Witam. Mam pytanko o przepływy i dobór pompy.
Kupuje mieszkanie bez dostępu do gazu ziemnego i myślę o kominku z płaszczem wodnym z małym buforem 750l z wężownicą do cwu.
Źródło mam już obmyślone, ale teraz potrzebuję pomocy w doborze pompy do instalacji grzejnikowej. Chciałem zrobić to "minimalistycznie" założyć jak najmniejszą pompkę ze względu na zużycie prądu i myślałem o pompce dedykowanej do CWU - LFP ERGA. Tylko pytanie czy wydoli.
Bufor miałbym w centralnej części mieszkania a do każdego grzejnika poleciałbym z rozdzielacza (z przepływomierzami?).
Instalacje ciągnąłbym z pexa- do najdalszego grzejnika jest 8m. Tylko jakie opory stawiają grzejniki i rury, rozdzielacz, ile to wychodzi w metrach słupa wody. Pompka ma jedyne 09m3/h przy 1,1H. Teraz pytanie jaki musi być przepływ przez grzejnik i jaki będzie stawiał opór, myślałem o grzejnikach dolnozasilanych ale mniejsze opory mogłyby mieć chyba boczne z zaworami termostatycznymi "do ogrzewania grawitacyjnego".
Gdzieś wyczytałem że prędkość przepływu powinna się wachać w granicach 0,1-0,2ms to wychodzi ok 60l na godzinę ale nie wiem czy to prawda.
Czy jest ktoś w stanie obliczyć taką instalację?
https://forum.murator.pl/topic/200642-przep%C5%82ywy-i-dob%C3%B3r-pompy-do-instalacji-grzejnikowej/
A to nie można kupić zwykłej energooszczędnej pompy obiegowej CO i najniższego "biegu" ustawić? Jeśli nie wydoli z ogrzewaniem, po prostu zwiększysz wydajność. Skąd pomysł na urządzanie kotłowni w środku domu? Ile metrów ma to mieszkanie?
Mieszkanie ok 75m, ogrzewanie to kominek z płaszczem+ ew. grzałka na drugą taryfę w buforze. Kotłownia jest tam gdzie jest na to miejsce.
A pytanie o użycie takiej właśnie pompy kieruje też ze względu na to, że natykam się często na to że trzeba zmieścić pompę w szafce podtynkowej, w której miejsca za dużo nie ma, plus niska cena i niskie zużycie prądu - do 9w.
alpha 2 l 25-40 mogę Ci sprzedać za 375zł, bierze od 5W, więc cena i zużycie to nie argument
porównując z cyrkulacyjna up15-14b to jest z pol centymetra dłuższa
niestety na długość 130mm są drozsze o 100
potrzebny przepływ liczy sie chyba ze wzoru 0,86*moc/różnice temp. miedzy zasilaniem i powrotem
np.
10kW
70-55=15
0,86*10/15=0,57
ale należy to odnieść do oporów instalacji i sprawdzić na wykresie pompy, gdzies czytałem ze dla małych instalacji opory można przyjąć...
na starych grawitacyjnych około metra a nawet mniej przy nwszych pompowych około 2m nawet 3, najlepiej policzyc
Może warto najpierw chociaż zgrubnie oszacować zapotrzebowanie na ciepło tego mieszkania? Dla mnie "mieszkanie" oznacza część budynku wielorodzinnego, bloku itp. Czy strop jest przystosowany do obciążenia praktycznie punktowo około 1 toną?
np.
10kW
70-55=15
0,86*10/15=0,57
Dzięki, mam gdzie kupić, chociaż cena naprawdę dobra.
Kwestia tego, kto mi to policzy (kiedyś się tego uczyłem, ale jak tej wiedzy nie używałem to jakoś zanikła, a zeszytów brak:/)
QIM Strop wytrzyma. Zapotrzebowanie ok. 5kw, bardzo ciepłe mieszkanie w starej kamienicy.
Edytowane przez Ssss
czyli musi przepompować jakieś 300 itrów na godz. przy różnicy temp. 15 stopni
czyli maksymalny opór instalacji 0,9m
kwestia dobrania średnic żeby nie było dużego oporu
http://www.is.pw.edu.pl/~michal_strzeszewski/ioiw/hydraulika
ie masz grzejników i jaka maksymalna moc?
Myślałem żeby pójść z rodzielacza zminimalizowałoby to opory. Łącznie 6:
2x 22-60x40
1x 22-60x92
1x 22-60x100
1x 22-60x132
1x 600x1800 (łazienkowy)
Dzięki za lekturę, mam nadzieję, że będę miał chwilę żeby się w niej zagłębić.
Może to trochę poza tematem, ale jestem ciekaw, jakie są motywy wyboru takiego (wcale nie taniego) źródła ciepła dla takiego obiektu.
Wiesz może, ile metrów przestrzennych drewna potrzeba Ci będzie na zimę?
Motyw - jarać lubię!!! kominka używam więc wiem co się z tym wiążę. Mam odłożone ponad 20m3 drewna co roku uzupełniam po 10.
Teraz drewno trochę podrożało i buk mnie będzie kosztował z 1200zł. Przywiezienie, pociachanie i porąbanie tych 10m wcale tak dużo czasu nie zajmuje- tylko trzeba to lubić i nie robić wszystkiego na raz. A jak będę stary i nie będę miał siły to założe kocioł elelktryczny i będę grzał w 2 taryfie.
Odczuwam jakbyś chciał mi udowodnić że twoja racja jest najtwojsza, a to tylko temat o przepływie :)
Jeszcze jej nie poznałeś, a już myślisz, że jest najmojsza? ;)
A tak poważnie, to byłem ciekaw, czy brałeś wcześniej wspomniane kwestie pod uwagę przy wyborze sposobu ogrzewania. Już wiem, że tak.
A w kwestii przepływu i pompy już się wypowiedziałem.
