jurekn 03.05.2015 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2015 Witam. Wybudowałem dom na działce usytuowanej na niewielkim wzniesieniu (między poziomem drogi, a końcem działki jest 2 m różnicy). Po nawiezieniu około 30 wywrotek ziemi efekt jest taki, że przed i za domem teren jest równy jak stół, a zejście z jednego do drugiego poziomu następuje wzdłuż szczytów. Jednak mimo nawiezienia takiej ilości ziemi za domem znajduje się studzienka kanalizacyjna, której betonowa, owalna konstrukcja o średnicy około 1,5 metra znajduje się około 15 cm nad powierzchnią terenu. Do tego dochodzi sama klapa studzienki, czyli kolejne 10-15 cm. Czy ktoś ma pomysł jak to ukryć, żeby wyglądało dobrze, nie szpeciło terenu i nie stanowiło zagrożenia dla dzieci? Nasypywanie kolejnych kilkunastu wywrotek nie wchodzi w gre. Jakoś nie wyobrażam sobie usypania kopca wokoło. Szukam fajnego rozwiązania, które pozwoli nadal w razie potrzeby korzystać ze studzienki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200596-jak-estetycznie-ukry%C4%87-studzienk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 03.05.2015 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2015 Zdjąć płytę stropową i jeden krąg, włożyć krąg o połowę niższy. Różnicę, która zostaje podmurować pod włazem (są prefabrykowane podkładki). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200596-jak-estetycznie-ukry%C4%87-studzienk%C4%99/#findComment-6822437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurekn 03.05.2015 19:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2015 Zdjąć płytę stropową i jeden krąg, włożyć krąg o połowę niższy. Różnicę, która zostaje podmurować pod włazem (są prefabrykowane podkładki). Zadam naiwne w polskich realiach pytanie: to legalne? Studzienki wraz z wysokościami n.p.m. są ponanoszone na mapy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200596-jak-estetycznie-ukry%C4%87-studzienk%C4%99/#findComment-6822445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
UZOON75 03.05.2015 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2015 Możesz obudować studzienkę drewnem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200596-jak-estetycznie-ukry%C4%87-studzienk%C4%99/#findComment-6822499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silga 04.05.2015 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 Zadam naiwne w polskich realiach pytanie: to legalne? Studzienki wraz z wysokościami n.p.m. są ponanoszone na mapy. Na drodze może tak, ale na prywatnej działce? Chciałabym zobaczyć ten przepis. Jeśli możesz to wskaż go proszę. Najprostszy pomysł to wykonanie drewnianego podestu o średnicy ok. 30cm większej od włazu. Moze być okrągły ale nie musi. Musi być natomiast nakładany na klapę i zdejmowalny. Zasłony kręgi i upiększyć ogród. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200596-jak-estetycznie-ukry%C4%87-studzienk%C4%99/#findComment-6822635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 04.05.2015 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 A na tą zabudowe postawić duży wazon ozdobny lub nawet jakiegoś zwierzaczka z plastyku lub coś innego w zależności od upodobania . Ja bym zastanowił się nad imitacją starej drewnianej studni takiej kwadratowej i do tego żuraw z drewnianym wiaderkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200596-jak-estetycznie-ukry%C4%87-studzienk%C4%99/#findComment-6823038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beatagl 05.05.2015 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 A na tą zabudowe postawić duży wazon ozdobny lub nawet jakiegoś zwierzaczka z plastyku lub coś innego w zależności od upodobania . Ja bym zastanowił się nad imitacją starej drewnianej studni takiej kwadratowej i do tego żuraw z drewnianym wiaderkiem. lub wiatrak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200596-jak-estetycznie-ukry%C4%87-studzienk%C4%99/#findComment-6824067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eustachy.m 06.05.2015 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2015 Ale to tylko przy retro domku i w odpowiednim ogrodzie. Łatwo otrzeć się o kicz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200596-jak-estetycznie-ukry%C4%87-studzienk%C4%99/#findComment-6824539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 13.05.2015 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 lub wiatrak Też może być w zależności co dla właściciela nieruchomości podoba się . Tutaj najważniejsze jest właśnie to i nie oznacza wcale, że innym musi się podobać. Z kolei co do wiatraka ( tutaj pisze całkowicie swoje zdanie) to wykonywałem kiedyś takie ruchome . Całość też ustawiała się do kierunku wiatru samoistnie dzięki tylnej ,, skrzydlicy,,. Całość była na łożysku oporowym a metalowa rama była mocno zakotwiona w ziemi( beton). Tutaj z kolei na pokrywie taki by odpadał chociaż też można pokusić się o zakotwienie ale może i być lekki wiatrak tylko z ruchomymi skrzydłami. Tutaj właściciel ma się czuć dobrze a nie bierni obserwatorzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200596-jak-estetycznie-ukry%C4%87-studzienk%C4%99/#findComment-6830783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 13.05.2015 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 Zdecydowanie klomb zintegrowany z pokrywą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200596-jak-estetycznie-ukry%C4%87-studzienk%C4%99/#findComment-6830795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
