JannaM 25.04.2015 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2015 Okno jest uchylne i wczoraj było uchylone - klamka w pozycji pionowej. Nie mogę zamknąć okna całkowicie, ponieważ blokuje się gdy klamka jest w pozycji "na przewietrzanie". Jak sobie z tym poradzić? [ATTACH=CONFIG]314512[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]314513[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200411-jak-sobie-poradzi%C4%87-z-niezamykaj%C4%85cym-si%C4%99-oknem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 26.04.2015 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2015 (edytowane) Mały eksperyment: Post-pytanie powyżej wczoraj pojawił się na Forum Eksperckim Oknoplastu (jest wyszczególnione jako podforum wyżej, nad wątkami przyklejonymi) . Tak sobie myślę, że nowa forumowiczka ani szybko a tym bardziej konkretnie tam nie uzyska pomocy, więc przekopiowałem jej pytanie do "normalnego", naszego forum. Pomożecie? Edytowane 26 Kwietnia 2015 przez finlandia uzupełnienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200411-jak-sobie-poradzi%C4%87-z-niezamykaj%C4%85cym-si%C4%99-oknem/#findComment-6816578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 26.04.2015 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2015 Postaram się to wyjaśnić najbardziej łopatologicznie jak potrafię. Cały szkopuł polega na kilkucentymetrowej, ruchomej "blaszce" przytwierdzonej do ramienia rozwórki - element przykręcony poziomo do skrzydła, na górze - i trzymającej rozwórkę. W tejże blaszce, od spodu jest małe uwypuklenie, które wciska "pipsztoł" odpowiedzialny za to, aby przy uchylonym oknie nie majstrować klamką. Jak to uwypuklenie się wytrze to nie może wcisnąć pipsztoła i klamka stoi nieruchomo. Problem polega też na tym, że tego czy jest to wytarte, nie widać z góry przy uchylonym oknie, bowiem jest to od spodu tej małej blaszki... ale można to namacać - jak się wie gdzie włożyć palce. Tak czy inaczej zawołaj fachowca- ramię rozwórki jest do wymiany, chociaż niektórzy pozbywają się tej blokady w pewien, niezalecany sposób. ps. ramie rozwórki nazywane jest rozwórką u innych okuciowców. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200411-jak-sobie-poradzi%C4%87-z-niezamykaj%C4%85cym-si%C4%99-oknem/#findComment-6817095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 26.04.2015 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2015 Hmm.. .może laik zrozumie, bo ja się jedynie domyślam o co CI chodziło A nie jest tak, że skrzyło mocno opadło i grzybek wpiera o zaczep? Wówczas dobrym testem byłaby próba przekręcania klamki przy jednoczesnym podnoszeniu skrzydła.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200411-jak-sobie-poradzi%C4%87-z-niezamykaj%C4%85cym-si%C4%99-oknem/#findComment-6817122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 27.04.2015 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2015 ....... ale można to namacać - jak się wie gdzie włożyć palce. .....mam amnezję, zapomniałem co to okna i z czym je się je Jedyne stary co do mnie dotarło to tylko te, zacytowane, słowa A na serio - bez wizyty kogoś kto zajmuje się serwisowaniem okien sie nie obejdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200411-jak-sobie-poradzi%C4%87-z-niezamykaj%C4%85cym-si%C4%99-oknem/#findComment-6817196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 27.04.2015 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2015 mam amnezję, zapomniałem co to okna i z czym je się je Jedyne stary co do mnie dotarło to tylko te, zacytowane, słowa A na serio - bez wizyty kogoś kto zajmuje się serwisowaniem okien sie nie obejdzie Kierunek myślenia masz jeszcze właściwy.... oczywiście miałem na myśli wezwanie serwisu. Aby zrozumieć co chciałem powiedzieć w poprzednim wątku należy patrzeć z góry na uchylone okno i wszystko stanie się jasne, bowiem jest tam tylko jedna"kilkucentymetrowa, ruchoma blaszka" która ma uwypuklenie pod spodem. Zdjęcie przykładowego ramienia rozwórki ze strony producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200411-jak-sobie-poradzi%C4%87-z-niezamykaj%C4%85cym-si%C4%99-oknem/#findComment-6817363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 27.04.2015 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2015 i co ta blaszka robi ? bo po paluszku to w tym wypadku się nie da Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200411-jak-sobie-poradzi%C4%87-z-niezamykaj%C4%85cym-si%C4%99-oknem/#findComment-6817480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 27.04.2015 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2015 Jako że pasjonuję się grafiką nie mniej niż majsterkowaniem przy okuciach pozwoliłem sobie przy pomocy zaawansowanego oprogramowania graficznego stworzyć ilustrację do elaboratu kolegi o nicku "niemłody" czy jakoś tam podobnie Z właściwą sobie skromnością przyjmuję oklaski i inne wyrazy uznania A blaszkę faktycznie można usunąć, kilkakrotnie praktykowane i działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200411-jak-sobie-poradzi%C4%87-z-niezamykaj%C4%85cym-si%C4%99-oknem/#findComment-6817766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 27.04.2015 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2015 I tak oto wspólnymi siłami dało się opisać i jakże zobrazować chyba najczęściej występujący przypadek zablokowania skrzydła w pozycji uchylnej....co wcale nie oznacza, że autor tego wątku doświadczył tego problemu u siebie.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200411-jak-sobie-poradzi%C4%87-z-niezamykaj%C4%85cym-si%C4%99-oknem/#findComment-6817915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 28.04.2015 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2015 I tak oto wspólnymi siłami.. ....bez używania paluszka..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200411-jak-sobie-poradzi%C4%87-z-niezamykaj%C4%85cym-si%C4%99-oknem/#findComment-6818029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
