Zbudowalem przez weekend wiate, ktora ma byc w czesci drewutnia i w czesci postojem dla skutera.
Wyszlo mi takie cos:
(Jeszcze dojda deskowania bocznych scianek)
Teraz musze zrobic dach. Postanowilem polozyc OSB 18mm (duzo/malo ??). Dach ma spadek 7%.
I teraz pytanie co na to osb polozyc ?
- Jakas blacha ?
- Papa podkladowa + Gont
- Papa termozgrzewalna (mocowana papiakami). Myslalem o tej: Papa zgrzewalna V60 S42 H IZOLMIX. 6.5zl/m^2.
Z tego co czytalem to przy tak malym spadku papa termo. to chyba najlepsza opcja. Ale nie mam jak jej zgrzac. Wystarcza papiaki ?
Generalnie zalezy mi zeby to zrobic jak najtaniej i zeby wytrzymalo pare lat.
https://forum.murator.pl/topic/200451-wiata-dach-1-spadowy/
Dzieki za rady.
Czy taka moze byc: Papa zgrzewalna PYE PV250 S52H IZOLMIX
Mozna ja grzac bezposrednio na osb ? czy trzeba dac podklad ?
Jezeli tak, to czy podklad musi tez byc zgrzewalny czy zwykly na papiaki ?
Bezpośrednio. Jan
https://forum.murator.pl/topic/200451-wiata-dach-1-spadowy/#findComment-6818485
Na tak małym spadku rób papę termo z wytopem. Kup albo pożycz od dekarzy wałek teflonowy i poczytaj jak sie robi wytop.
około 7;20-7:40
A jak chcesz już na tip-top to zrób tak jak na filmiku 9:30-9:45 :p
Edytowane przez SO-JER
https://forum.murator.pl/topic/200451-wiata-dach-1-spadowy/#findComment-6818628
