Chciałbym wykonać półkę jak na poniższych zdjęciach jednak nie mam pomysłu jak ją wykonać. Dokładnie z czego robione są takie elementy.
Długość ok 3,2
Myślałem o zabudowie z płyt g-k jednak jak postawię na tym cokolwiek to zacznie się rysować itd.
Czekam na podrzucenie tropu :)
https://forum.murator.pl/topic/200555-p%C3%B3%C5%82ka-rtv-jak-wykona%C4%87-ma-kto%C5%9B-pomys%C5%82/
Długość ok 3,2
[ATTACH=CONFIG]315419[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]315420[/ATTACH]
To na foto wygląda na płytę MDF pokrytą fornirem -na zamówienie tam gdzie robią kuchnie pod zabudowę.
co do rysowania to chyba raz stawiasz i tyle ?
co do wykonania to tak przy ścianie i podłodze i na narożniku dajesz profile przyścienne ud w nie wkłada pionowo i poziomo profile cd
z tym że przyścienne na narożniku musisz połączyć i 1 dać na dół a 2 w bok i w nie wpychasz profile główne
rysunek może pomoże ja u siebie robie podobną więc znam temat
No i tu jest problem gdyż nie robią takich długich płyt. Na każdej stronie wymiar 2800 x 2070. Dlatego też myślałem o zabudowie z płyt g-k
Możesz sam zrobić, ale dziwię się, że nie robią może nie pytałeś - fornir łączy się niewidocznie, a jego długość - okleiny dostępne nawet na allegro mają chyba 346 x 69 cm więc w Twoim przypadku zmieścisz się spokojnie - większe wymiary to już na zamówienie, ale z tym też nie ma problemów chyba że jest grubszy niż 3mm.
Możesz również wszystko sam kupić, a firma przyklei Ci ten fornir na miejscu - nie wiem ile to obecnie kosztuje ale 2 lata temu coś koło 4 zł za 1m bieżący (przyklejenia)
Oczywiście wszystko zależy od kasy - aby wyszedł taki efekt jak na fotkach trzeba zapłacić - z płyty gk efekt będzie inny, ale i tańszy.
To przypadkiem nie zwykły lakierowany mdf?
Możesz zbudować półkę z 2 części i okleić fornirem, który jest dostępny w większych arkuszach.
Możesz podać jak szukałeś na allegro bo nie mogę znaleźć białego w takim rozmiarze ;)
Przyznam się że szukałem wymiaru nie koloru,ale wydaje się, że wystarczy zapytać o dostępność takiego fornir sprzedawcę
Przede wszystkim fornir to płat naturalnego drewna, którego nie zamalowuje się na jednolity kolor, bo to grzech ciężki a końcowy efekt i tak jest do bani mimo benedyktyńskiej roboty jak na drutach.
Nie jest to też okleina syntetyczna, laminatowa gdyż na niej z pewnością będzie widać łączenie nawet jeśli zastosujemy nietypową płytę wiórową o długości np.320cm.
Jest to najprawdopodobniej ( bo najłatwiej do wykonania w "jednym kawałku" i z dobrym efektem wizualnym oraz praktycznym) pas kompozytowy, który jest odporny na wysoką temperaturę i zarysowania( tu jest nawet kominek w podstawie) oraz posiada dowolny rodzaj wykończenia - od matu przez satynę do wysokiego poleru. Długość nieograniczona.
Robienie takiego podestu z g-k to wyjątkowo lichy pomysł a składanie lakierowanej czy okleinowanej płyty będzie zawsze ersatzem paskudnie wyglądającym zwłaszcza na obrzeżach.
Edytowane przez 2112wojtek
No i wreszcie jakiś konkretny pomysł :D
Jakiś pomysł albo namiary gdzie mogę coś takiego dostać?
Znalazłem blaty i deski zewnętrzne kompozytowe.
OK. Znalazłem firmy zajmujące się wykonywaniem różnego rodzaju półek blatów itd bez widocznych spoin.
Gdyby ktoś szukał wystarczy wpisać:
"blaty kompozytowe na zamówienie"
