy, bo za kilka lat będę musiał dokładać kolejną warstwę. A blacha posłużyłaby te 20 lat.
https://forum.murator.pl/topic/200407-jak-ociepli%C4%87-dach-jednospadowy/#findComment-6818055
Strach o złe wykonawstwo nie upoważnia do zmiany projektu. Złe wykonawstwo może wystąpić na każdym etapie budowy. Radziłbym pozostać przy projekcie i zrobić całą attykę. Zamiast papy można zastosować membranę dachową odporną na UV. Przy profesjonalnym wykonaniu będzie spokój na długie lata. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/200407-jak-ociepli%C4%87-dach-jednospadowy/#findComment-6818738
Montując rynnę budynek traci efekt. Trzeba znaleźć firmę, która legitymuje się takimi realizacjami, ma referencje i ma szkolenia producentów materiałów do tego rodzaju pokryć. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/200407-jak-ociepli%C4%87-dach-jednospadowy/#findComment-6821815
Wiem, że stracę efekt estetyczny. Ale po prostu boję się robić basen na dachu. Najbezpieczniej jest jak woda spływa z dachu , a nie na nim stoi. Jeżeli zrobię takie warstwy dachu: strop ocieplenie ze spadkiem i na to papa , to ile lat to wytrzyma? Jaką wybrać papę, żeby wytrzymało jak najdłużej?
https://forum.murator.pl/topic/200407-jak-ociepli%C4%87-dach-jednospadowy/#findComment-6823195
Janie Twoje doświadczenie jest bezcenne i myślę, że tym Forum nikt w to nie wątpi:no:. Są renomowane firmy, które specjalizują się w takich wykonaniach czy ogrodach na dachu. Na tym fragmencie budynku miała być rynna a zastąpiono ją attyką wyklejając dach specjalną folią. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/200407-jak-ociepli%C4%87-dach-jednospadowy/#findComment-6823295
