Witam. Zaopatrzyłem się ostatnio w pompę do wody brudnej, podobną jak na obrazku poniżej. Jej moc to 550W. Kupiłem ją do celów ogrodniczych, czyli podlewanie itd. Problemem jest zbyt słabe ciśnienie na końcu węża. Wąż o długości 20 m jest bezpośrednio podpięty do pompy. Bezpośrednio od pompy jest podłączony wąż calowy o długości 10 m, i na tym odcinku ciśnienie jest dobre, następnie jest redukcja do 3/4 cala i podczas zraszania ciśnienie jest niskie. Może tutaj tkwi problem ? Jeśli tak to proszę o pomoc. Pozdrawiam i życzę udanej niedzieli :)
https://forum.murator.pl/topic/200415-s%C5%82abe-ci%C5%9Bnienie-podczas-podlewania/
..... wąż calowy o długości 10 m, i na tym odcinku ciśnienie jest dobre, następnie jest redukcja do 3/4 cala i podczas zraszania ciśnienie jest niskie. Może tutaj tkwi problem ? Jeśli tak to proszę o pomoc. Pozdrawiam i życzę udanej niedzieli :)
Może ten cieńszy wąż ma uszkodzenie - rozwarstwienie (co dość często się zdarza) i przez to masz większy opór niż wydajność pompy.
https://forum.murator.pl/topic/200415-s%C5%82abe-ci%C5%9Bnienie-podczas-podlewania/#findComment-6816676
Wąż jest na pewno ok. Po podłączeniu do kranu, ciśnienie jest normalne.
Wygląda więc, że przedmówca ma rację, pompa daje przepływ nie ciśnienie, chociaż nie widzą Twojej pompy moja SDP18000 Karchera też nie ma wielkiego ciśnienia ale przepompowuje dużo wody instalacją z rury PE 40.
https://forum.murator.pl/topic/200415-s%C5%82abe-ci%C5%9Bnienie-podczas-podlewania/#findComment-6817036
  • 11 months później...
cześć,
mam identyczny problem w ciśnieniem wody .
ciśnienie wody z pompy jest super do momentu przejścia przez redukcję z 3/4 na 1/2.
bez znaczenia jest długość węża ogrodowego
a redukcja musi być, no bo króciec do w "podlewaczce" jest 1/2' .
będę wdzięczny na pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/200415-s%C5%82abe-ci%C5%9Bnienie-podczas-podlewania/#findComment-7081676
