Witam. Chciałbym zaprezentować kotłownię którą mi właśnie zrobili. Liczę a jakieś uwagi i wytknięcie ewentualnych bubli instalatorów. Na razie zapłaciłem większość, więc jeśli ktoś coś wypatrzy to będę mógł ponegocjować.
Bojler nie zalany bo będę jeszcze pod nim kafelkować.
Dom z lat 80-tych.
Teoretycznie będzie można podłączyć solary lub pompę ciepła.
Jakby co to mogę jeszcze jakieś filmy nakręcić.
Może jakieś rady co by tu można udoskonalić?
https://vid.me/Xl0K
http://s4.postimg.org/jauzclzi5/DSCN8398_resized.jpg
http://s4.postimg.org/mt6z900e5/DSCN8399_resized.jpg
http://s4.postimg.org/7zsbo8sn1/DSCN8400_resized.jpg
http://s4.postimg.org/b7wt1aewt/DSCN8401_resized.jpg
http://s4.postimg.org/lcvgquxh9/DSCN8402_resized.jpg
http://s4.postimg.org/k47l585j1/DSCN8403_resized.jpg
http://s4.postimg.org/z6oetnfgd/DSCN8404_resized.jpg
http://s4.postimg.org/i7fgee48t/DSCN8405_resized.jpg
http://s4.postimg.org/qzwf22pdp/DSCN8406_resized.jpg
http://s4.postimg.org/6ehna67st/DSCN8408_resized.jpg
http://s4.postimg.org/8t4xguynx/DSCN8409_resized.jpg
http://s4.postimg.org/ieyhx5ptp/DSCN8410_resized.jpg
https://forum.murator.pl/topic/200590-nowa-kot%C5%82ownia-czy-jest-co%C5%9B-%C5%BAle-zrobione/
Naczynie wzbiorcze jest nowe, na końcu jednego z pionów. Instalacja otwarta.
A powinna być osobna jeszcze rurka? w którym miejscu i po co?
A naczynie przeponowe przy bojlerze w celu....??
https://forum.murator.pl/topic/200590-nowa-kot%C5%82ownia-czy-jest-co%C5%9B-%C5%BAle-zrobione/#findComment-6822452
Jak ci się woda w bojlerze zagrzeje to i ciśnienie wzrośnie.
Te rury miedziane zalane betonem bezpośrednio to nie potrzymają za długo.
Nie wytrzymają bo....?
Jak długo wytrzymają??
https://forum.murator.pl/topic/200590-nowa-kot%C5%82ownia-czy-jest-co%C5%9B-%C5%BAle-zrobione/#findComment-6822604
Masz niezgodnie z przepisami i ze sztuką wykonaną instalację.
MUSI być rura wyprowadzona bezpośrednio z kotła idąca pionowo do zbiornika wyrównawczego , który będzie podłączony do kanalizacji.
Na tej rurze nie może być żadnych zaworów i itd ...
W niemalże każdej instrukcji kotła jest schemat jak to powinno wyglądać, Aż dziw że "fachowcy" o tym nie wiedzą ...
Tutaj chodzi o bezpieczeństwo i MUSI być wykonane zgodnie ze sztuką .
https://forum.murator.pl/topic/200590-nowa-kot%C5%82ownia-czy-jest-co%C5%9B-%C5%BAle-zrobione/#findComment-6822634
mam słaby monitor - nie wyraźne zdjęcia. Dwie rzeczy do przeróbki Przepusty przez ściany, rura osłonowa, pozwalająca na swobodne rozszerzanie - kurczenie się rur instalacji. (Każdych rur zawsze) Naczynie wzbiorcze może być na pionie, ale tylko gdy na drodze nie ma żadnej armatury. U Ciebie jest (co najmniej) zawór różnicowy. Jest to niedopuszczalne, i bardzo niebezpieczne. Może skończyć się katastrofą-zawory różnicowe potrafią zamknąć przelot na "stałe".
https://forum.murator.pl/topic/200590-nowa-kot%C5%82ownia-czy-jest-co%C5%9B-%C5%BAle-zrobione/#findComment-6822695
Jak układ otwarty, to właściwe wykonanie to do zbiornika przelewowego rura bez żadnych przewężeń, zaworów itd. od tej rury trójnik i można budować sobie instalację.
To co jest zrobione jest nieco bez sensu
tj zaraz na wyjściu z kotła dany zawór mieszający 4d, zatem sens montażu za nim tzw. literki C z zaworem różnicowym jest żaden, to nic nie daje i pozbawione jest sensu.
Raz,że robiłbym to na odejściu od rury idącej do zbiornika przelewowego a dwa,że po zamontowaniu zaworu 4d nie ma sensu za nim dawać różnicowego....
Rury powinny być zaizolowane, jak to prosta instalacja na 2pompy grzejniki i bojler, to powrót z grzejników przed zaworem 4d a powrót z bojlera dawałbym bliżej kotła
Nitka kocioł- zawór i zawór powrót nie zmieniałbym średnicy względem tego, co wychodzi z kotła, wówczas zadziała podgrzewanie powrotu
To tak w skrócie i po łebkach, bo czasu brak
https://forum.murator.pl/topic/200590-nowa-kot%C5%82ownia-czy-jest-co%C5%9B-%C5%BAle-zrobione/#findComment-6822702
Bo wapno zawarte w betonie reaguje z miedzią.
Nie wiem.
Czy kol. Jurgonka aby nie przesadza z zakładaniem osłonówek na przepusty? Tak na oko, to tam jednak spokojnie się te rury poukładają (dużo zakrętów)
Edytowane przez teres
https://forum.murator.pl/topic/200590-nowa-kot%C5%82ownia-czy-jest-co%C5%9B-%C5%BAle-zrobione/#findComment-6823099
Osobiście najbardziej bał bym się zamknięcia zaworu 4d który odcina kocioł od naczynia. Bezwzględny zakaz palenia w tym kotle do czasu prawidłowego wpięcia naczynia
Nikomu nie życzę ale takie mogą być skutki użytkowania instalacji w obecnym stanie
https://www.google.pl/search?q=wybuchu+kot%C5%82a+co&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=bcdHVYOaHKjMygPSzYHADQ&ved=0CAcQ_AUoAg
https://forum.murator.pl/topic/200590-nowa-kot%C5%82ownia-czy-jest-co%C5%9B-%C5%BAle-zrobione/#findComment-6823137
A w jakich sytuacjach mogą zamknąć ten przelot?
Różnicowy jak mi tłumaczył ma być po to by chodziła instalacja również grawitacyjnie jak nie będzie prądu.
https://forum.murator.pl/topic/200590-nowa-kot%C5%82ownia-czy-jest-co%C5%9B-%C5%BAle-zrobione/#findComment-6823164
Tego fragmentu za bardzo nie rozumiem
https://forum.murator.pl/topic/200590-nowa-kot%C5%82ownia-czy-jest-co%C5%9B-%C5%BAle-zrobione/#findComment-6823168
Będę miał odbiór kominiarski kotłowni, ale pewnie kominiarz na temat tych błędów które tu wytknęliście się nie wypowie.
Ponieważ jeszcze nie zapłaciłem całej sumy za wykonanie kotłowni, to mam pewne pole manewru. Ale proszę o radę jak to załatwić. Jak powiem, że wyczytałem na forum, to facet mnie wyśmieje. Jak wezmę jako eksperta kogoś z firmy konkurencyjnej to powie, że każdy fachman ma swoje sposoby.
Mogę mu tez pokazać coś takiego:
http://www.ogniwobiecz.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=17
Ale tez mam wątpliwości.
Jak to ugryżć?
https://forum.murator.pl/topic/200590-nowa-kot%C5%82ownia-czy-jest-co%C5%9B-%C5%BAle-zrobione/#findComment-6823169
U mnie kiedyś w rodzinnym domu zamarzło naczynie zbiorcze ale wielkiego wybuchu nie było pękł tylko piec a wystarczyło dac gdzieś zawór bezpieczeństwa ostatnio widziałem pare kotłowni z instalacja otwartą i nigdzie takiego zaworu nie widziałem .
https://forum.murator.pl/topic/200590-nowa-kot%C5%82ownia-czy-jest-co%C5%9B-%C5%BAle-zrobione/#findComment-6823187
Jak to ugryżć?
Wiesz można mieć "odbiór" i "odbiór' ...
Są tacy którzy podpiszą wszystko , byle dostać kasę i mają głęboko gdzieś Twoje bezpieczeństwo , a są tacy którzy zobaczą jakieś uchybienia to nic nie podpiszą ...
Nawet na rysunkach jakie pokazałeś widać że masz ŹLE wykonaną instalację , bo na obu schematach jest "zabepieczenie" , którego u Ciebie nie ma , a to jest podstawa i dziwię się że ci twoi "fachowcy" o tym nie wiedzą ...
To świadczy tragicznie o ich wiedzy i kwalifikacjach , a najgorsze jak takie instalacje wykonali u innych (bez żadnych zabezpieczeń) to powinna się nimi zainteresować policja jako że nieumyślnie powoduje niebezpieczeństwo utraty życia ...
Bo zapewne Ci którym tak wykonali instalację żyją nieświadomie na bombie ...
Ty jesteś inwestorem i Ty decydujesz , bo Ty płacisz ...
Zapewne nie chce im się robić zbiornika wyrównawczego , bo to trochę roboty , kucia , kombinowania a kaski za to dodatkowej nie ma ...
Dla mnie podstawa zrobić zabezpieczenie. To jest najważniejsze i to podstawa.
https://forum.murator.pl/topic/200590-nowa-kot%C5%82ownia-czy-jest-co%C5%9B-%C5%BAle-zrobione/#findComment-6823205
Rury miedziane należy izolować, bo "łatwo oddają ciepło otoczeniu", jak rozumiem chcesz grzać dom i grzejniki a nie kotłownię...
Tutaj tyle miałem na myśli
Dalej:
zaraz na wyjściu z kotła masz zawór 4d, on jest "wąskim gardłem", jak go zakręcisz, to ten zawór nad nim, czyli różnicowy g.wno daje, bo nie zadziała, przepływ zamkniesz przed nim ręcznie, krótko mówiąc bombka.
co do zasady, jak chciałeś podgrzać powrót to dobrą praktyką jest zachowanie średnic, np. z kotła masz wyjście 5/4cala, zawór 4d też powinien być 5/4cala i od kotła do zaworu rura 5/4cala.Od zaworu do powrotu też 5/4cala... a z zaworu na instalację domową oraz z instalacji powrót na zawór możesz sobie zrobić np.1cal.
Nie mniej zawór różnicowy za tym zaworem 4d mieszającym to tylko kwiatek do kożucha kompletnie pozbawiony sensu (tak jak masz to teraz).
https://forum.murator.pl/topic/200590-nowa-kot%C5%82ownia-czy-jest-co%C5%9B-%C5%BAle-zrobione/#findComment-6823208
Bo naczynie powinno być albo w pomieszczeniu ogrzewanym , albo dobrze ocieplonym ...
Nie można pozwolić aby zamarzło ...
https://forum.murator.pl/topic/200590-nowa-kot%C5%82ownia-czy-jest-co%C5%9B-%C5%BAle-zrobione/#findComment-6823210
Jak miedź tak kilkaset razy si e rozszerzy i skurczy w betonie to sie w niej dziury porobią. przetrze się.
Dlatego muszą być w osłonach nigdy bezpośrednio w betonie.
Nie przesadzaj napewno się nie przetrze ale w otulinie musza byc
https://forum.murator.pl/topic/200590-nowa-kot%C5%82ownia-czy-jest-co%C5%9B-%C5%BAle-zrobione/#findComment-6823228
Jak pierwsze rury miedziane kładli do podłogówki albo do kaloryferów podejścia w podłodze też tak myśleli.
Niestety się przetarło.
Może bedzie miał szczesćie i nie zrobi dziury bo się beton wykruszy albo zrobi sobie tyle miejsca ale możliwość jest.
https://forum.murator.pl/topic/200590-nowa-kot%C5%82ownia-czy-jest-co%C5%9B-%C5%BAle-zrobione/#findComment-6823232
