S.J. 28.04.2015 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2015 (edytowane) Witam, kupiłem dom, wybudowany 15 lat temu, nie chce wymieniać dachu ponieważ blacha jest jeszcze dobra. Chce wykończyć poddasze, zabieram sie za układanie wełny i mam pytanie czy jest sens dawać folie między krokwie czy to bez sensu?Chodzi mi o to że teraz przed położeniem dachówki bądź blachy kładzie się jeszcze folie paroprzepuszczalną. W tej chwili wychodząc na poddasze mam gołą blache, niektórzy ,,fachowcy,, doradzali żeby przybić paski folii paroprzepuszczalnej między krokwie i dopiero kłaść wełne. Trzeba by ją było przybijać do krokiew. Jak inaczej możnaby zabezpieczyć wełne przed wilgocią? Edytowane 28 Kwietnia 2015 przez S.J. zmiana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200474-folia-paroprzepuszczalna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
S.J. 28.04.2015 18:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2015 Znalazłem takie informacje o membranie dachowej: ,,Tam gdzie nie możemy rozwinąć membrany dachowej bezpośrednio na krokwiach (np. z powodu braku możliwości demontażu pokrycia dachowego, z powodu nieszczelności pokrycia dachowego dachu odeskowanego z papą itp.) stosuje się metodę tzw. odwróconą. W celu uniknięcia kosztów i czasu koniecznego na demontaż istniejącego pokrycia dachowego (i ołatowania), zmienia się umiejscowienie i sposób montażu membrany dachowej . Aby zastosować tzw. metodę odwróconą, rozpina się membranę (z zachowaniem lekkiego zwisu) pomiędzy krokwiami od strony poddasza i mocuje za pomocą drewnianych listew. Prace prowadzi się rozpoczynając od partii kalenicowej, kładąc kolejne warstwy membrany w dół poddasza, stosując zakład min. 15 cm. Tutaj także musi zostać zachowana szczelina wentylacyjna,, Jest to wypowiedź eksperta w tej dziedzinie. Co o tym myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200474-folia-paroprzepuszczalna/#findComment-6818661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 28.04.2015 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2015 W dekarstwie nie ma pojęcia metody odwróconej. Krycie wstępne ma chronić konstrukcję dachu i dom przed przeciekiem a takie rozwiązanie tego nie gwarantuje. To jakiś półśrodek. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200474-folia-paroprzepuszczalna/#findComment-6818728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eryk16 04.05.2015 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 Andrzej jak zwykle dobrze mówi a swoją drogą nie rozumiem bo wtedy już były folie...a czemu jej tam nie ma nie wiem, albo chociaż deskowania z papą? Cuda na kiju. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200474-folia-paroprzepuszczalna/#findComment-6822910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
