M K 02.05.2015 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2015 Witam,pytanie do praktyków, czy jest konieczna izolacja rurociągu. zasilającego w wodę hydranty p-poż. Budynek wielokalowy, wymieniono w nim z powodu korozji, rury doprowadzające wodę użytkową do pionów oraz kilkanaście metrów rury zasilającej w wodę hydranty p.poż. Rury są wewnątrz budynku, w piwnicy ogrzewanej, poprowadzone na wierzchu ścian, zasilenie pionów wykonano rurą PE, natomiast zasilenie szafek p-poż. rurą stalową fi 50.Wykonawca zaizolował jedynie rurę PE, zasilającą piony i poszczególne lokale w zimną wodę użytkową. Natomiast nie izolował rury stalowej ocynkowanej, zasilającej w wodę hydranty zainstalowane w budynku. Według niego na tej rurze nie powinna się skraplać woda, ponieważ nie będzie tam stałego przepływu. Ponadto dodał, że lepiej jak taka rura pozostaje nie okryta izolacją.Ma rację czy oszczędza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200565-izolacja-rur-wodoci%C4%85gu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dembi 05.05.2015 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 Ma rację.Woda w rurociągach zasilających tylko hydranty po prostu "stoi". W związku z tym przyjmuje się, że rura i woda w niej zawarta mają temperaturę otoczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200565-izolacja-rur-wodoci%C4%85gu/#findComment-6823801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 06.05.2015 21:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2015 Ma rację. Woda w rurociągach zasilających tylko hydranty po prostu "stoi". W związku z tym przyjmuje się, że rura i woda w niej zawarta mają temperaturę otoczenia. Dziękuję za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200565-izolacja-rur-wodoci%C4%85gu/#findComment-6825260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
