mp5_10sd 25.05.2015 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2015 Na kratki.pl są kominki o mocy nominalnej 8-9 kW i mocy wody 7 kW, to za dużo do tego typu domu?W sezonie po napaleniu w kominku mam pogrzaną wodę do c.o. i c.w.u.Rozważając opcję z solarami (poza sezonem) całe lato mam podgrzaną c.w.u. bez konieczności palenia w kominku. Nie rozumiem więc dlaczego więc jest to nieekonomiczne? Mogę zamontować kominek z DGP, ale wtedy chyba musiał bym dodatkowo grzać wodę do c.w.u i do ogrzewania centralnego/podłogi? Poza tym przy takim rozwiązaniu muszę mieć kotłownię z drugim piecem (pomijam już tutaj kwestę tego na jakie paliwo). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 25.05.2015 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2015 Rozważając opcję z solarami (poza sezonem) całe lato mam podgrzaną c.w.u. bez konieczności palenia w kominku. Nie rozumiem więc dlaczego więc jest to nieekonomiczne? Raz na 5 lat wymienisz glikol i po oszczędnościach, do tego niezbyt sterowalna instalacja. lepiej isć w fotowoltaike, troche drozej ale bez nakładów później i bez problemu można odłączyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mp5_10sd 25.05.2015 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2015 Raz na 5 lat wymienisz glikol i po oszczędnościach, do tego niezbyt sterowalna instalacja. lepiej isć w fotowoltaike, troche drozej ale bez nakładów później i bez problemu można odłączyć Ta opcja też mi odpowiada, panele PV (może nawet z dopłatą z prosumenta) i mogę grzać prądem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestorbb 03.07.2015 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2015 (edytowane) Mam zaplanowany system kominka z płaszczem + w przyszłości solary. Gazu nie ma (nawet w planach), a węgiel brudniejszy niż drewno. Pompa ciepła za droga. Poza tym na czymś trzeba oszczędzić, żeby później móc wydawać W zimie gdy np. nie będzie mnie tydzień w domu to dobrze by było zostawić coś włączonego co będzie podgrzewać wodę. Jako nienadzorowane źródło ciepła może kospel 4kw albo grzałkę 2-3kw wkręcaną w zbiornik-wymiennik. Na dole zrobił bym podłogówkę (+ mały grzejnik w sieni i może w garażu) a na górze w pokojach grzejniki. Witaj Kominek z płaszczem wodnym zajmie Ci dużo miejsca, które w przypadku tego projektu jest deficytowe. Pamiętaj, że kubik drewna to ok 190 zł/m3. O solarach nie wypowiadam się przez szacunek do osób je zachwalających. Na Twoim miejscu rozważyłbym P.C. typu split mocy ok 13 - 17kW, koszt całości z buforem ok. 25 tys. - likwidację kominów + kaloryfery (najtaniej). To co wydasz więcej na źródło ogrzewania możesz przyoszczędzić na warstwach ocieplenia. Przelicz to globalnie, a nie jednostkowy zakup jednostki grzewczej bo ceny warstw izolacji + robocizna mogą Cie niemiło zaskoczyć. ps. 1 Jeśli uważasz, że nadal drogo to pomyśl ile będzie kosztował gustowny garaż w bryle budynku. Zauważysz z czego warto zrezygnować i jeszcze Ci zostanie ps. 2 Fotowoltanika ok. ale przy śnieżnych zimach (kiedy jest najbardziej potrzebna) lekko problematyczna przynajmniej w mojej części kraju. Koszty min. ok. 35 k PLN. Edytowane 3 Lipca 2015 przez inwestorbb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
