kondimybondi 04.05.2015 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 WItam serdecznie, Proszę o porady czym pomalować takie meble ? Myślałem o SADOLIN powłokotwórczy - impregnat, ale jest tam napisane, że nie polecają malowania mebli ogrodowych., Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200625-czym-pomalowa%C4%87-surowe-meble-sosnowe-ogrodowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 04.05.2015 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 Widzisz Sadolin daje gwarancję 5 lat ale nie na ochronę czegoś co nie jest pod dachem. Żaden z impregnatów nie wytrzyma długo w takich warunkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200625-czym-pomalowa%C4%87-surowe-meble-sosnowe-ogrodowe/#findComment-6823004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kondimybondi 04.05.2015 17:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 Widzisz Sadolin daje gwarancję 5 lat ale nie na ochronę czegoś co nie jest pod dachem. Żaden z impregnatów nie wytrzyma długo w takich warunkach. Co w takim razie? lazura? lakierobejca? olej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200625-czym-pomalowa%C4%87-surowe-meble-sosnowe-ogrodowe/#findComment-6823032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 04.05.2015 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 Olej odpada bo ubrania się będa brudzić. Lakierobejca będzie się łuszczyć . Lazura? Nie miałem do czynienia więc nie będę wróżył. Zastosuj zwykły impregnat z woskiem głęboko penetrujący i tak co jakiś czas będzie trzeba odświeżyć mebelki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200625-czym-pomalowa%C4%87-surowe-meble-sosnowe-ogrodowe/#findComment-6823085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kondimybondi 04.05.2015 19:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 Dzieki Wiesiek! A co byś polecił, tak ze swojego doświadczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200625-czym-pomalowa%C4%87-surowe-meble-sosnowe-ogrodowe/#findComment-6823165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroles 04.05.2015 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 U mnie na razie sprawdza się olej gruntujący z Fluggera i lakierobejca, jedno i drugie na bazie wody. Po dwóch zimach wszystko wygląda jak nowe, malowane były deski ze wszystkich stron przed skręceniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200625-czym-pomalowa%C4%87-surowe-meble-sosnowe-ogrodowe/#findComment-6823270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bzado 07.05.2015 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2015 Olej odpada bo ubrania się będa brudzić. Lakierobejca będzie się łuszczyć Nic się nie będzie brudzić. Jak rozprowadzisz olej cienką wartwą, a później zbierzesz nadmiar zwykłą szmatką to po wyschnięciu nie będzie żadnego brudzenia. Ja co roku olejem traktuje wszystkie ławki i stoły (dąb i sosna) i nie ma żadnego problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200625-czym-pomalowa%C4%87-surowe-meble-sosnowe-ogrodowe/#findComment-6825662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Redakcja 07.08.2015 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2015 (edytowane) Zapraszamy do obejrzenia filmu, na którym śledzimy budowę meble z palet. Zobaczcie, jak pięknie wyszły takie proste i tanie meble na taras, balkon, do ogrodu. Tu także odpowiedź, czym pomalować drewno... Zobacz inne filmy z życia i poradnikowe murator.tv - to Telewizja Budowlana dla Was Edytowane 7 Sierpnia 2015 przez Redakcja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200625-czym-pomalowa%C4%87-surowe-meble-sosnowe-ogrodowe/#findComment-6886462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ekspert_Bondex 07.12.2015 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 Cześć! Rodzaj preparatu do malowania zależy od tego, jaki efekt wizualny masz zamiar osiągnąć. Jeśli zależy Ci na podkreśleniu naturalnego rysunku drewna, polecam zastosować lazurę impregnującą Bondex Super Wood Stain, gwarantującą ochronę drewna nawet do 5 lat, jeśli stosowana zgodnie z zaleceniami producenta. Środek posiada także właściwości hydrofobowe (odpychające wodę), zabezpieczając również przed pleśnią i sinizną. Jeśli, natomiast, zależałoby Ci na pomalowaniu mebli farbą kryjącą i nadającą konkretny kolor, polecam sięgnąć po emalię akrylową Bondex Acrylic Enamel. Produkt tworzy wyjątkowo trwałą i odporną na szkodliwe działanie warunków atmosferycznych powłokę, a dzięki wysokiej elastyczności pracuje razem z podłożem, nie łuszczy się i nie pęka. Emalia dostępna jest w 17 różnych odcieniach, a naturalne pigmenty zawarte w farbie dodatkowo chronią drewno przed promieniami słonecznymi (kolory ciemniejsze zabezpieczają w wyższym stopniu niż kolory jaśniejsze). Z tego, co widać na zdjęciu, wynika, że drewno jest w stanie surowym, dlatego przed zastosowaniem któregokolwiek z preparatów należy użyć preparatu gruntującego i wnikającego głęboko w strukturę drewna w celu pełnego wymiaru ochrony powierzchni. Dobrym wyborem okaże się z pewnością środek Bondex Wood Preserver, zabezpieczający przed grzybami, pleśnią oraz atakiem owadów. Przed nałożeniem preparatu wskazane jest oszlifowanie drewna przy użyciu papieru ściernego lub szlifierki. Pozdrawiam i życzę owocnej pracy! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200625-czym-pomalowa%C4%87-surowe-meble-sosnowe-ogrodowe/#findComment-6980308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sokratis 31.12.2015 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2015 U mnie na razie sprawdza się olej gruntujący z Fluggera i lakierobejca, jedno i drugie na bazie wody. Po dwóch zimach wszystko wygląda jak nowe, malowane były deski ze wszystkich stron przed skręceniem. Ja korzystałem z Vidaronu i nie narzekałem, ale pracy w to trzeba włożyć dość sporo. Szczerze mówiąc impregnowanie nie należy do najprzyjemniejszych czynności ogrodowych jakie wykonuję, ale raz na jakiś czas trzeba to zrobić. Lepiej dobrym środkiem i rzadziej, tu się zgadzam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200625-czym-pomalowa%C4%87-surowe-meble-sosnowe-ogrodowe/#findComment-6996375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
