salans 26.04.2015 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2015 Witam, Po rozwaleniu starego otwartego kominka, okazało się, że komin jest wykonany z kwadratowych bloczkówRównież światło komina jest kwadratowe. Jak fachowiec powinien zrobić przejściówkę?Na dniach ma być wykonane podłączenia nowego wkładu wraz z obudową, i chciałbym wiedzieć czego mam się spodziewać, i czy na pewno będzie to poprawnie Na internecie znalazłem jedynie - przejściówką z prawie płaskiej blachy. ale na takiej półeczce w rogach i krawędziach stworzy się półeczka, na której będzie mogły gromadzić się wszelkiej maści śmieci od strony komina- ewentualnie radę wsunięcie dodatkowej rury fi 180 na całej długości komina. Czy ktoś coś może doradzić? Z góry dziękujeMariusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200426-redukacja-kwadrat-a-fi-180/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 26.04.2015 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2015 Można zrobić w tym miejscy rewizję i okresowo śmieci zmieść. Można też na wiele innych sposobów, ale raczej po oględzinach na miejscu. Łączenie ceramiki (kwadratowe bloczki?) ze stalą powinno być elastyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200426-redukacja-kwadrat-a-fi-180/#findComment-6816860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salans 26.04.2015 18:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2015 z rewizją to będzie problem, ponieważ komin kończy się dokładnie na wysokości sufituchyba, że jakaś rewizja poniżej i tylko ręką próbować sięgnąć tak komin wykonany jest z ceramicznych bloczków, i pewnie w 1977 jak powstawał dom były inne bloczki i jak i rozmiary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200426-redukacja-kwadrat-a-fi-180/#findComment-6816872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 26.04.2015 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2015 Generalnie, to nie mam pojęcia o czym mówisz. Ja mówię ogólnikami... Wrzuć fotkę, będzie raźniej. Jeśli dobrze rozumiem twój drugi wpis, rura na całym odcinku komina do wkładu będzie najlepsza. Nie może to być czarna stal i wszystkie skropliny muszą spływać do środka instalacji. Również przy króćcu wkładu kominkowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200426-redukacja-kwadrat-a-fi-180/#findComment-6816906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
