soldierwch 26.04.2015 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2015 Witam wszystkichOstatnio fachury przerobili mi kuchnię, nie wzięli jednak pod uwagę że mocowanie zwijacza do rolet wyjdzie w szafce za piekarnikiem...Więc główka pracuje.Znalazłem w jednym dość mogłoby się wydawać sklepie gdzie mnie olano takie coś:http://magma.sklep.pl/product-pol-3326-Silnik-elektryczny-230V-14W-15ob-przekladnia-naped.htmlKupiłem zwijacz korbowy i chcę go tam wyrzeźbić w komplecie z silnikiem.Pytanie czy ktoś może podpowiedzieć jak w tym konkretnym przypadku postąpić ?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200432-dodanie-nap%C4%99du-elektrycznego-230v-innego-ni%C5%BC-wszystkie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 26.04.2015 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2015 Pytanie czy ktoś może podpowiedzieć jak w tym konkretnym przypadku postąpić ? Pozdrawiam Tak na szybko, to ten silnik dość znacznych rozmiarów, ale - musisz go zamontować do dużego koła zwijacza korbowego 1,5N to wystarczająco na roletę(15kg) i sterować go tradycyjnie poprzez wyłącznik roletowy z tym, że kondensator ma być podłączony zgodnie ze schematem. Problem stanowi to, że nie da się zamontować w zwijaczu wyłączników krańcowych, gdyż jeden obrót koła nie wystarczy na zwinięcie rolety. Trzeba by podłączyć licznik impulsów, a to już podraża modyfikację. Przy zamykaniu/otwieraniu trzeba to robić ręcznie przyciskając przycisk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200432-dodanie-nap%C4%99du-elektrycznego-230v-innego-ni%C5%BC-wszystkie/#findComment-6817068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
soldierwch 27.04.2015 09:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2015 I właśnie chodzi mi rozwiązanie może i dla laika ale przytrzymanie klawisza od momentu do momentu zamknięcia mnie nie robi różnicyNie musi być to całkowity automat.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200432-dodanie-nap%C4%99du-elektrycznego-230v-innego-ni%C5%BC-wszystkie/#findComment-6817347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
