treq 04.05.2015 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 Witam, czy taka zieleń na wymienniku świadczy o jego nieszczelności? za odpowiedzi z góry dziękuję pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200605-wymiennik-ciep%C5%82a-korozja-w-piecu-dwufunkcyjnym-gazowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 04.05.2015 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 Nie, po prostu masz za niskie temperatury powrotnej wody do kotła i Ci się kondensują spaliny (a Twój kocioł z tego co widzę nie jest do tego przystosowany). Wyczyścisz to chemią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200605-wymiennik-ciep%C5%82a-korozja-w-piecu-dwufunkcyjnym-gazowym/#findComment-6823072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 04.05.2015 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 wystarczy pedzelek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200605-wymiennik-ciep%C5%82a-korozja-w-piecu-dwufunkcyjnym-gazowym/#findComment-6823151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
treq 04.05.2015 20:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 dzięki, rozumiem i faktycznie nie jest do tego przystosowany (Beretta Kompakt 12/22i), a natknąłem się na to przy poszukiwaniach powodu ubywania ciśnienia w układzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200605-wymiennik-ciep%C5%82a-korozja-w-piecu-dwufunkcyjnym-gazowym/#findComment-6823197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 05.05.2015 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 masz duże wahania ciśnienia między zimnym a rozgrzanym układem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200605-wymiennik-ciep%C5%82a-korozja-w-piecu-dwufunkcyjnym-gazowym/#findComment-6823529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
treq 05.05.2015 10:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 masz duże wahania ciśnienia między zimnym a rozgrzanym układem? dokładnie Ci nie odpowiem, bo to nie mój piec tylko teściów i dopiero co zainteresowałem się problemem. Na razie raz go oglądałem i sprawa wyglądała tak, że na zimnym układzie po dobiciu wody do układu do ok. 1,3 bar, to po ok 1-2h spada już do 0,5bar, a nawet zera. Podgrzewanie niewiele podnosiło ciśnienie, ale dokładnie w tej chwili nie powiem do ilu (może do jakiś 1,6-1,8 ). W momencie gdy na piecu wskazuje 0bar, to na naczyniu przeponowym jest 1bar. Trochę mnie dziwi, że gdy na piecu jest prawidłowe ciśnienie, to w momencie odkręcania ciepłej wody w kranie i uruchomienia się pompki ciśnienie spada o jakieś 0,3-0,4bar. Jakieś sugestie? Może to być pozapowietrzany układ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200605-wymiennik-ciep%C5%82a-korozja-w-piecu-dwufunkcyjnym-gazowym/#findComment-6823575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 05.05.2015 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 zawór bezpieczeństwa nie ma odprowadzenia do kanalizacji? może leci i nie widać?możesz "nabić" kocioł i zamknąć zawory, będziesz wiedział czy spada na kotle czy na instalacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200605-wymiennik-ciep%C5%82a-korozja-w-piecu-dwufunkcyjnym-gazowym/#findComment-6823602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
treq 05.05.2015 12:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 zawór bezpieczeństwa jest "wolny" i nie puszcza, ale tak jak piszesz spróbuję nabić kocioł i odciąć go od instalacji tylko do tej pory nie mogłem tego uczynić bo nie ma zaworu na wyjściu. Dołożę w weekend ten zawór, bo i tak jest tam zaraz za piecem coś do poprawki to będzie taka możliwość. Chciałbym wyeliminować na razie wszystko co się da, żeby nie kuć instalacji, której nie widać, a jest w podłodze. Ale tak nawiasem, to czy zapowietrzenie instalacji mogłoby dawać takie efekty, w tak krótkim czasie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200605-wymiennik-ciep%C5%82a-korozja-w-piecu-dwufunkcyjnym-gazowym/#findComment-6823640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 05.05.2015 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 jakby było zapowietrzone to cos by szło odpowietrznikami (trzeba miec poluzowane kapturki), możesz odpowietrzac srubą na pompieale jak powietrze przelatuje przez kocioł to słychac szumyczesto takie problemy sa przy naczyniach przeponowych ale z tego co piszesz to jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200605-wymiennik-ciep%C5%82a-korozja-w-piecu-dwufunkcyjnym-gazowym/#findComment-6823697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
