Karenz 01.05.2015 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2015 (edytowane) Witam posiadam dom 2 piętrowy , każde piętro po 140 m2.Mam ogrzewanie gazowe ,zbiornik na własność . W tym roku gaz wyjątkowo tani bo tankowałem po 1.30 - 1.50 zł /litr .Gaz również służy do podgrzewania wody .Dom zamieszkały przez 1 osobe , 2 piętro jest w zimę nie ogrzewane .W tym sezonie na ogrzewanie poszło 6000 zł a zima była słaba . Dom budowany w latach 90 niestety przy wymianie okien właściciel był za granicą a wiadomo jak się wtedy pracuje . 1. Czy takie wydatki są w normie ?2. Co mogę zrobić aby dowiedzieć się o przyczynie ubytku cieplnego ?3. Jakie można podjąć sensowne kroki w celu ograniczenia ubytku cieplnego (dom jest całkowicie wykończony ) Jeżeli chodzi o ściany to od wewnętrznej strony jest pół pustak w poprzek , następnie warstwa waty i kolejny pół pustak tym razem poziomo . Po kilku latach dodano do tego styropian od zew .Cała ściana ma ok 50 cm grubości Dach jest w 3/4 wyłożony styropianem , poddasze również . Edytowane 1 Maja 2015 przez Karenz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200546-ogrzewanie-gazowe-280-m2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 01.05.2015 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2015 Mogę Ci tylko współczuć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200546-ogrzewanie-gazowe-280-m2/#findComment-6821207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karenz 01.05.2015 14:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2015 Współczucie mi nie potrzebne .Bo współczuć to można inwalidzie albo bezdomnemu .Jest jeszcze kominek z systemem dystrybucji ciepła (turbina ) ale w tym roku nie był używany .Dom wydaje się nieźle zaizolowany bo w lato temperatura nigdy nie przekracza 22-23 stopni , jest naprawdę chłodno bez otwierania okien Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200546-ogrzewanie-gazowe-280-m2/#findComment-6821234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 01.05.2015 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2015 Kolego nie napisałem tego złośliwie ale 6 tysi za ogrzewanie 140m to nie jest normalne a piszesz że dom dobrze ocieplony.Może ktoś odwalił manianę z tym ociepleniem, może napisz jak ocieplony jest ten dom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200546-ogrzewanie-gazowe-280-m2/#findComment-6821246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 01.05.2015 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2015 2 x 140m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200546-ogrzewanie-gazowe-280-m2/#findComment-6821254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 01.05.2015 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2015 Dom zamieszkały przez 1 osobe , 2 piętro jest w zimę nie ogrzewane . W tym sezonie na ogrzewanie poszło 6000 zł a zima była słaba . Trzymam się tego co kolega napisał, zapewne i tak coś na górę idzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200546-ogrzewanie-gazowe-280-m2/#findComment-6821255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 01.05.2015 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2015 2. Co mogę zrobić aby dowiedzieć się o przyczynie ubytku cieplnego ? zrobić test szczelności... jak dla mnie to ten budynek jest dziurawy jak sito... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200546-ogrzewanie-gazowe-280-m2/#findComment-6821264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 01.05.2015 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2015 A jaki kociołek?Budynek niedokładnie zaizolowany z mostkami cieplnymi , to jak balon z dziurą. Możesz zrobić zdjęcia termokamerą ,ale bez tego też można się doszukać dziur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200546-ogrzewanie-gazowe-280-m2/#findComment-6821269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 01.05.2015 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2015 @Karenz Ad.1. Z tego co widzę na co dzień. Dla domu budowanego 20 lat wstecz o pow. 280 m2 zużycie propanu /koszty/ masz w normie. Prawdopodobnie jakakolwiek modernizacja zmniejszajaca zapotrzebowanie na ciepło nie zwróci poniesionych nakładów. Chyba, że koledzy wymyślą coś praktycznie bezkosztowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200546-ogrzewanie-gazowe-280-m2/#findComment-6821274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 01.05.2015 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2015 Sprzedać i kupić coś odpowiedniego dla tej jednej osoby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200546-ogrzewanie-gazowe-280-m2/#findComment-6821277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karenz 01.05.2015 17:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2015 Mimo wszystko trzeba liczyć że 280 m2 bo raz że góra raz na jakiś czas jest ogrzewana powiedzmy raz w miesiącu .Dwa że to normalny dom i nie ma tu podziału jedynie drzwi na schodach . Planuje w zimę wypożyczyć kamerę termowizyjną , zobaczymy co jest problemem .Z tego co widzę na necie koszt wypożyczenia ok 300-500 zł , może lepiej kogoś wynająć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200546-ogrzewanie-gazowe-280-m2/#findComment-6821298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karenz 01.05.2015 17:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2015 Piec to roca laura 20/20mam też teorie że to przez kominek oziebia się mieszkanie .Kominek oczywiście jest zamykany a dopływ zimnego powietrza odcinany ale może przez komin idzie zimno ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200546-ogrzewanie-gazowe-280-m2/#findComment-6821314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaselllo 01.05.2015 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2015 Ile cm styropianu jest na dachu i co to znaczy, że jest on wyłożony w 3/4?. Kamera termowizyjna jest konieczna ale sprawdź jeszcze ciąg wentylacji. zdarza się, że przy nieszczelnej stolarce komin wyciąga dużo za dużo powietrza szczególnie podczas wiatru. Winę może też ponosić piec. Pożycz ciepłomierz i zobaczysz ile kWh piec wytwarza zużywając określoną ilość gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200546-ogrzewanie-gazowe-280-m2/#findComment-6821436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karenz 01.05.2015 21:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2015 (edytowane) Nie będę udawał że się na tym znam , bo się nie znam .Nie ja ten dom też budowałem i informacje o nim są dość skąpe . Byłem na dachu wygląda na to że jest tam 20 cm , nawet jeszcze leżą 2 paczki .Na podłodze poddasza jest 10 cm wełny .Jeżeli chodzi o tą 3/4 to dostałem informacje że nie całkowicie jest zrobione ocieplenie Z tego co zaobserwowałem chodzi to o podłogę poddasza . Mogę kupić ten ciepłomierz kosztuje w okolicach 100 zł . Ale piec jest regularnie serwisowany co rok przychodzi człowiek za nie małe pieniądze .Co do pieca na drewno również przychodzi do niego człowiek który tym handluje i instaluje . Mimo wszystko wolał bym nie działać na oślep i jeżeli można wynajęć człowieka który będzie miał sprzęt i wiedze aby takie pomiary wykonać .Chociaż wiem że przy oddawaniu domu do użytku były robione takie pomiaru to przyszedł jakiś parobas , zapytał co najwięcej według mnie powoduje strat i dał certyfikat potrzebny do urzędu. Nie wiem nawet kogo mam szukać. Chodziło mi bardziej o informacje czy spalanie gazu mam w normie jeżeli nie co zrobić aby znaleźć przyczynę , przez forum trudno będzie coś doradzić bo może to być coś absurdalnego w stylu kanału wentylacyjnego Edytowane 1 Maja 2015 przez Karenz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200546-ogrzewanie-gazowe-280-m2/#findComment-6821468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 01.05.2015 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2015 To jeszcze masz kocioł na drewno?Jaki to model Roco Laura 20/20, bo jest ich kilka? Podłogówka, czy grzejniki.Generalnie. Dokończ co jest do skończenia, ewentualnie gdzie się da dołóż wiecej wełny, styropianu. Wielu rzeczy już nie poprawisz lub ich koszty przekroczą uzyskane efekty.Zauważ, że zmniejszenie kosztów o 20% to 1 200 zł/rok. 10 lat - 12 000 zł i co można za taką kwotę poprawićO zejściu z kosztami eksploatacji o 50% zapomnij. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200546-ogrzewanie-gazowe-280-m2/#findComment-6821484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karenz 01.05.2015 22:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2015 (edytowane) Tak się składa że pana firma instalowała mi butle w 2014 roku . Brałem też kilka razy gaz od tego czasu . Teraz mam 70 % pewnie przed zimą będzie trzeba zakupić . Chodzi o dom pod Pułtuskiem Ogrzewanie gazowe jest na grzejnikach , tylko w jednym pokoju jest podłogówka .Na piecu gazowym mam jeszcze napisane Baxiroca w razie czego poszukam papierów . Tak jak pisałem wcześniej mam jeszcze kominek na drewno + turbinę ale aktualnie nie korzystam z tego rozwiązania . Edytowane 1 Maja 2015 przez Karenz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200546-ogrzewanie-gazowe-280-m2/#findComment-6821488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 01.05.2015 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2015 W takim razie - Witam.O kocioł pytałem z nadzieją, że model stary i bedzie się nadawał niedługo do wymiany, co pozwoliłoby urwać kilka % z kosztów. W sprawie modernizacji popytaj raczej specow od OZC /Asolt?/, lepiej zorientowanych w relacjach koszt/uzyskany efekt.Za zaproszenie dzięki. Poproszę o kontakt na priv. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200546-ogrzewanie-gazowe-280-m2/#findComment-6821503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karenz 02.05.2015 00:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2015 (edytowane) Według mnie musi gdzieś być błąd w sztuce . Wynika to z faktu jak wcześniej nadmieniłem bardzo dobrej izolacji w okresie lata . 23-24 stopnie w lato niezależnie jaki żar leje się z nieba . Efekt lepszy niż przy klimatyzatorach .Prawdopodobnie jest problem z wentylacją lub kominem od kominka na drewno może nawiewa .Najprawdopodobniej na zimę zamówię wizytę kogoś kto sprawdzi mi ubytki cieplne . Wydaje mi się że do 500 zł powinienem się zmieścić a wszystko będzie wiadomo . Można też założyć że piec jest niewydajny ale wspomniałem co roku przechodzi serwis a rok temu była wymieniana elektryka za 1500 zł Na tą chwile myślę o zakupie takiego ciepłomierza http://allegro.pl/cieplomierz-apator-lqm-iii-k-regenerowany-polecam-i5269001977.htmlrozwiało by to wątpliwości co do wydajności Edytowane 2 Maja 2015 przez Karenz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200546-ogrzewanie-gazowe-280-m2/#findComment-6821505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaselllo 02.05.2015 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2015 oczywiście nie straszę ale często w domach z brakiem izolacji od gruntu mamy komfortową temp w nawet największe upały. Warto skierować kamerę termo. również na podłogę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200546-ogrzewanie-gazowe-280-m2/#findComment-6821552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 02.05.2015 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2015 Można też założyć że piec jest niewydajny ale wspomniałem co roku przechodzi serwis a rok temu była wymieniana elektryka za 1500 zł Na tą chwile myślę o zakupie takiego ciepłomierza http://allegro.pl/cieplomierz-apator-lqm-iii-k-regenerowany-polecam-i5269001977.html rozwiało by to wątpliwości co do wydajności Masz licznik gazowy? Aby wyliczyć sprawność kotła musisz wiedzieć dokładnie ile "łyknął" gazu. Jeśli nie masz, policzysz tylko jakie jest zapotrzebowanie domu, a to już wiesz /mniej dokladnie/ i nie o to chodzi. Kotły Roca Laura 20/20 - dwufunkcyjny z otwartą komorą spalania 20/20F - dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania 20/20AF - jednofunkcyjny z zamkniętą komorą. A tak w ogóle to rzadkość w PL. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200546-ogrzewanie-gazowe-280-m2/#findComment-6821564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
