fiodork 04.05.2015 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 Witam, Jak widac na załączonych zdjęciach na suficie mam widoczne pasy. Malowany było 3 raz Dulux white i podkład Nobiles. Na suficie jest gładź. Czy macie pomysł może dlaczego się tak stało albo lepiej jak to pomalować aby było dobrze ? Z góry dzięki za wszystkie konstruktywne odpowiedzi, Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200622-pasy-po-malowaniu-na-suficie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KolorowySłoń 04.05.2015 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 Witam, Jak widac na załączonych zdjęciach na suficie mam widoczne pasy. Malowany było 3 raz Dulux white i podkład Nobiles. Na suficie jest gładź. Czy macie pomysł może dlaczego się tak stało albo lepiej jak to pomalować aby było dobrze ? Z góry dzięki za wszystkie konstruktywne odpowiedzi, [ATTACH=CONFIG]315705[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]315706[/ATTACH] Pozdrawiam, A więc tak. Stało się tak ponieważ gładź nie została zagruntowana odpowiednim gruntem penetrującym. W takiej sytuacji mamy do czynienia z nierówną chłonnością podłoża, czyli prościej mówiąc podłoże wssysa wode z farby, która nierówno wysycha. Niestety te trzy malowania nijak się mają do tego co bym teraz proponował. Grunt penetrujący np: optigrund ELF a na to matowa farba o długim czasie otwarcia, by miała czas "ułożyć się" na suficie np. capasilan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200622-pasy-po-malowaniu-na-suficie/#findComment-6823029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konspect 04.05.2015 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 Z tego co widać na fotkach popełniony został podstawowy błąd malowania sufitu. Kierunek malowania powinien przebiegać wzdłuż źródła padania światła ( podobnie jak przy układniu paneli) więc konkretnie malowanie powinno przebiegać od okna w głąb pomieszczenia,najpierw równomiernie nakładając farbę wałkiem w obie strony i ostatecznymi ruchami wałkiem w jedną stronę (od okna)- wykańczamy. Co do gruntowania- jak napisał kolega KolorStudio, z tym, że obecnie po tylu warstwach chłonność podłoża została już wyrównana więc odpuściłbym chyba gruntowanie tylko pomalował w odpowiedni sposób , dobrym wałkiem z włosiem pozostawiającym delikatną strukturkę i dobrą farbą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200622-pasy-po-malowaniu-na-suficie/#findComment-6823078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KolorowySłoń 04.05.2015 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 Co do chłonności to nie wierze, że farba jest w stanie wyrównać chłonność. Oczywiście spróbować można ale problem może powrócić przy przyszłych malowniach bo gips będzie pił. Runo 18 i można próbować czy rzeczywiście pokryje pasy, chociaż pieniedzy na to nie postawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200622-pasy-po-malowaniu-na-suficie/#findComment-6823119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 04.05.2015 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 KS: nie wierzę, że chłonność podłoża została wyrównana, tym bardziej, że tak naprawdę doskonale nie wiadomo co jest pod gładzią i jaką ma grubość (gładź, tynk etc).Może być tak, że miejscami farby weszło tyle i tak głęboko, że więcej nie da się (bo np. już jest sufit właściwy czyli strop z betonu) a może być tak, że jeszcze coś wejdzie. Ja bym zagruntował, czyli potraktował to co jest jako dawno temu robioną warstwę i coś z czym mamy zrobić porządek - czyli jaki grunt idzie na to a potem w zależności od stanu tego co będzie farba....Pytanie jest jeszcze jedno: jak dobrze jest zrobiona sama gładź... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200622-pasy-po-malowaniu-na-suficie/#findComment-6823230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KolorowySłoń 04.05.2015 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 Balto ale ja jestem zwolennikiem gruntowania po prostu uważam że gipsowki zawsze powinno się gruntowac żeby mieć w przyszłości spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200622-pasy-po-malowaniu-na-suficie/#findComment-6823273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fiodork 05.05.2015 05:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 Dziękuje bardzo za odpowiedzi. Na swoja obronę dodam że tylko w tej części salonu malowany było poprzecznie do promini. Malowanie nr 2 wykonane było w całości zgodnie z kierunkiem padania promini. Sciany były gruntowane po wykonaniu gładzi przez majstra, wydocznie nie wystarczająco pod malowanie. Czy możecie podać jeszcze jakiś inny zestwa grunt + farba oprócz Caparola ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200622-pasy-po-malowaniu-na-suficie/#findComment-6823344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 05.05.2015 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 CS: ja też, chyba że ktoś robi tynk tak jak to było wieki, a dokładniej dziesiątki lat temu robione kiedy poszczególne warstwy tynku potrafiły mieć naprawdę grube centymetry grubości... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200622-pasy-po-malowaniu-na-suficie/#findComment-6823993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konspect 16.05.2015 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2015 Kiedyś miałem taki problem w Łodzi z malowaniem sufitu że właśnie wychodziły pasy i nie pamiętam co to była za farba ale albo Caparol albo Tikurilla w wersji z marketu. Taką kupił inwestor. Za Chiny nie chciało wyjść dobrze - 3 razy malowane. W końcu pomalowaliśmy to Eko Śnieżką i wyszło dobrze. I nie była to wina wykonania. Sami robiliśmy gładzie, sami gruntowaliśmy- 15 lat doświadczenia w tym temacie. Po prostu farba do kitu. I poruszając tą kwestię -nie wypowiem się na temat jakości farb i producentów, każdy robi na tym czym lubi, ale jedna zasada: nie kupujcie w promocji tanich farb znanych producentów w marketach! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200622-pasy-po-malowaniu-na-suficie/#findComment-6833148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 18.05.2015 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2015 Kiedyś miałem taki problem w Łodzi z malowaniem sufitu że właśnie wychodziły pasy i nie pamiętam co to była za farba ale albo Caparol albo Tikurilla w wersji z marketu. Taką kupił inwestor. Za Chiny nie chciało wyjść dobrze - 3 razy malowane. W końcu pomalowaliśmy to Eko Śnieżką i wyszło dobrze. I nie była to wina wykonania. Sami robiliśmy gładzie, sami gruntowaliśmy- 15 lat doświadczenia w tym temacie. Po prostu farba do kitu. I poruszając tą kwestię -nie wypowiem się na temat jakości farb i producentów, każdy robi na tym czym lubi, ale jedna zasada: nie kupujcie w promocji tanich farb znanych producentów w marketach! dokładnie wszystko kwestia farby. teraz mam do pomaloawnia 750m scian i sufitów. kilku fachmanow polecalo wymieszac taniego polinaka z gruntem i najpierw tym, ale cos mi tu nie grało bo to ani grunt ani farba, takie niewiadomo co. kupiłem grunt dekoralu, nie wiem jak sie nazywa, taki co do 5L gruntu dolewa sie 20L wody. tym wg zalecen sprzedawcy pomalowałem najpierw same gładziowe połaczenia gk, a pozniej przeleciałem całość. na próbe kupiłem dwie farby, scala i dekoral polinak ale ten drozszy nie marketowy. wczesniej zawsze malowałem farba para ale troche nie ta cena jak na koniec budowy i tyle m do malowania. wnioski po scali i dekoralu, na razie tylko sufity maluje. scala pomalowałem dwa razy i widac takie róznice (paski) ze nie wiem czy za trzecim by pokryło. dekoralem po dwoch razach mogłoby zostać, ale zeby było igła trzeba 3 raz pociagnać. taki sam wałek, takie samo podłoze, taki sam grunt, pomieszczenia do porównania obok siebie od tej samej strony swiata, oddzielone tylko nadprożem, takze nie ma mowy o innym padaniu swiatla, czy cos takiego. i jeszcze jeden szczegół, scala jest taka troszke kremowa, przy porównaniu do dekoralu wodac róznice bo dekoral jest snieznobiały. cena farby tez podobna, po rabatach 112zł za 10L scali o 108zł za 10L dekoralu. dodatkowy plus ze jak zdecydowałem sie cały dom pomalowac dekoralem to dostałęm wiekszy rabat i za 15L dekoralu płacilem 125zl. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200622-pasy-po-malowaniu-na-suficie/#findComment-6834193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KolorowySłoń 18.05.2015 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2015 Trzeba było spróbować Caparola np taki Capacolor. farba lateksowa i śmeiszne bo ksoztuje koło 80zł/ 10L a jest realnie bardzo przyjemna w malowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200622-pasy-po-malowaniu-na-suficie/#findComment-6834446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 28.06.2015 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2015 Szanowny Panie,do pomalowania sufitu polecam wykorzystanie farby Śnieżka Super Matt: http://www.sniezka.pl/produkty/farby-wewnetrzne/biale-farby/opis/sniezka-super-matt. Farba tworzy śnieżnobiałe, głęboko matowe powłoki, dzięki czemu optycznie maskuje niedoskonałości podłoża czy drobne błędy malarskie. Jest wydajna i nie chlapie podczas malowania. Przy dekoracji sufitów należy pamiętać o właściwym kierunku nanoszenia farby, czyli od okna w głąb pomieszczenia. Kluczowe jest równie zagruntowanie podłoża przed aplikacją farby – polecam tu zastosowanie Gruntu Polimerowego Uniwersalnego ACRYL-PUTZ® GU 40: http://www.acrylputz.pl/produkty/grunty/opis/acrylputz-gu40-grunt-uniwersalnyPozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200622-pasy-po-malowaniu-na-suficie/#findComment-6862849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 29.06.2015 04:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2015 (edytowane) Witam, Jak widac na załączonych zdjęciach na suficie mam widoczne pasy. Malowany było 3 raz Dulux white i podkład Nobiles. Na suficie jest gładź. Czy macie pomysł może dlaczego się tak stało albo lepiej jak to pomalować aby było dobrze ? Z góry dzięki za wszystkie konstruktywne odpowiedzi, [ATTACH=CONFIG]315705[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]315706[/ATTACH] Pozdrawiam, 1. Zły wałek/uchwyt. I żadna technika nie pomoże, a szczególnie farba. Edytowane 29 Czerwca 2015 przez FlashBack Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200622-pasy-po-malowaniu-na-suficie/#findComment-6862863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andzia1207 11.09.2017 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2017 Mam taki sam problem , czy cos w koncu pomogło ??? Sufit salon połączony z kuchnia , grunt , trzy warstwy dekorala lateksowego - pasy , pory itp znów grunt tym razem ceresit cn94 i znów farba : 2 x beckers desinger white ... dalej to samo , zaznaczam , ze w innych pomieszczeniach przy tych samych walkach i tej samej technice jest idealnie ... pomocy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200622-pasy-po-malowaniu-na-suficie/#findComment-7399174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fiodork 15.09.2017 10:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2017 Cześć, Nie pomogło nauczyłem się z tym żyć a raczej żona Z tego co udało mi się dowiedzieć od jednego "fachowca", który miał podobny przypadek, jedyne co pomogło to gładź na suficie i zabawa z gruntowaniem i malowaniem od nowa. Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200622-pasy-po-malowaniu-na-suficie/#findComment-7400663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 05.10.2017 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2017 Mam taki sam problem , czy cos w koncu pomogło ??? Sufit salon połączony z kuchnia , grunt , trzy warstwy dekorala lateksowego - pasy , pory itp znów grunt tym razem ceresit cn94 i znów farba : 2 x beckers desinger white ... dalej to samo , zaznaczam , ze w innych pomieszczeniach przy tych samych walkach i tej samej technice jest idealnie ... pomocy Szanowni Państwo, przy malowaniu sufitu przydatne mogą być wskazówki zamieszczone na stronie: https://www.sniezka.pl/porady-techniczne Jeśli ponowne malowanie, użycie innej farby, zastosowanie odmiennej techniki malarskiej i odpowiednich narzędzi nie przynosi oczekiwanych efektów, rozwiązaniem może być wspomniane wcześniej położenie nowej warstwy gładzi na suficie. Rekomenduję użycie gotowej gładzi szpachlowej ACRYL-PUTZ® FS20 FINISZ – należy ją nakładać zgodnie z zaleceniami producenta. Pozdrawiam serdecznie, E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200622-pasy-po-malowaniu-na-suficie/#findComment-7410762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojciech.marcinkowski93 19.05.2025 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2025 (edytowane) Witam, Mam spór z wykonawcą sufitów podwieszanych w nowo wybudowanym mieszkaniu. Umówiony standard szpachlowania q3 już kilkukrotnie poprawiane były łączenia ponieważ cały czas były widoczne. Według wykonawcy standard q3 dopuszcza taką możliwość a ma jedynie „zgubić z oka”. Największy problem jest w salonie z dużym oknem w momencie gdy wpada światło, nie musi być nawet pełnego słońca. Proszę o opinie czy to normalne czy jednak nie. Dodam że były wykonywane już poprawki poprzez poprawę szpachlowania oraz ponowne przeszlifowanie łączeń a łączna ilość warstw malowanych to już…10! Wykorzystane już były różne farby począwszy od mieszanki gruntu z farbą, później magnat ultra mat, dulux antyrefleksyjna a ostatnia to flugger. Edytowane 19 Maja 2025 przez wojciech.marcinkowski93 Pominąłem zdjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200622-pasy-po-malowaniu-na-suficie/#findComment-9157626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojciech.marcinkowski93 19.05.2025 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2025 (edytowane) Uzupełniając powyższe Edytowane 19 Maja 2025 przez wojciech.marcinkowski93 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200622-pasy-po-malowaniu-na-suficie/#findComment-9157627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
