Witam Wszystkich
Proszę o poradę odnośnie hydroizolacji ścian fundamentowych.
Ściany funamentowe wykonane z pustaków szalunkowych zalanych betonem B30 W8 (dłuższa historia dlaczego dałem B30). Stoją na ławie z B25 W8.
Między ławą a ścianą jest papa termozgrzewalna.
Dwa dni temu wykonawca zaciągnął ściany klejem do styropianu, żeby je wyrównać i po wyschnięciu pomalował dość obficie Dysperbitem (Izolex).
Wczoraj zauważyłem, że w kątach, gdzie była gruba warstwa dysperbitu, na styku ławy i ściany ( tylko od środka funadmentów, ponieważ na zewnątrz jest wyoblenie) dysperbit jest mocno spękany i izolacja jest nieszczelna. Na samych ścianach dość dobrze to wygląda i w moim odczuciu jest szczelnie (widać i czuć pod ręką dysperbit a nie nasiąkniety dysperbitem beton).
Fundamenty są posadowione na gruncie nieprzepuszczlanym (glina) i będzie wykonany drenaż opaskowy, wody gruntowej brak.
Po przeczytaniu "instrukcji obsługi" Dysperbitu widzę, że powinno się zastosować tkaninę techniczną zatopioną w dysperbit w narożnikach oraz, że powinny być dwie warstwy dysperbitu. Szkoda, że wykonawca nie zadał sobie trudu przeczytania instrukcji przed pomalowaniem, choć może zadał i stwierdził, że w powyższych warunkach jest to mało istotne.
Ponieważ jestem pod presją czsu i pogody moje pytanie jest następujące:
Czy będzie błędem pozostawienie tego jak jest (biorąc pod uwagę brak wód gruntowych, drenaż, beton W8 i dość szczelną powłokę na samych ścianach), czy powinienem nakazać wykonawcy oczyszczenie kątów ze spękanego dysperbitu, zatopienie tkaniny oraz nałożenie drugiej warstwy na całe ściany z obu stron?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam,
Grzegorz
Edytowane przez Grzecholl
https://forum.murator.pl/topic/200408-problem-z-p%C4%99kaj%C4%85cym-dysperbitem/
Dysperbit nie powinien pękać jeżeli jest nakladany w cienkich warstwach. Ewidentnie winny jest wykonawca.
Ja bym zmusił wykonawce to zrobienia poprawek w narożnikach. Dał kolejną warstwę z siatką. napewno warto zaszpachlowac rysy.
Być może nie jest to bardzo potrzebne ale głupio wydac kupę kasy na hydroizolacje bo to aby jej nie mieć.
https://forum.murator.pl/topic/200408-problem-z-p%C4%99kaj%C4%85cym-dysperbitem/#findComment-6817583
