jestem tu nowy i potrzebuje pomocy - garaż już ma swoje lata i niestety drewno na dole zgniło wraz z kawałkiem usztywniającym z metalu (rant, rama drzwi wydaję się odziwo ok). Z racji że niedługo będzie tam trzymane auto praktycznie na codzień, dobrze by było odbudować te drzwi. Nie posiadają one żadnych wkładek z blachy - jedynie stalowy szkielet i wypełnienie z desek. Chciałbym to trochę poprawić - mianowicie wyłożyć drzwi blachą ze strony zewnętrznej oraz środek z desek lub z innego materiału jeśli ktoś może tu zaproponuje :) Dodatkowo pasek na dole jest mocno skorodowany ale to oczywiście zostanie wymienione. To co chciałbym wiedzieć - to z jakiego drewna lub innego materiału zastosować wypełnienie i ile mniej więcej oczywiście mogło by to kosztować oraz grubość blachy na drzwi i jeżeli ktoś jest w temacie to również orientacyjne koszty. Wymiary drzwi podam poniżej wraz ze zdjęciami. Liczę na jakieś porady - prace związane z przygotowaniem - malowanie, szlifowanie i cięcie wykonam sam natomiast spawanie oddam w ręce wujka lub kolegi. Z góry dziękuje i pozdrawiam, B-Side.
Wymiary:
Deska: szerokość 11,5cm i długość 195, grubość 2,2cm (11 sztuk w jednym skrzydle drzwi)
127 cm szerokości i 195 wysokości to wymiar ramy (uwzględniając już grubość kątowników itp) - czyli wielkość ew arkusza blachy i lub innego materiału wypełniającego.
https://forum.murator.pl/topic/200620-naprawa-drzwi-gara%C5%BCowych/
Jak będziesz przebierał w gatunkach drewna to może się okazać że taniej będzie kupić nową bramę (od 1 tys. zł w marketach).
Kupisz to co jest na składzie - policz m2 których potrzebujesz i uderz na jakiś skład drewna a potem skład metalowy po blachę (nie bardzo widzę zasadności jej zastosowania). Nie lepiej kupić deskę z felecem? Na składzie Ci doradzą.
Tu nie ma majsterkowiczów - stolarzy, zajmujemy się głównie gotowymi produktami, więc nie zdziw się, jak na sprzyjającą Ci odpowiedź nie doczekasz się w tym sezonie... ;) Powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/200620-naprawa-drzwi-gara%C5%BCowych/#findComment-6822938
Kup 5 m2 deski podłogowej, felcowanej , zaimpregnujesz i przykręcisz. Tutaj w podlaskim 40 zł/ m2 sosnowa. Nie trzeba żadnej blachy. Sam to zrobisz oczywiście po wykonaniu prac spawalniczych. Koszt materiały 200 zł plus impregnat t.j. 100 zł ( jakiś lepszy. Po docięciu desek pomaluj je dwukrotnie przed montażem ( impregnuj po całości nawet i linie cięcia.)
https://forum.murator.pl/topic/200620-naprawa-drzwi-gara%C5%BCowych/#findComment-6823003
