Olmiś 28.06.2004 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2004 Witam,jaki przewód użyć do zasilania kuchni elektrycznej ?Moc takich kuchni to 7-8 kW + piekarnik 2-3 kW. Jednak rzadko wzystkopracuje razem.Czy wystarczy 5x2,5 mm czy lepiej 5x4 mm? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20047-zasilanie-kuchni-elektrycznej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woreczek 28.06.2004 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2004 Ja dam u siebie 5*2,5. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20047-zasilanie-kuchni-elektrycznej/#findComment-346242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol N. 28.06.2004 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2004 Witam,jaki przewód użyć do zasilania kuchni elektrycznej ? Moc takich kuchni to 7-8 kW + piekarnik 2-3 kW. Jednak rzadko wzystkopracuje razem. Czy wystarczy 5x2,5 mm czy lepiej 5x4 mm? Zakladam, ze przewody so polozone w normalnym otoczeniu (beton, sciana) i nie bardzo daleko od pieca do tablicy bezpiecznikowej to wystarczy. Znajda sie zaraz tez specjalisci, ktorzy zaleca polozenie 5x4 a moze nawet 5x6 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20047-zasilanie-kuchni-elektrycznej/#findComment-346272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Metal 29.06.2004 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2004 U mnie jest 5x2,5. Nigdy żadnych problemów. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20047-zasilanie-kuchni-elektrycznej/#findComment-346450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ogier 29.06.2004 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2004 W zupełności wystarczy 5x2,5 mm.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20047-zasilanie-kuchni-elektrycznej/#findComment-346466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Romano 29.06.2004 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2004 Powinien byc 4mm, ci co maja 2,5 powinni uwazac, narazie jest ok ale przy obciazaniu kuchni przewody moga sie delikatnie grzac i po kilku latach moze izolacja siadac Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20047-zasilanie-kuchni-elektrycznej/#findComment-346468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertOC 29.06.2004 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2004 5x2,5 w zupełności wystarczy. Nawet o wiele mniejszy przekrój nie przepali się. Generalnie chodzi o to żeby przewód nie grzał się zbyt mocno bo wysoka temperatura ma destrukcyjny wpływ na izolację przewodu. Dlatego bardzo ważna jest długość przewodu i środowisko jego pracy. W ścianie ceramicznej czy betonowej nie ma problemu natomiast gdyby przewód miał iść po elementach konstrukcyjnych drewnianych trzeba go dodatkowo zabezpieczyć niepalną rurką, peszlem albo stalową rurą. (Tworzywa sztuczne mimo że niepalne to pod wpływem wysokiej temperatury odkształcają się) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20047-zasilanie-kuchni-elektrycznej/#findComment-346478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 29.06.2004 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2004 U mnie jest piekarnik do zabudowy i ma fabrycznie dołączony kabel 3x2,5 skrętka. Doprowadzenie też mam z 2,5 . Najwięcej prądu czerpie przecież grzałka pozostałe bajery to są urządzenia małej mocy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20047-zasilanie-kuchni-elektrycznej/#findComment-346479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertOC 29.06.2004 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2004 tczarek mylisz piekarnik z płytą ceramiczną. Sam piekarnik zależnie od modelu potrzebuje ok 2-3kW mocy. W połaczeniu z płytą grzejną to zapotrzebowanie mocy sięga 10kW Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20047-zasilanie-kuchni-elektrycznej/#findComment-346491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbrakus 29.06.2004 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2004 A może piekarnik i płytę zasilać z odrębnych faz? Ja mam w kuchni do jednej z puszek podłączone 3 fazy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20047-zasilanie-kuchni-elektrycznej/#findComment-346507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertOC 29.06.2004 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2004 może z czwartej? Jak już to z odzielnego obwodu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20047-zasilanie-kuchni-elektrycznej/#findComment-346531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 29.06.2004 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2004 Większość płyt można skonfigurować tak, aby pracowały na jednej, dwóch albo trzech fazach. Teoretycznie więc można ustawić płytę na dwie fazy a piekarnik z trzeciej. U siebie ustawiłem normalnie płyta na trzy fazy, piekarnik równolegle do jednej z nich. Przewód 5x2,5mm2. Nie grzeje się, sprawdzałem pirometrem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20047-zasilanie-kuchni-elektrycznej/#findComment-346553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_bogus_ 29.06.2004 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2004 Mam dokładnie tak jak ArtMedia. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20047-zasilanie-kuchni-elektrycznej/#findComment-346556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbrakus 29.06.2004 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2004 Jak dla mnie (laika) wychodzi na jedno.Chętnie dowiedziałbym się czegos więcej o tym rozwiązaniu, które jak mniemam jest zasosowane w mojej kuchni.Chodzi mi dokładnie o osobne "OBWODY". Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20047-zasilanie-kuchni-elektrycznej/#findComment-346558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertOC 29.06.2004 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2004 To i tak nie zmienia faktu że jedna faza jest mocniej obciążona niezależnie czy to będzie obciążenie piekarnikiem czy płytą. Najkorzystniej jest rozłożyć obciążenie równomiernie. Jeśli tak jak autor postu rzadko korzysta się ze wszystkich urządzeń jednocześnie to warto piekarnik dołączyć równolegle z płytą do jednej z faz. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20047-zasilanie-kuchni-elektrycznej/#findComment-346566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertOC 29.06.2004 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2004 Jak dla mnie (laika) wychodzi na jedno. Chętnie dowiedziałbym się czegos więcej o tym rozwiązaniu, które jak mniemam jest zasosowane w mojej kuchni. Chodzi mi dokładnie o osobne "OBWODY". Def: Obwód to linia zasilająca między tablicą a odbiornikiem(odbiornikami). Wydzielony obwód najczęściej służy do zasilania urządzeń które ze względu na swoje właściwości nie mogą(nie powinny) być zasilane ze wspólnego obwodu na którym pracyją inne urządzenia np: ze względu na pobieraną dużą moc czy zakłócenia elektromagnetyczne (komputery, silniki elektryczne i jak tutaj kuchnie elektryczne). Dlatego aby nie przenosić zakłóceń albo nie przeciążać przewodów stosuje się oddzielnie linie zasilające(obwody) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20047-zasilanie-kuchni-elektrycznej/#findComment-346588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
