Pitbullek 26.04.2015 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2015 (edytowane) Witam wszystkich, Mam na imię Paweł i postanowiłem, że wybuduję sam dom ( no prawie sam). Projekt dosyć prosty Z40 OS z pracowni Z500: Aha pozwolenie już jest, obyło się bez żadnych problemów, cza oczekiwania w starostwie to 25 dni. Budowę rozpocząłem 2 tygodnie temu wię w kolejnych postach nadrobię te małe zaległości. Wszystkie o ile będą komentarze i opinię proszę pisać w tym temacie Edytowane 26 Kwietnia 2015 przez Pitbullek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200424-z-40-os-czyli-przygoda-m%C5%82odego-budowla%C5%84ca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 26.04.2015 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2015 Witam!Dużo samozaparcia i jak tu mówią - Samych udanych decyzji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200424-z-40-os-czyli-przygoda-m%C5%82odego-budowla%C5%84ca/#findComment-6816944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pitbullek 27.04.2015 19:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2015 (edytowane) W marcu w oczekiwaniu na pozwolenie machnąłem zbrojenie ław, do tego celu zakupiłem giętarkę za jaką stówę z wiadomo jakiego portalu aukcyjnego. Samo gięcie strzemion poszło dość sprawnie, dużo więcej czasu zajęło mi powiązanie koszy, do tej czynności polecam specjalny kluczyk z obrotową rękojeścią. Kilka słów o samej działce bo jakoś o tym zapomniałem. Jest to całe 16 arów w kształcie prostokąta ( 22 na 75), przez ostatnie 30 lat działce rósł sad jabłonek które musiałem w tamtym roku usunąć. c.d.n Edytowane 27 Kwietnia 2015 przez Pitbullek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200424-z-40-os-czyli-przygoda-m%C5%82odego-budowla%C5%84ca/#findComment-6817760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 27.04.2015 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2015 Ja też się przywitam Powodzenia życzę Widzę że długie te zbrojenia robisz, przy fundamencie to spoko bo wrzucisz do dziury a nawet można nogą wepchnąć, ale przy wieńcu i tych wyższych to lepiej robić krótsze z zakładami, oczywiście jeżeli będziesz to robił sam. Taki jestem mądry, a sam robiłem długie i się męczyłem z nimi niemiłosiernie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200424-z-40-os-czyli-przygoda-m%C5%82odego-budowla%C5%84ca/#findComment-6817943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pitbullek 29.04.2015 05:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2015 Jakieś 2 tygodnie temu na działkę wkroczył geodeta i wytyczył domek: Następnie wjechała koparka i zrobiła dziurę: Potem razem ze szwagrem zaczęliśmy kopać i szalować ławy: c.d.n Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200424-z-40-os-czyli-przygoda-m%C5%82odego-budowla%C5%84ca/#findComment-6819083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pitbullek 29.04.2015 19:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2015 Po wylaniu ław nadszedł czas na murowanie ścian fundamentowych. Muruje razem ze szwagrem, ja nakładam zaprawę, poziomuje, pionuje a szwagier zbiera nadmiar i uzupełnia fugę pionowa. Kilka informacji co do samego murowania: -w dwie osoby (mające po raz pierwszy styczność z murarką) można dziennie wymurować około 110-130 bloczków, pewnie można by i więcej ale przecież na drugi dzień trzeba mieś siły do dalszego murowania - ważne aby bloczki były dobrej jakości czyli trzymały wymiary -jeśli na ławach mieliśmy wyprowadzony poziom idealnie pierwsze cztery warstwy warstwy murujemy mniej więcej na oko a poziomy pozostałych wyznaczamy szlaufwagą na listewkach przybitych do narożników -moje proporcje na zaprawę to worek (25kg) cementu, 15 łopat piachu, wiadro wody i paczka plastyfikatora. Oto efekt 4 dni pracy: Aha jeszcze co do bloczków, bloczek wbrew pozorom ma dół i górę, ważne aby trzymać się tego aby ustawiać każdy bloczek tak samo ponieważ boczne ścianki bloczka nie są idealnie prostopadłe do dolnych i górnych ( w procesie produkcji formy są takiego kształtu aby gotowy bloczek można było z niej wyjąć ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200424-z-40-os-czyli-przygoda-m%C5%82odego-budowla%C5%84ca/#findComment-6819922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 29.04.2015 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2015 Witam kolegę! Zdrowia i sił życzę i wyrozumiałości osób drugich i trzecich. I pieniędzy. O jak ja dziękuję Bogu, że nie musiałem tego cholerstwa murować. U mnie darmo dają szalunki systemowe i wszyscy leją ściany fundamentowe z gruchy. Wiem co taki bloczek waży i dziękuję bardzo. A zamierzasz te bloczki tynkować? Ponoć trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200424-z-40-os-czyli-przygoda-m%C5%82odego-budowla%C5%84ca/#findComment-6819740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pitbullek 29.04.2015 19:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2015 Nie, nie będę tynkował. Od środka pójdzie dwie warstwy dysperbitu a od zewnątrz trze, na to od zewnątrz styropian, siatka, klej i folia, wodę mam nisko więc powinno wystaczyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200424-z-40-os-czyli-przygoda-m%C5%82odego-budowla%C5%84ca/#findComment-6819746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 29.04.2015 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2015 Odpuść siatkę i klej, tylko daj dobry styropian, bo urobisz się bez sensu. Styro niszczy się od wody (każdy i niezależnie od siatki i kleju), oraz od promieniowania UV. Jak masz sucho na działce, wody gruntowe nisko i brak zagrożenia powodzią, to przyklej na pionowe pasy twardy styropian (np EPS 80 lub EPS 100), obłóż folią kubełkową (oczywiście wypustami do styropianu) i zasyp ziemią. UV odetniesz, a jakby była jakaś wilgoć która się skropli na fundamencie, to dzięki tym pionowym pasom kleju spłynie w dół. Pasy kleju robią konieczny dystans, a brak poziomych pasów umożliwia odpływ do ziemi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200424-z-40-os-czyli-przygoda-m%C5%82odego-budowla%C5%84ca/#findComment-6819764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pitbullek 29.04.2015 19:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2015 Dzięki za poradę, ale czy skoro będzie gruba warstwa dysperbitu oraz folia od zewnątrz to czy konieczny jest ten drogi styropian? A co do zatopienia siatki w kleju to mam jakieś 40m2 więc myślę że zajęło by mi to z pół dnia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200424-z-40-os-czyli-przygoda-m%C5%82odego-budowla%C5%84ca/#findComment-6819790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 29.04.2015 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2015 Siatka i klej jest po to, żeby folia kubełkowa nie wbiła się w miękki styropian i mógł powstać dystans na wentylację. Ja nie tynkowałem i tak radzę Tobie. Zrób jak uważasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200424-z-40-os-czyli-przygoda-m%C5%82odego-budowla%C5%84ca/#findComment-6820035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pitbullek 07.05.2015 17:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2015 Dzisiaj ściany fundamentowe zostały zakończone, z zewnątrz poszło 3 warstwy dysperbitu (jedna pół na pół z wodą) w środku na razie tylko zagruntowane. Bloczków zużyłem 1150 sztuk, tone cementu i około .3.5 tony piachu. Murowałem całość około 2 i pół tygodnia (po pracy i przed pracą) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200424-z-40-os-czyli-przygoda-m%C5%82odego-budowla%C5%84ca/#findComment-6825990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 07.05.2015 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2015 (edytowane) ... a skąd wziąłeś te proporcje zaprawy ? Przecież 25 kg cementu i 15 łopat piachu to beton konstrukcyjny a nie zaprawa. Jeżeli dasz więcej cementu to nie znaczy ze będzie lepiej. Starzy majstrowie mają zasadę że zaprawa ma być równa lub bardziej miękka od budulca bo:1.mocna zaprawa może odparzyć i gorzej łaczy2 przy "usadawianiu" budynku przejmuje ruchy domu i nie powoduje to ewentualnych pęknięć ściancos się zmieniło od tego czasu Edytowane 7 Maja 2015 przez grend Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200424-z-40-os-czyli-przygoda-m%C5%82odego-budowla%C5%84ca/#findComment-6826040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 07.05.2015 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2015 Dzięki za poradę, ale czy skoro będzie gruba warstwa dysperbitu oraz folia od zewnątrz to czy konieczny jest ten drogi styropian? A co do zatopienia siatki w kleju to mam jakieś 40m2 więc myślę że zajęło by mi to z pół dnia zrób tak aby warstwa izolacyjna była sucha bo wtedy jest warstwą izolacyjna. Ne wiem kto wogole wymyślił że najpierw daje się izolację a później ocieplenie. Jeżeli tego nie zachowasz to nie rob w ogóle ocieplenia bo to wywalone pieniądze. Skad w ogóle pomysl robienia izolacji z białego taniego styropianu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200424-z-40-os-czyli-przygoda-m%C5%82odego-budowla%C5%84ca/#findComment-6826049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pitbullek 07.05.2015 19:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2015 ... a skąd wziąłeś te proporcje zaprawy ? Przecież 25 kg cementu i 15 łopat piachu to beton konstrukcyjny a nie zaprawa. /QUOTE] Wyczytałem to w necie a poza tym podpytałem ekipę która murowała dom sąsiadowi i powiedzieli że oni dają właśnie takie proporcje. Co do izolacji ścian fundamentowych, sporo osób twierdzi że jeśli teren jest suchy i nie ma podpiwniczenia to nie ma sensu stosować styropian, u mnie właśnie tak jest ale mimo wszystko dam 10 cm EPS 100 na to klej, siatka i folia, myśle że powinno być okej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200424-z-40-os-czyli-przygoda-m%C5%82odego-budowla%C5%84ca/#findComment-6826118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 07.05.2015 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2015 (edytowane) To teraz porównaj sobie do proporcji na beton b15 bo niby z takiego maja być robione bloczki chociaż podobno to jest b12 i porównaj te proporcje. Może też masz niestandardowy sprzęt... weź wiadro i nasyp do niego żwiru a póxniej cementu i zobacz jakie sa proporcje. Przy standardowej szypie worek cementu i 15 szyp to jest beton konstrukcyjny bo to wszystko sprawdzałem na początku budowy na objętość i także robiłem sobie "placki". Np. na chudziaka dawałem pół worka cementu i 20 szyp piachu i chudziak był OKTo jak chcesz robic w ten sposób ze styro zwykłym nie wodoodpornym to zrób to chociaż jak będziesz miał dach i będziesz robił cała elewację bo w innym przypadku będziesz miał basen miedzy styro o ściana.Następna rzecz disperbit tak naprawdę nie jest izolacją gdzie grunt jest wilgotny itd., itd. itd.styropian się kładzie gdy jest mokro a jak sucho to nie ma sensu ..... ciekaweI przede wszystkim nie słuchaj jakiś ekip które robią domki jednorodzinnych bo maja ograniczone wiadomości. Edytowane 7 Maja 2015 przez grend Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200424-z-40-os-czyli-przygoda-m%C5%82odego-budowla%C5%84ca/#findComment-6826165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pitbullek 08.05.2015 00:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2015 Jak będę murował ściany parteru to sprawdzę dokładnie jak to wychodzi z tymi proporcjami, ale wydaje mi się że było ok bo zaprawa dobrze leżała na kielni, jak jest za dużo piachu to zbyt szybko woda się wytrąca. A co do dawania styro w moim przypadku to chciałem zachować jakąś tam ciągłość ocieplenia, gdzieś na forum czytałem że ktoś nawet dawał ocieplenie pod łatwą... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200424-z-40-os-czyli-przygoda-m%C5%82odego-budowla%C5%84ca/#findComment-6826282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MeArek 08.05.2015 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2015 Ja też się przywitam. Mimo , że minął już rok mojej walki na placu boju jestem na etapie stanu zero. Niestety ciągły brak czasu-praca nie sprzyja mojej budowie.Dobrze ,że masz kogoś do pomocy. Moim skromnym zdaniem daj tą siatkę i klej. Jak na koniec zrobisz opaskę wokół domu, to sobie kubełkową odetniesz tyle ile trzeba i przykleisz jakieś płytki czy co tam modne będzie lub otynkujesz.Życzę postępów,chęci i czasu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200424-z-40-os-czyli-przygoda-m%C5%82odego-budowla%C5%84ca/#findComment-6826770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 08.05.2015 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2015 ... skad bierzesz te wiadomości ???? Naprawdę zmień źródło. Popytaj osób które budują bloki z podziemnymi garażami jak ma wyglądać izolacja a nie Heńków budowlańców którzy coś robia bo 30 lat temu tak robili Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200424-z-40-os-czyli-przygoda-m%C5%82odego-budowla%C5%84ca/#findComment-6826951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 08.05.2015 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2015 Grend nie wszystko co kiedyś wymyślili jest be. Wystarczy zrobić to dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200424-z-40-os-czyli-przygoda-m%C5%82odego-budowla%C5%84ca/#findComment-6827022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
