Kwiatki4
Mam ten sam kłopot chciałem nawet skorzystać z Veloxa do ścian fundamentowych i wieńca. Wyglądało na to, że mógłbym samodzielnie przykroić i nie docieplać ściany bo już z dociepleniem.
http://www.velox.com.pl
Wypełniłem nawet ankietę, zadzwoniłem nawet czy ankieta do nich dojdze, bo jak na moją znajomość to cosik im haczyło. Ale uprzejma Pani odpowiedziała, że na pewno i napewno odpowiedzą. Więc niech się wstydzą. Jakbyś się czegoś o tym systemie (ponadto to co w Muratorze) dowiedział to wrzuć.
https://forum.murator.pl/topic/20044-fundamenty-z-bloczk%C3%B3w-czy-lany-beton/#findComment-346197
Przeliczałem i porównywałem koszt beton z gruszki lub bloczki i wyszło mi tak:
Koszt betonu i koszt samych bloczków jest porównywalny, lub raczej tańszy beton, zależy co za ile kupimy ?. Natomiast do bloczków potrzebna jest jeszcze zaprawa + praca. Generalnie bloczkami się nie opłaca jeśli jest możliwość użycia gruszki. Zaletą gruszki jest jednolitość betonu, natomiast w przypadku bloczków można zrobić ścianę fundamentową 3W (ze styropianem). Ja wylem fundamenty za 2 tygodnie i będzie to ściana fundamentowa mieszana, do pewnego momentu lany z gruszki, wyżej bloczki i w środku styropian.
https://forum.murator.pl/topic/20044-fundamenty-z-bloczk%C3%B3w-czy-lany-beton/#findComment-346219
ja wylałem fundamenty z gruchy prosto w wykop.
Mój wykonawca sugerował aby wylać z gruchy do poziomu gruntu a dalej murować z bloczków (mam trochę spadu na działce) - nie chciało się im wykonywac szałunku nad terenem, ale ja zasięgnąłem kilku opinii, pooglądałem fundamenty sąsiadów i zrobiliśmy tak:
wykop w ziemi wyłożony folia (ściana zewn i spód), chudziak, zbrojenie i beton wylewany z gruchy B20, potem szałunek nad terenem + wieniec i znów beton z gruchy - myslę, że jest OK
uważam (jest to moja opinia), że fundament monolityczny jest solidniejszy i bardziej odporny na wszelkiego rodzaju np. przecieki, itp; bloczki tez sa betonowe, ale ta spoina..... :wink:
https://forum.murator.pl/topic/20044-fundamenty-z-bloczk%C3%B3w-czy-lany-beton/#findComment-346505
Zapomniałeś do kosztów budowy dodać szalunku - deski lub wynajęcie płyt szalunkowych. Tak czy inaczej tanie to nie jest. Chyba, że masz takie warunki terenowe, że możesz wykopać w ziemi, ale ja osobiście nie chciałbym lać fundamentów do ziemi - jak to potem izolować, gładkość ścian nie istnieje itp. Ja po analizie wybrałem bloczki.
https://forum.murator.pl/topic/20044-fundamenty-z-bloczk%C3%B3w-czy-lany-beton/#findComment-346576
W moim domu bez podpiwniczenia wybrałem bloczki. Odpadło kupowanie desek na szalunki albo wypożyczanie deskowania. Wylałem tylko ławy a resztę ekipa wymurowała w 3 dni. Wyszło szybciej i taniej o jakieś 2 tys. pln.
https://forum.murator.pl/topic/20044-fundamenty-z-bloczk%C3%B3w-czy-lany-beton/#findComment-346761
U mnie było lanie z gruchy do ziemi, pod garaż (wolnostojący w głębi działki) z betoniarki. W przyszłości zobaczę co lepsze. Od poziomu gruntu bloczkami, i to wysoko. Szalunki wyszłyby koszmarnie drogie.
Wykopki były ręczne, uczniowie na stażu u mojego Boba Budowniczego na coś się przydali. Dzięki temu szerokość wykopu była idealnie ślicznie wąska. Taka Akurat. W sumie zamówiony beton wyszedł ok. 1000 zł drożej niż gdyby był z betoniarki (20 m.sześć.) a jakościowo myślę napewno dużo lepszy. Nad ziemię uważam, że jeżeli nie trzeba wysoko - to bloczki wyjdą za drogo. Im bardziej w górę tym bloczki chyba lepsze - jakościowo i cenowo.
https://forum.murator.pl/topic/20044-fundamenty-z-bloczk%C3%B3w-czy-lany-beton/#findComment-346872
A po co chudziak jak masz folię
https://forum.murator.pl/topic/20044-fundamenty-z-bloczk%C3%B3w-czy-lany-beton/#findComment-346889
tak radził mój kierownik i wykonawca:najpierw folia, potem chudziak a na to zbrojenie (z każdej strony beton bez podkładania kamieniami oraz stabilniejsze podłoże pod fundament)
jedni robią chudziak, inni podsypkę żwirową a jeszcze inni nic nie robią, każdy jak woli lub jak mu doradzą :wink:
https://forum.murator.pl/topic/20044-fundamenty-z-bloczk%C3%B3w-czy-lany-beton/#findComment-346902
masz racje, tylko bloczki!! najtaniej i najszybciej!! bez stali, szalowania i rozszalowywania.
.......wystarczy ściana fundamentowa grubości 25 cm
pod warunkiem że ściana nośna jest nie grubsza, ja robię 3W 45cm u mnie to minimum
45cm!! co ty tam robisz - bunkier??
https://forum.murator.pl/topic/20044-fundamenty-z-bloczk%C3%B3w-czy-lany-beton/#findComment-347306
Ja wybrałem lany beton (dom bez podpiwniczenia). Deski z szalowania kładę właśnie na strop, z góry założyłem że będzie strop monolityczny. No było z szalowaniem trochę zabawy, łatwo było zaizolować i ocieplić.
https://forum.murator.pl/topic/20044-fundamenty-z-bloczk%C3%B3w-czy-lany-beton/#findComment-347330
