tomku77 01.05.2015 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2015 Witam. Chciałem ułożyć 20 cm wełny na stropie, ale najpierw dać legary 8/20. Zastanawiam się, czy nie lepiej będzie dać 10 cm wełny między legary 8/10 cm i potem prostopadle powtórzyć operację drugą dziesiątką legarów i wełny, a no to dać 12 cm płyty OSB ? Podpowie ktoś ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200554-we%C5%82na-na-poddaszu-jedna-warstwa-czy-dwie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 01.05.2015 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2015 Założenie : legary co 60cm wełna o lambda=0.039 [W/m^2stK]wersja 20cm na raz U= 0,258wersja 10cm na krzyż: U= 0,220nie doliczałem osb ani stropu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200554-we%C5%82na-na-poddaszu-jedna-warstwa-czy-dwie/#findComment-6821433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomku77 01.05.2015 22:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2015 Więc lepiej na krzyż będzie... myślałem dać lepszej wełny takiej 0,035. Metr takiej wełny około 24 zł kosztuje. Macie jakiś typ wełny jaką dać ? Chyba lepiej dać wełny lepszej bo jak dam gorszej to automatycznie zwiększam grubość, a po co. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200554-we%C5%82na-na-poddaszu-jedna-warstwa-czy-dwie/#findComment-6821477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKRK45 03.05.2015 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2015 Witam , na krzyż na pewno lepiej , tylko nie wiem czy potrzeba aż 0.035 . Ja mam 0.039 . w dwóch warstwach i jest spoko ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200554-we%C5%82na-na-poddaszu-jedna-warstwa-czy-dwie/#findComment-6822157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 03.05.2015 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2015 Założenie : legary co 60cm wełna o lambda=0.039 [W/m^2stK] błąd w jednostkach .. to jest współczynnik przewodzenia ciepła, nie przenikania.. oj przenikania 0,039 miód .. i 1m izolacji Czemu warto przyswoić sobie wiedzę o tych podstawach ? ponieważ trudniej manipulować sprzedawcy wełny, jakimiś czarami. wersja 20cm na raz U= 0,258 wersja 10cm na krzyż: U= 0,220 nie doliczałem osb ani stropu za dobry wynik, jak na raz 20cm wpływ krokwi doliczyć i jest 1,5 około tyle. Kolejna sprawa ? to ciągłość tej izolacji, wyliczanie co to tyś wartości U .. mija się z celem, jeśli zostają ściany szczytowe, działowe i tną izolację na strefy. Witam , na krzyż na pewno lepiej , tylko nie wiem czy potrzeba aż 0.035 . Ja mam 0.039 . w dwóch warstwach i jest spoko ... Potrzeba i nie potrzeba wełny, lepszej. Ja sobie zapodam wełnę o lambdzie 0,05 i będę miał takie samo U jak na 0,031 .. tyle że tej pierwszej muszę dać więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200554-we%C5%82na-na-poddaszu-jedna-warstwa-czy-dwie/#findComment-6822570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kater-acme 04.05.2015 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 Cenowo b fajnie Ursa 0,35 Gold wychodzi, i plus taki że większość hurtowni może jej dowolną ilość zorganizować (oczywiście standardowe grubości, a nie jakieś tam dziwne 16 cm). Osobiście b chciałem Schwencka 034, bo i współczynnik fajny i cenowo rewelka, ale niestety w moich okolicach to egzotyk, a hurtownia bez układów z producentem jest zmuszana do kupna całej ciężarówki. I wcale się nie dziwię, że nie mogli tego zorganizować. Więc pobrałem Ursę i aktualnie ją chłopaki od ociepleń układają. Rockwool 035 wychodzi zauważalnie drożej, więc się nie skusiłem. Podobnie Isover, też sporo drożej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200554-we%C5%82na-na-poddaszu-jedna-warstwa-czy-dwie/#findComment-6822741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 04.05.2015 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 Cenowo b fajnie Ursa 0,35 Gold wychodzi, i plus taki że większość hurtowni może jej dowolną ilość zorganizować (oczywiście standardowe grubości, a nie jakieś tam dziwne 16 cm). Osobiście b chciałem Schwencka 034, bo i współczynnik fajny i cenowo rewelka, ale niestety w moich okolicach to egzotyk, a hurtownia bez układów z producentem jest zmuszana do kupna całej ciężarówki. I wcale się nie dziwię, że nie mogli tego zorganizować. Więc pobrałem Ursę i aktualnie ją chłopaki od ociepleń układają. Rockwool 035 wychodzi zauważalnie drożej, więc się nie skusiłem. Podobnie Isover, też sporo drożej. ja dalem megarocka w dwoch warstwach miedzy legary 10 i 15cm a pod legary na calej powierzchni tez rockwoola tylko nie pamietam modelu, w plytach 5cm. i uwazam ze jest bardzo dobrze poza tym moim zdaniem wieksze znaczenid niz wspooczynnik 0,35 a 0,39 ma starannosc przy ukladaniu. bo co z tego ze damy super kosmiczna welne jak wykonawca nawrzuca i dziury ze reke mozna przelozyc, ja sam ukladalem ponad miesiac, i wiem ze jest dobrze i szczelnie ,,upchana,, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200554-we%C5%82na-na-poddaszu-jedna-warstwa-czy-dwie/#findComment-6822767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek185 04.05.2015 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 Proszę o podpowiedź. Stan aktualny: papa+pełne deskowanie - krokwie 18cm. Czy pomiędzy krokwie powinienem dać 18cm wełny i na nie np 10cm? Jakaś pustka powietrzna powinna być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200554-we%C5%82na-na-poddaszu-jedna-warstwa-czy-dwie/#findComment-6822838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kater-acme 04.05.2015 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 Musi być. 2-4 cm najczęściej się robi. Dystanse z listewek, na to membrana wysokoparoprzepuszczalna (do 3 zł / m2), i odpowiednio cieńsza pierwsza warstwa wełny. Czyli zapewne 15 cm, standardowa grubość. Potem na krzyż druga warstwa wełny, może być w płytach (a nie z rolki, jak pierwsza). Na to żółta folia paroszczelna, taka za ok 1 zł / m2, i potem płyty G-K. No tak przynajmniej u mnie to wygląda (mam krokwie 20 cm, pierwsza wełna 18 cm). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200554-we%C5%82na-na-poddaszu-jedna-warstwa-czy-dwie/#findComment-6822917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomku77 04.05.2015 17:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 Zdecydowałem się położyć 20 cm ocieplenia + płyta OSB 12 mm. Nie wiem tylko którą opcję wybrać, czy styropian EPS 100 (2x10cm) na zakładkę i na to płyta, czy legary 8/10 cm wełna w środek i druga warstwa na krzyż i płyta ? Opcja z watą wydaje się być tańsza, ale znowu dochodzi koszt legarów. Że gryzonie zamieszkają w styropianie raczej się nie boję. Którą opcję wybrać, żeby cieplej było w domu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200554-we%C5%82na-na-poddaszu-jedna-warstwa-czy-dwie/#findComment-6823022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 05.05.2015 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 Jednostka mi się pokiełbasiła. Wziąłem pierwszą lepszą wełnę do OZC, stąd takie wyniki. Chciałem pokazać jak a jest różnica miedzy oba sposobami ułożenie legarówWełna o gorszym współczynniku wychodzi taniej, niż ta o lepszym przy takim samym celu izolacji. Zawsze możesz dać grubsze legary i wysypać granulat. Taniej już nie będzie.Z styropianem grafitowym i białym ta sama historia.Ogólnie: ładujesz droższy materiał bo: nie masz miejsca albo ten tańszy jest za słaby jakościowo na dana aplikację. Te wspaniałe współczynniki osiągniesz tylko wtedy, jak twoja izolacja nie będzie miała połączeń, bo każde połączenie to mostek liniowy. Chcesz i dasz rasę zapiankować łączenia płyt styropianowych? Będzie ci się chciało układać więcej warstw płyt/wełny na mijankę? przykład przy luźnym ułożeniu i przyjęciu lambda=0.052 jedna warstwa U= 0,3; na krzyż 0,284. Liczone razem z OSBprzy granulacie i i lambda=0.06jedna warstwa U= 0,33; na krzyż 032. Liczone razem z OSB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200554-we%C5%82na-na-poddaszu-jedna-warstwa-czy-dwie/#findComment-6824095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomku77 07.05.2015 21:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2015 Mam zamiar dać wełny 20 cm na krzyż i płytę osb. Mam kilka pytań ; 1. Legary mocować do stropu ? Teraz jest stara wylewka, a na strychu chodzi się sporadycznie, a płyta będzie przykręcona do legarów.2. W przypadku wełny 2 x 10 cm, legary mają być po 10 cm wysokie, czy wyższe ? Ponoć dobrze jak jest między wełną, a płytą 2-3 cm wolnej przestrzeni.3. Jaką folię i gdzie zastosować ?4. Folię nakładać jeden pas na drugi, czy jakaś taśma jest do klejenia tego ? Z góry dzięki za info i przepraszam za pytania, które są może dla niektórych śmieszne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200554-we%C5%82na-na-poddaszu-jedna-warstwa-czy-dwie/#findComment-6826228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionek 07.05.2015 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2015 3. Jaką folię i gdzie zastosować ? Podłącze się do pytania w tym punkcie, wielokrotnie czytałem że folię paroizolacyjną należy rozłożyć na betonowej posadzce tym bardziej jeśli kondygnacja niżej jest łazienka czy tez kuchnia. Natknąłem się też na takie opinie ze tą folię można sobie darować przy stropie betonowym gdyż strop betonowy sam w sobie jest mocno paroszczelny i rozłożenia takiej foli jest bezcelowe i folia nie spełnia żadnej funkcji. Może coś w tym jest hmmm... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200554-we%C5%82na-na-poddaszu-jedna-warstwa-czy-dwie/#findComment-6826253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 08.05.2015 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2015 1. Legary mają leżeć- nie będzie dziur w folii2. OSB może puchnąć pod wpływem wilgoci, stąd takie pomysły3&4 . Folia paroizolacyjna bezpośrednio na sufit. Kleić pasy. Beton ma pewne właściwości opóźniania pary, ale chyba nie aż takie. To trzeba przeliczyć! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200554-we%C5%82na-na-poddaszu-jedna-warstwa-czy-dwie/#findComment-6826322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomku77 09.05.2015 22:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2015 A folię, jeżeli pod wełnę to należy na końcach, przy ścianach po wywijać w górę, tak aby po założeniu OSB wystawała ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200554-we%C5%82na-na-poddaszu-jedna-warstwa-czy-dwie/#findComment-6827746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ISOVER 13.05.2015 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 Proszę o podpowiedź. Stan aktualny: papa+pełne deskowanie - krokwie 18cm. Czy pomiędzy krokwie powinienem dać 18cm wełny i na nie np 10cm? Jakaś pustka powietrzna powinna być? Dach należy ocieplić, jak najbardziej dwoma warstwami wełny mineralnej. Pierwsza montowana jest między krokwiami i jej grubość zależy od wysokości krokwi (w Pana przypadku polecam 15 (gdy wykorzysta Pan wełnę szklaną o niższym współczynniki przewodzenia ciepła np. Super-Mata lub 18 cm Uni-Mata). Kolejna warstwa wełny powinna być położona krzyżowo – zakrywać styk pierwszej warstwy z krokwiami. ISOVER rekomenduje, by warstwa ta miała grubość nie mniej niż 15cm. Szczelina wentylacyjna musi być stosowana zawsze w dachu skośnym. W przypadku pełnego deskowania należy wykonać szczelinę dwukanałową i zapewnić, by była drożna. Zachęcam do lektury zeszytu aplikacyjnego „dachy skośne” - http://www.isover.pl/Dla-projektantow/Wytyczne-projektowe-i-montazowe-izolacji-budynkow-mieszkalnych, gdzie na stronie 10 i 11 znajdzie Pan odpowiednie rysunki przedstawiające rozwiązanie, o którym piszę. Proszę przy wykonywaniu ocieplenia pamiętać również o tym, że zanim zakryjemy wełnę mineralną płytą z karton – gipsu, należy całą powierzchnię ocieplonego dachu przykryć (z zakładką) folią paroizolacyjną (np. ISOVER Stopair) lub membraną regulującą przepływ wilgoci ISOVER VARIO. ----------------------------- Ekspert ISOVER online Weronika Kubacka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200554-we%C5%82na-na-poddaszu-jedna-warstwa-czy-dwie/#findComment-6830781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ISOVER 13.05.2015 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 Mam zamiar dać wełny 20 cm na krzyż i płytę osb. Mam kilka pytań ; 1. Legary mocować do stropu ? Teraz jest stara wylewka, a na strychu chodzi się sporadycznie, a płyta będzie przykręcona do legarów. 2. W przypadku wełny 2 x 10 cm, legary mają być po 10 cm wysokie, czy wyższe ? Ponoć dobrze jak jest między wełną, a płytą 2-3 cm wolnej przestrzeni. 3. Jaką folię i gdzie zastosować ? 4. Folię nakładać jeden pas na drugi, czy jakaś taśma jest do klejenia tego ? Z góry dzięki za info i przepraszam za pytania, które są może dla niektórych śmieszne. Poniżej załączam rozwiązanie podłogi na legarach – tylko oczywiście legary będą się w tym wypadku znajdować na stropie żelbetowym. Wełna mineralna powinna mieć wysokość legara. Proponujemy wełnę szklaną o grubości 25 cm Super-Mata. Innym rozwiązaniem może być ułożenie wełny w układzie dwuwarstwowym jeżeli legary są niższe, przykładowo wypełnienie między legarami: wełna 20 cm na wysokość legarów i druga warstwa twardej wełny podłogowej, którą układa się na całej powierzchni (np. Stropoterm o grubości 5 cm) i na warstwę drugą zamontować już konkretne warstwy podłogi. Warto pamiętać, aby pod legarami zastosować podkładki akustyczne – bez tego na pewno będziemy słyszeć skrzypienie podłogi:) Jeżeli pod legarami znajduje się pomieszczenie o wysokim stopniu wilgotności warto na stropie rozłożyć folię paroizolacyjną Jej pasy należy układać tak, aby jeden zachodził na drugi min. 10 cm. Trzeba je również wywinąć na ściany, na wysokość 8-10 cm. Aby paroizolacja dobrze pełniła swoją funkcję, zakłady skleja się taśmą. Należy także dokładnie wykonać posadzkę – w innym wypadku można uszkodzić wełnę, a tak straci przez to swoje właściwości izolacyjne. --------------------------------- Ekspert ISOVER online Weronika Kubacka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200554-we%C5%82na-na-poddaszu-jedna-warstwa-czy-dwie/#findComment-6830792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
