theme 05.05.2015 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 Cześć moi drodzy, zamarzył mi się kominek w formie kozy. Niestety nie mam gdzie się wpiąć z przewodem od kozy więc myślę sobie aby przebić się przez ścianę i wywalić kwasówkę na zewnątrz budynku i polecieć nią aż przez dach. Załączam rysunek aby objaśnić co i jak. Pytania: 1. czy przechodzę przez ścianę pod kątem prostym czy muszę iść lekko w górę. Grubość ściany około 50-60cm (całość) 2. od kozy w górę chcę dać rurę około 3m długości i dopiero przebijać się na zewnątrz (tu chyba muszę spojrzeć co mówi producent). Wolę zapytać Was co podpowiada Wasze doświadczenie 3. czy muszę i ewentualnie jak to zrobić - zabezpieczenie przez ścianę. O ile mur sobie da radę z gorącem o tyle styropian będzie cierpiał. Chcę wstawić takie coś (wkład kominowy ceramiczny): http://www.zdunskawolacity.pl/files/pict/2013-05-23/zdunska-wola-wklad-kominowy-ceramiczny-fi-200-ceramiczny-wklad-kominowy-fi-200-kominowy-wklad-ceramiczny-fi-160-w-0TYyMTA5Nz_o.jpg myślę aby dać rurę (od środka do zewnątrz przekroju "rury") kwasówkę, wełnę skalną, wkład ceramiczny, wełnę skalną. Całość od środka i od zewnątrz budynku załatam rozetami aby ładnie wyglądało, bo jest już elewacja. 4. z zewnątrz budynku chcę dać kwasówkę (lub inne coś), lecieć nią w górę po ścianie (odstęp od elewacji i styropianu około 5-10cm) i przebić się przez okap z dachu. Tu nie mam pojęcia jak zabezpieczyć plastik z podbitki Całość będzie miała wysokość (od podłogi w domu pod koniec komina) jakieś 6,5m-7m. Prośba o porady i poprawki w moim myśleniu. Nie wiem czy to będzie potrzebne. Koza ma być taka łooo: https://kratki.pl/pl/produkt/piec-wolnostojacy-koza-ab-z-wylotem-spalin-fi-150_kozaab 8kW starczy mi w zupełności bo to mały domek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200634-koza-jak-przej%C5%9B%C4%87-przez-%C5%9Bcian%C4%99-aby-by%C5%82o-bezpiecznie-i-sprawnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 05.05.2015 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 Ściągnij na budowę przedstawiciela producenta stalowych kominów systemowych. Będzie łatwiej uniknąc błędów i ktoś za to weźmie odpowiedzialność na miejscu. Rura kominowa musi być dwuścienna...to na początek... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200634-koza-jak-przej%C5%9B%C4%87-przez-%C5%9Bcian%C4%99-aby-by%C5%82o-bezpiecznie-i-sprawnie/#findComment-6823452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 05.05.2015 07:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 Rura dwuścienna do komina - mowa o tej na zewnątrz budynku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200634-koza-jak-przej%C5%9B%C4%87-przez-%C5%9Bcian%C4%99-aby-by%C5%82o-bezpiecznie-i-sprawnie/#findComment-6823456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 05.05.2015 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 domek letniskowy, czy całoroczny ?w letniskowym kwasówka może zimą zniknąć i pojawić się na składzie złomu. Jesli już ją zakładasz to powinna pojawić się na zewnątrz jakaś wyczystka i odskraplacz.Rozważ komin systemowy na zewnątrz, przystawiony do muru (wycięty na jego długości styropian) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200634-koza-jak-przej%C5%9B%C4%87-przez-%C5%9Bcian%C4%99-aby-by%C5%82o-bezpiecznie-i-sprawnie/#findComment-6823546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 05.05.2015 11:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 domek letniskowy, czy całoroczny ? w letniskowym kwasówka może zimą zniknąć i pojawić się na składzie złomu. Jesli już ją zakładasz to powinna pojawić się na zewnątrz jakaś wyczystka i odskraplacz. Rozważ komin systemowy na zewnątrz, przystawiony do muru (wycięty na jego długości styropian) Dom całoroczny więc jakiegoś złodziejstwa nie przewiduję. Wyczystka i coś do skraplania też się znajdzie (to nie problem). A czy można byłoby zamontować taką rurę (na zewnątrz) za pomocą takich obejm do ściany bez ruszania elewacji. Cały dom z zewnątrz jest zrobiony "na gotowo" więc nie chciałbym już tego pruć. Komin systemowy - rozjaśnij o co chodzi. Mowa o gotowych elementach? Jak sądzę jest to dodatkowa konstrukcja wymurowana z boku domu. To rozwiązanie biorę w ostateczności z 2 powodów. Estetyka i bryła budynku polecą ostro w dół, a dodatkowo finanse i ilość włożonej pracy w postawienie takiego zewnętrznego komina. Chcę aby to było jak najprostsze. Inna opcja jest taka: -od kozy (wewnątrz) w górę mogę dać dłuższą rurę - nawet do 5,5m -przebijam się na zewnątrz jakieś 0,5m pod dachem (u mnie sufitem) -wychodzę kwasówką lub czymś innym (z zewnątrz) przez wystający kawałek dachu (może być rura dwuścienna). Tak się zastanawiam, czy dłuższa rura wewnątrz nie odda więcej ciepła do budynku oraz czy spaliny nie będą już chłodniejsze na tyle aby śmiało przejść przez styropian i dach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200634-koza-jak-przej%C5%9B%C4%87-przez-%C5%9Bcian%C4%99-aby-by%C5%82o-bezpiecznie-i-sprawnie/#findComment-6823635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 05.05.2015 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 (edytowane) masz 5,5 metra wysoki salon ? nieizolowana rura powyżej 2 metrów będzie się zapychać sadzą bardzo regularnie i dokładnie, choć ogólnie puszczenie tego wewnątrz jest raczej dobrym kierunkiem. przy przejściu przez dach czy styropian zawsze musi być izolacja i to możliwie potrójna, nawet 10 metrów od paleniska, komin na co dzień jest zimny, ale zawsze może zapalić się sadza. Jesli decydujesz się na rury weź kogoś kto się tym zajmuje, firmę kominkową lub poszukaj wśród kominiarzy, oni chętnie tym "dorabiają" a komin systemowy ja proponowałem ze względu na estetykę właśnie i cenę co najmniej porównywalną z profesjonalnym stalowym. Dom całoroczny więc jakiegoś złodziejstwa nie przewiduję. Wyczystka i coś do skraplania też się znajdzie (to nie problem). A czy można byłoby zamontować taką rurę (na zewnątrz) za pomocą takich obejm do ściany bez ruszania elewacji. Cały dom z zewnątrz jest zrobiony "na gotowo" więc nie chciałbym już tego pruć. [ATTACH=CONFIG]315880[/ATTACH] Komin systemowy - rozjaśnij o co chodzi. Mowa o gotowych elementach? Jak sądzę jest to dodatkowa konstrukcja wymurowana z boku domu. To rozwiązanie biorę w ostateczności z 2 powodów. Estetyka i bryła budynku polecą ostro w dół, a dodatkowo finanse i ilość włożonej pracy w postawienie takiego zewnętrznego komina. Chcę aby to było jak najprostsze. Inna opcja jest taka: -od kozy (wewnątrz) w górę mogę dać dłuższą rurę - nawet do 5,5m -przebijam się na zewnątrz jakieś 0,5m pod dachem (u mnie sufitem) -wychodzę kwasówką lub czymś innym (z zewnątrz) przez wystający kawałek dachu (może być rura dwuścienna). Tak się zastanawiam, czy dłuższa rura wewnątrz nie odda więcej ciepła do budynku oraz czy spaliny nie będą już chłodniejsze na tyle aby śmiało przejść przez styropian i dach. Edytowane 5 Maja 2015 przez lecho*ski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200634-koza-jak-przej%C5%9B%C4%87-przez-%C5%9Bcian%C4%99-aby-by%C5%82o-bezpiecznie-i-sprawnie/#findComment-6823692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 05.05.2015 14:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 (edytowane) Mogę powiedzieć, że nawet mam tam 6m wysokości ale nie chciałem się chwalić . Oczywiście od tej wysokości trzeba odjąć wysokość kozy. Wewnątrz tak sobie skromnie tylko pomyślałem aby dać. Mimo wszystko ostatnia część moim zdaniem nie powinna wychodzić przez dach w domu, tylko przez dach na zewnątrz. Tu mam obawy o szczelność, termoizolację dachu. Inna opcja jaką sobie rozważam to montaż kominka takiego o: http://allegro.pl/kominek-kominki-z-boczna-szyba-montaz-krakow-sacz-i5292125061.html Przepraszam za link do allegro. Chodzi mi o taki wkład + zrobienie obudowy przeze mnie + komin systemowy wewnątrz (jakoś Żona będzie musiała to zaaranżować, bo wykonawstwo w 90% moje - prócz rzeczy typowo przyłączeniowych). ======================================== Znalazłem jeszcze coś takiego jak na fotce poniżej (po prawej stronie). O to mi chodzi, tylko ktoś to znacznie lepiej narysował. Edytowane 5 Maja 2015 przez theme Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200634-koza-jak-przej%C5%9B%C4%87-przez-%C5%9Bcian%C4%99-aby-by%C5%82o-bezpiecznie-i-sprawnie/#findComment-6823723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 05.05.2015 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 Wersja 1. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200634-koza-jak-przej%C5%9B%C4%87-przez-%C5%9Bcian%C4%99-aby-by%C5%82o-bezpiecznie-i-sprawnie/#findComment-6823843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 05.05.2015 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 "Rura czarna żaroodporna bertrams" ???Ki diabeł ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200634-koza-jak-przej%C5%9B%C4%87-przez-%C5%9Bcian%C4%99-aby-by%C5%82o-bezpiecznie-i-sprawnie/#findComment-6823888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 05.05.2015 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 "Rura czarna żaroodporna bertrams" ??? Ki diabeł ?? Parkaneksu nie widziałeś? To te koślawe rury i kolana z LM. Ale chyba już nie długo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200634-koza-jak-przej%C5%9B%C4%87-przez-%C5%9Bcian%C4%99-aby-by%C5%82o-bezpiecznie-i-sprawnie/#findComment-6823922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktototaki 05.05.2015 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 Parkaneksu nie widziałeś? To te koślawe rury i kolana z LM. Ale chyba już nie długo... mówisz? bertrems, darco i inni producenci rur ze stali czarnej 2mm klękną? czym ja handlował będę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200634-koza-jak-przej%C5%9B%C4%87-przez-%C5%9Bcian%C4%99-aby-by%C5%82o-bezpiecznie-i-sprawnie/#findComment-6823961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 05.05.2015 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 A dlaczego Darco?! Darco robi porządne rury.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200634-koza-jak-przej%C5%9B%C4%87-przez-%C5%9Bcian%C4%99-aby-by%C5%82o-bezpiecznie-i-sprawnie/#findComment-6823974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 06.05.2015 07:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2015 (edytowane) To nie jest mój rysunek wraz z opisami. Chciałem pokazać konstrukcję o jakiej myślę. A jaka tam będzie rura to jeszcze nie wiem. Producent X czy Y dla mnie póki co nie ma różnicy - jak dojdzie do zakupu poszczególnych części to na pewno uśmiechnę się do Was o pomoc. EDIT: -------------------------- Ogółem opcja wyjścia z salonu w górę przez dach chyba odpada??? Dal lekkiej konstrukcji (od dołu): GK->profil do GK->wełna->kantówka wzdłuż->membrana paroprzep.->kantówka wszerz->blacha na dachu. Moim zdaniem jest to zbyt delikatne aby wbić tam na siłę rurę od komina. W pierwszej wersji miało to wyglądać mniej więcej tak jak na zdjęciach poniżej. Z tą różnicą, że na zdjęciu jest wysokość pomieszczenia jakieś 2,5m a u mnie około 6 w miejscu gdzie ma stanąć kominek. Zdaję sobie sprawę, że wejście z kozy w komin jest na wysokości około 2-2,5m z jakiejś konkretnej przyczyny. Edytowane 6 Maja 2015 przez theme Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200634-koza-jak-przej%C5%9B%C4%87-przez-%C5%9Bcian%C4%99-aby-by%C5%82o-bezpiecznie-i-sprawnie/#findComment-6824242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 06.05.2015 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2015 Dodaj naczynko na skropliny i wodę opadową z komina.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200634-koza-jak-przej%C5%9B%C4%87-przez-%C5%9Bcian%C4%99-aby-by%C5%82o-bezpiecznie-i-sprawnie/#findComment-6824810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
