ksabud 29.04.2015 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2015 Interesuje mnie wykonanie elewacji styropianowej EPS pokrytej tynkiem silikonowym. Ocieplenie styropianowe musi jednak zejść 20 cm poniżej poziomu chodnika stąd pytania:Jak zaizolować te 20 cm poniżej: - czy wystarczy, że zostanie zatopiona siatka i tak zostanie ten kawałek, czy należy dodatkowo zaizolowac ten styropian jakąś masą/gruntem? Zaznaczam, że folie wszelkiego rodzaju folie nie wchodzą w grę.- chciałbym użyć do tego EPS jak do reszty izolacji ścian - wiem, że jest możliwośc zakupy twardego styropianu hydrofobowego, ale wolałbym tego uniknąć- czy w takim przypadku potrzebna jest listwa startowa - czy samo kotwienie styropianu na kołkach (łącznikach mechanicznych) wystarczy? Z góry dziękuję za pomoc.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200513-izolacja-cz%C4%99%C5%9Bci-fundamentu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ksabud 05.05.2015 06:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 Mam nadzieję, że ktoś jednak jest w stanie pomóc mi w rozwiązaniu tego problemu. Pozdrawiam i czekam z niecierpliwością na pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200513-izolacja-cz%C4%99%C5%9Bci-fundamentu/#findComment-6823370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Termo Organika 14.05.2015 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2015 Witam,Zaproponowane rozwiązanie jest mocno narażone na zniszczenie w okresie zimowym. Należy pamiętać, że zamarzający grunt zwiększa swoją objętość i podnosi się (tzw. wysadzina mrozowa). W wyniku tego zjawiska może spowodować odspojenie dolnej warstwy ocieplenia i zniszczeniu układu. Najlepszym rozwiązaniem jest ocieplenie ściany fundamentowej na głębokość strefy przemarzania i wówczas nie ma problemu w okresie zimowym, że podnoszący się grunt "urwie" układ ocieplenia w styczności z gruntem. kolejnym mniej sprawnym rozwiązaniem jest rozpoczęcie ocieplania powyżej poziomu gruntu, uwzględniając ewentualne zjawiska podnoszenia gruntu w okresie zimowym. W takiej sytuacji montuje się listwę startową zabezpieczającą dolną część systemu ociepleniowego. Jest jeszcze trzecia metoda, która jest wypadkową dwóch poprzednich i jest stosowana w sytuacjach kompromisowych. Polega ona na tym, że płyty są klejone do ściany w taki sposób, że część która jest w gruncie jest zakończona w kształcie klina. zabieg ten ma to na celu wyeliminowanie zagrożenia odspojenia dolnęj części układu przez podnoszący się grunt w okresie zimowym. Trzeba jednak dodać, że metoda ta nie da 100% pewności i całkowitego wyeliminowania ryzyka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200513-izolacja-cz%C4%99%C5%9Bci-fundamentu/#findComment-6831497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
