gaz ziemny
Czasem nie jest to piękne!!!!!
Mi np. gazownia 110m odpisała że jest "nieopłacalne" nawet na mój koszt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
Trzeba pismo podeprzeć podpisami zainteresowanych (budujących itp domki) i tych rodzin musi byc co najmniej 10.
Lub ... szukać przyjaznego człowieka odpowiedzialnego za inwestycje lub znającego j.w. w gazownii by poparł twój pomysł
Witam wszystkich, w końcu kupiłem działkę !!! Pewnym problemem jest to że gazociąg umieszczony jest w prostopadłej głównej drodze która jest oddalona o 60 metrów. Czy orientujecie się jak to wygląda w praktyce, czy Gazownia dociągnie mi gaz a jak tak to ile to może kosztować?
najpierw sprawdz czy to rura niskiego czy wysokiego cisnienia. poza tym ... wlasnie: kazda "gazownia" ma swoje fanaberie i u mnie tez wyrzekaja sie oplacalnoscia inwestycji (16 dzialek, najdalszy odbiorca okolo 150m, reszta "po drodze").
Mi się udało załatwić przyłącze 80-metrowe wyłącznie do mojego budynku, choć walka była długa i ciężka. Jeśli nawierzchnia jest nieutwardzona to masz szanse. Gazownia faktycznie liczy opłacalność, warto więc we wniosku zadeklarować korzystanie ze wszelkich możliwych źródeł gazu, tzn. piec zarówno do grzania domu jak i podgrzewania wody, kuchenka koniecznie gazowa. Gazownia pokryła mi około połowy kosztów, tzn. 4 tys. z 8 tys. zł.
Pingo, mam podobną sytuację - 60 m od gazociągu plus do sasiąda kolejne 40 m. W celu oszacowania kosztów zadzwonilem do gazowni, ale tam nic nie wiedzą. Jakąś baba powiedziała, ze mają podwykonawcę - firme zewnętrzną i zeby wycenic koszt mam tam zadzwonić. Wiem że jeśli jest więcej odbiorców, to gazownia może pokryć część kosztów instalacji. A w tej sytuacji kto mi udzieli rabatu - firma zewnętrzna?
A drugie pytanie: czy ktoś słyszał, że gaz ziemny może podrożeć? Podobno cena tego gazu jest sztuczna i dopłacana przez rząd. Czy ktoś wie na temat jakiś uchwał lub projektów zakładających podwyżkę gazu ziemnego?
Przyłącze gazu 72mb, koszt 3400zł oczywiście budowa na mój koszt i przekazałam to gazowni niby to odpłatnie, ale w tak naprawdę to były tylko przeksięgowania kosztów. W każdym bądź razie to ja zapłaciłam.
Pierwsza odpowiedź z gazowni: "nie opłaca się", ale ja byłam namolna i wykazałam, że jeszcze 3 domki przy tej ulicy będą stawiane (a tak naprawdę to tylko ja podłączyłam gaz - pozostali kominki z rozprowadzaniem i podgrzewacze) no i dali warunki.
Trzeba być po prostu namolnym, jak nie drzwiami to oknem, aż trafisz na dobry dzień pana kierownika!
Powodzenia
Didi, aj i sasiad mamy warunki techniczne przyłacza gazowego. Wiec teraz trzeba wybrac projektanta i wykonawcę. Rozumiem, ze warunki techniczne mowia o tym, ze gazownia jest zainteresowana przylaczem. Pytanie jak zmusic gazownie do pokrycia częsci kostów?
