Piotrek83 29.04.2015 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2015 Witamposiadam kocioł SAS UWG 17kW(na tylnej ścianie ułożony szamot), mam taki problem do temp. na piecu 50-60 stopni jest wszystko ok ale gdy osiągam temp powyżej 60 stopni słyszę ze zaczyna gotować wodę tak jakby gdzieś był przytkany i tam temp jest wyższa czy jest to możliwe w kotle 4 letnim przez ten okres było tylko przepalane ale ostatnią zimę palone regularnie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200496-kocio%C5%82-sas-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 29.04.2015 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2015 Spróbuj zwiększyć prędkość pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200496-kocio%C5%82-sas-problem/#findComment-6818954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek83 04.05.2015 06:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 zwiększyłem na maksa i problem na chwile zniknął, ale po chwili (około 3min) znowu bulgotanie temp na piecu 77stopni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200496-kocio%C5%82-sas-problem/#findComment-6822629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 04.05.2015 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 Grzejniki grzeją dobrze? Spróbuj wyczyścić filtr przed pompą. Jak nadal będzie bulgotać to pewnie trzeba będzie podnieść troszkę tył kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200496-kocio%C5%82-sas-problem/#findComment-6822659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
