wlasnaautostrada 26.04.2015 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2015 Witam serdecznie Na wstępie od razu napiszę, że jak ktoś nie zna odpowiedzi na wszystkie pytania, to chociaż prosżę o odpowiedzi na część pytań. Będę mieszkał przez kilka miesięcy sam i w związku z tym chciałbym sobie kupić taką pralkę. Chciałbym, żeby ona była dobra, porządna, ale zarazem jak najtańsza. Jaką markę, model polecacie? Jak takie pralki w ogóle funkcjonują? Czy jest możliwe, aby np. podłączyć jakąś rurkę do kranu (słyszałem o takich zastosowanych rozwiązaniach) i pralka sama pobiera sobie wodę i tak samo odprowadza (co do odprowadzenia, to rozumiem, że nie ma tam żadnej pompy, tylko odporwadzanie wody grawitacyjne, czyli pralka powinna być wyżej od wanny). Czy takie pralki mają funkcje płukania i wirowania (aby odsączyć wodę z ubrań). Zależałoby mi, żeby Ona naprawdę dobrze prała, tzn np. po wysiłku fizycznym na siłowni dobrze by było, jakby ubrania były czyściutkie po wypraniu. Obowiązkowa minimalna temperatura prania to 40 stopni C. Fajnie byłoby, gdyby była cicha (no właśnie a jak z tą głośnością pracy?). Czy te pralki mają jakieś programy? Dzięki z góry za każdą odpowiedź ! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Madox22 20.05.2015 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2015 Kurcze pierwszy raz słyszę o czymś takim jak przenośna pralka ;D może poszukaj coś na avans.pl albo się skontaktuj z ich konsultantem, żeś pytań nasadził jak znajdziesz taką praleczkę to daj znać, sam bym skorzystał ;D nie musiałbym wozić prania mamusi ;DD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wlasnaautostrada 29.06.2015 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2015 Dzięki za odpowiedź. Wstrzymałem poszukiwania pralki z przyczyn ode mnie niezależnych, teraz troszkę odświeżę temat, może jeszcze znajdzie sie ktoś, kto doradzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
