Grzecholl 26.04.2015 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2015 (edytowane) Witam Wszystkich Proszę o poradę odnośnie hydroizolacji ścian fundamentowych.Ściany funamentowe wykonane z pustaków szalunkowych zalanych betonem B30 W8 (dłuższa historia dlaczego dałem B30). Stoją na ławie z B25 W8.Między ławą a ścianą jest papa termozgrzewalna.Dwa dni temu wykonawca zaciągnął ściany klejem do styropianu, żeby je wyrównać i po wyschnięciu pomalował dość obficie Dysperbitem (Izolex).Wczoraj zauważyłem, że w kątach, gdzie była gruba warstwa dysperbitu, na styku ławy i ściany ( tylko od środka funadmentów, ponieważ na zewnątrz jest wyoblenie) dysperbit jest mocno spękany i izolacja jest nieszczelna. Na samych ścianach dość dobrze to wygląda i w moim odczuciu jest szczelnie (widać i czuć pod ręką dysperbit a nie nasiąkniety dysperbitem beton).Fundamenty są posadowione na gruncie nieprzepuszczlanym (glina) i będzie wykonany drenaż opaskowy, wody gruntowej brak.Po przeczytaniu "instrukcji obsługi" Dysperbitu widzę, że powinno się zastosować tkaninę techniczną zatopioną w dysperbit w narożnikach oraz, że powinny być dwie warstwy dysperbitu. Szkoda, że wykonawca nie zadał sobie trudu przeczytania instrukcji przed pomalowaniem, choć może zadał i stwierdził, że w powyższych warunkach jest to mało istotne. Ponieważ jestem pod presją czsu i pogody moje pytanie jest następujące:Czy będzie błędem pozostawienie tego jak jest (biorąc pod uwagę brak wód gruntowych, drenaż, beton W8 i dość szczelną powłokę na samych ścianach), czy powinienem nakazać wykonawcy oczyszczenie kątów ze spękanego dysperbitu, zatopienie tkaniny oraz nałożenie drugiej warstwy na całe ściany z obu stron? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam,Grzegorz Edytowane 26 Kwietnia 2015 przez Grzecholl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtekdomus 27.04.2015 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2015 Dysperbit nie powinien pękać jeżeli jest nakladany w cienkich warstwach. Ewidentnie winny jest wykonawca.Ja bym zmusił wykonawce to zrobienia poprawek w narożnikach. Dał kolejną warstwę z siatką. napewno warto zaszpachlowac rysy.Być może nie jest to bardzo potrzebne ale głupio wydac kupę kasy na hydroizolacje bo to aby jej nie mieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzecholl 27.04.2015 16:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2015 Dziękuję za odpowiedź. Dzisiaj kupilem siatkę do gipskartonów (tylko to było na składzie) i kazałem zamalować jeszcze raz kąty z siatką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smigloxxx 30.04.2015 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2015 Kolega wyżej dał by kolejną warstwę z siatką a jak ją przykleją do dyspebitu jak już jest pomalowany bądź nałożony packą ? Dysperbit to kupa kasy jako hydro izolacja ciekawe ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
