Alberciczek 05.05.2015 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 Witajcie. Mam problem z rozmieszczeniem ochornników przepięć celem zabezpieczenia nowo wybudowanego poddasza. Obecnie instalacja elektryczna wygląda tak - zasilanie jednofazowe linią napowietrzną ( sieć TN-C ). Na zewnątrz budynku jest zabezpieczenie przedlicznikowe 25A. Z tego zabezpieczenia przedlicznikowego leci kabel w ścianie 2x10 ( alu ) 15 metrów do licznika na parterze. Licznik jest na ścianie i trzy bezpieczniki topikowe. W przyszłości będzie tam zakładana rozdzielnica z eskami, ale to nie wiadomo kiedy. Natomiast na poddasze ma być ciągnięty kabel z licznika na parterze do rozdzielnicy ( będzie jeden licznik i na parter i na poddasze ). Rozdzielnica z poddasza będzie na klatce schodowej. I teraz tak :W planach jest zrobienie rozdziału przewodu PEN w skrzycnce z zabezpieczeniem przedlicznikowym ( ZE się na to zgodził ) oraz planowane jest założenie tam ochronnika B+C ( ZE też nie ma nic przeciwko ). Z tej skrzynki z zabezpieczeniem przedlicznikowym poleci kabel 3x10 do licznika na partetrze ( będzie w miejsce tego 2x10 ). I od licznika 3x10 do rozdzielnicy poddasza. Czy w tej rozdzielnicy jest sens zakładać dodatkowo ochronnik C? I czy ta instalacja może tak wyglądać?Jest też pytanie jak uziemić rury z wodą i rury z c.o. - uziemienie tych rur wpiąć pod PE w rozdzielnicy, czy ciągnąc linkę 10mm do miejsca rozdziału na dole? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200636-ochronniki-przepi%C4%99%C4%87-na-poddasze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inve 14.06.2015 00:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 Czy dom posiada uziom (fundamentowy, szpilkowy. otokowy)? Bo bez niego stosowanie przepięciówek wydaje się być bez sensu... Poza tym miejsce rozdziału PE i N usilnie zaleca się uziemiać. Jakie rury z wodą i c.o. chcesz uziemiać? Wchodzące do budynku czy chodzi ci o szyny wyrównawcze np. w łazience? Jeśli budynek ma uziom - to łączymy go z GSU (główna szyna uziemiająca ) a z kolei tę szynę łączymy z wszystkimi metalowymi rurami wchodzącymi do budynku ( przy gazie wstawka izolacyjna - uziemiamy tylko "swoje"). Z nią także łączę punkt rozdziału PE i N. Przy metalowym wodociągu "cudzym" można próbować uzyskać zgodę Wodociągów na wykorzystanie ich rury jako uziomu, choć przy powszechnym stosowaniu rur z PE jest to rozwiązanie anachroniczne ( w razie remontu wodociągu dom może być pozbawiony uziomu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200636-ochronniki-przepi%C4%99%C4%87-na-poddasze/#findComment-6851982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzcel 24.06.2015 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2015 Orle, ja cię uziemiam. Zakaz lotów po nieznanych tematach. Poza tym miejsce rozdziału PE i N usilnie zaleca się uziemiać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200636-ochronniki-przepi%C4%99%C4%87-na-poddasze/#findComment-6860041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
