sylwekr 02.05.2015 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2015 Taki może trochę głupi mam pomysł. Szukam argumentów dlaczego tak nie wolno robić...Więc coś takiego wymyśliłem. Z racji bycia "samorobem" który chce jak najwięcej zrobić sam przy budowie, nie dawały mi spokoju tynki, za które boję się brać bez doświadczenia. Ze ścianami myślę, że nie będzie problemu, bo będę murował z betonu komórkowego, na który od środka dam siatkę i naciągnę tynk cienkowarstwowy. Gładzie gipsowe robiłem wiele razy, więc to chyba dam radę. Sufit jednak nie dawał mi spokoju, jak zrobić samemu. Będzie lany monolit, i wymyśliłem, że na szalunek na strop położę styropian np 4 cm. Jak powstaną jakieś po wylaniu nierówności to przyszlifuję, na to siatka klej i tak jak ściany powinienem dać sam radę. Czy to zły pomysł ? Nie boję się że styropian oddzieli się od betonu, już kiedyś chciałem wylewkę skuć ze styropianu, bez szans na oderwanie, ze styropianem odchodziła. Nie znalazłem wad tego co wykombinowałem, przecież są systemy gdzie całe stropy to kształtki styropianowe zalane betonem. Co o tym myślicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200577-strop-monolit-wylany-na-styropianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 02.05.2015 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2015 Problem jaki widzę to jak ( na czym) ułożysz zbrojenia tak aby zachować otulinę od styropianu? Ten zabieg Ci sie raczej nie uda. Wiec pręty opadną na styropian co za tym idzie nie będą pracowały jak należy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200577-strop-monolit-wylany-na-styropianie/#findComment-6821937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwekr 03.05.2015 06:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2015 Myślę, że zachowanie odległości zbrojenia od styropianu to nie problem. Pewnie standardowe podkładki by wbijały sie, to może zamiast ich zrobił bym betonowe podkładki (np pociać tarczą diamentową betonową kostkę brukową na odpowiedni wymiar) i dał je odpowiednio gęsto. Styropian też mógłbym dać twardszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200577-strop-monolit-wylany-na-styropianie/#findComment-6822016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 03.05.2015 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2015 Prościej będzie później przykleić styro do stropu albo zrobić ruszt i płyty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200577-strop-monolit-wylany-na-styropianie/#findComment-6822018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwekr 03.05.2015 07:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2015 Na pewno prościej? Akurat przyklejeniu styro bym tak nie ufał, jak temu na który będzie beton wylany. Jak się klei to później trzeba kołkować - to bez sensu. Płyty gipsowe odpadają, jak bym chciał płyty na suficie to bym nie robił monolitu. A bardziej pracochłonne i kosztowne robienie rusztu i płyt. Styropian pod stropem to też dodatkowe ocieplenie i tak strop z góry będzie ocieplany, więc te parę centymetrów pod stropem to nad te parę mniej mogę dać, więc dodatkowy koszt w ogólnym rachunku 0. Ale każdy argument ważny, nie widziałem aby ktoś tak robił jak wymyśliłem więc niekoniecznie to dobry pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200577-strop-monolit-wylany-na-styropianie/#findComment-6822039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smigloxxx 03.05.2015 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2015 Zalanie kształtki betonem a przyklejenie styro to dwie inne sprawy. Kształtka ci nie spadnie opiera się na belce . Jakie nierówności chcesz niwelować ustaw dobrze szalunek pod strop i nie będzie problemu . Robiłeś kiedyś strop ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200577-strop-monolit-wylany-na-styropianie/#findComment-6822161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwekr 03.05.2015 12:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2015 Nie robiłem nigdy, kiedyś tam pomagałem przy zbrojeniu później zalewaniu, ale to parę lat temu było. Po prostu kombinuję jak tu zalać strop abym później sam wykończył sufit (w miarę szybko i możliwie tanio) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200577-strop-monolit-wylany-na-styropianie/#findComment-6822222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 03.05.2015 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2015 Nie robiłem nigdy, kiedyś tam pomagałem przy zbrojeniu później zalewaniu, ale to parę lat temu było. Po prostu kombinuję jak tu zalać strop abym później sam wykończył sufit (w miarę szybko i możliwie tanio) Kombinujesz to dobre określenie. Tynkarz bierze ~15złza m2 położenia tynku ile oszczędzisz? Jak w tym styro zrobisz instalacje elektryczną? Te podpórki na każdym styro wcisną się i zbrojenie będzie źle otulone czyli strop będzie źle pracował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200577-strop-monolit-wylany-na-styropianie/#findComment-6822298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwekr 03.05.2015 18:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2015 może faktycznie niepotrzebnie kombinuję tu gdzie nie trzeba... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200577-strop-monolit-wylany-na-styropianie/#findComment-6822394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 04.05.2015 05:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 T . Będzie lany monolit, i wymyśliłem, że na szalunek na strop położę styropian np 4 cm. Jak powstaną jakieś po wylaniu nierówności to przyszlifuję, na to siatka klej i tak jak ściany powinienem dać sam radę. A co za różnica czy będziesz smarował zaprawą styropian na suficie czy sufit ? Strop monolityczny o ile nie zaszalujesz go deskami mocno różnej grubości jest dosyć gładki, trzeba przesmarować zaprawą i rozetrzeć. Całkiem jak i styropian , siatka jest zbędna taki strop raczej nie klawiszuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200577-strop-monolit-wylany-na-styropianie/#findComment-6822610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smigloxxx 05.05.2015 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 Ale dobrze ze wogole zadajesz takie pytania poto jest te forum popieram. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200577-strop-monolit-wylany-na-styropianie/#findComment-6823796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwekr 05.05.2015 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 wolę tu " głupote palnąć" abyście mnie odwiedli od głupich pomysłów, niż je wdrażać w życie nie mając w tym doświadczenia. Ja w innej branży jestem ekspertem i w niej mogę rad udzielać, w budownictwie to dobrych rad natomiast potrzebuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200577-strop-monolit-wylany-na-styropianie/#findComment-6823971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
