andrzej.pindor 02.05.2015 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2015 Hej, mam taką sytuację w łazience: Chciałem teraz zainstalować stelaż podtynkowy ale okazuje się, że fabryczne wsporniki pozwalają na zainstalowanie go max. 23cm od ściany. U mnie wyjście kanalizacji średnicy 110 jest dosłownie 3cm za daleko od ściany - wychodzi koniec stelaża 26cm od ściany i te fabryczne wsporniki są za krótkie: Zamysł był taki, żeby właśnie stelaż był jak najdalej wysunięty w łazienkę, bo chcemy nad nim zrobić szafkę z g-k na różne łazienkowe szpargały, ale jak widać wyjechaliśmy 2-3cm za daleko Zastanawiam się teraz jak najlepiej wybrnąć z tej sytuacji Widzę 3 opcje (od najłatwiejszej do najtrudniejszej): zastosowanie przyłącza z przesunięciem mimośrodowym 40mm (zamiast "fabrycznej" centralnej redukcji 110/90 dołączanej do zestawu podtynkowego) - czyli coś takiego: http://mcalpine.pl/site/node/2545 dokręcenie dwóch płyt g-k (albo kawałka stalowej płyty / drewnianej podkładki) aby wsporniki "sięgnęły" dzięki temu ściany rozkucie wylewki i "dojechanie" rurą kanalizacyjną bliżej ściany o te brakujące 3cm 1 opcja - chyba nie wymaga komentarza automatycznie kanalizacja przesunie się 4cm do ściany i problem zniknie 2 opcja - na logikę tez powinno być ok ale nie chcę później spaść z miską podczas "posiedzenia" 3 opcja - nie wiem czy przesunięcie kanalizacji bliżej ściany nie będzie zbyt dużą kombinacją, bo jest tam dość ciasno - mam zdjęcie sprzed wylewek: widać tutaj na chudziaku rozprowadzone instalacje - nad tym jest jeszcze łącznie 15cm styropianu i wylewki. Nie wiem czy są kolana/przejścia, którymi dałoby się łagodnie wydłużyć to wszystko w stronę ściany? Będę wdzięczny za Wasze opinie aby rozwiązanie przetrwało lata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200574-stela%C5%BC-podtynkowy-za-daleko-od-%C5%9Bciany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rolmik 02.05.2015 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2015 1 czy po zainstalowaniu na sucho sprawdzałeś piony? mi się zdaje że masz geberita ? czy tam nie ma regulacji tej rury na stelażu? koniec stelaża od str ściany czy łazienki zawsze mierzy się od środka otworu (też mierzyłem jak ty i było przesuniecie 2 cm ) 2 opcja 1 wydaje się najrozsądniejsza i najmniej inwazyjna 3 zawsze możesz pójść do sklepu z materiałami żelaznymi i kupić 1 m śruby i wtedy możesz nawet 50 cm się odsunąć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200574-stela%C5%BC-podtynkowy-za-daleko-od-%C5%9Bciany/#findComment-6821925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 03.05.2015 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2015 Do ściany zamocuj deskę i do deski uchwyty. Jeśli się boisz drewna to kup w metalowym większe kątowniki i skręć wszystko śrubami. Nie widzę sensu rozkuwania posadzki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200574-stela%C5%BC-podtynkowy-za-daleko-od-%C5%9Bciany/#findComment-6822107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej.pindor 03.05.2015 11:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2015 1 czy po zainstalowaniu na sucho sprawdzałeś piony? mi się zdaje że masz geberita ? czy tam nie ma regulacji tej rury na stelażu? koniec stelaża od str ściany czy łazienki zawsze mierzy się od środka otworu (też mierzyłem jak ty i było przesuniecie 2 cm ) 2 opcja 1 wydaje się najrozsądniejsza i najmniej inwazyjna 3 zawsze możesz pójść do sklepu z materiałami żelaznymi i kupić 1 m śruby i wtedy możesz nawet 50 cm się odsunąć piony robili hydraulicy i ja nic nie sprawdzałem niestety dobrze mierzyłem - przystawiałem stelaż i już właśnie po zatrzaśnięciu rury na najdalszej pozycji w stelażu mam te małe braki dzięki panowie, zamówiłem to mimośrodowe przyłącze bo w tak niewielkiej łazience jak nasza nawet te 4cm będą cenne jak nie to pewnie rozkuję mimo wszystko wylewkę, tylko pytanie czy są takie kolana, żeby spokojnie podjechać bliżej ściany i mieć pionowe wyjście z posadzki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200574-stela%C5%BC-podtynkowy-za-daleko-od-%C5%9Bciany/#findComment-6822174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
