falek56 05.05.2015 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 Posiadam komin z cegły otynkowany , bede montował wkładke czym ją zamurowac? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200651-obr%C3%B3bka-wk%C5%82adki-dwusciennej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 05.05.2015 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 Posiadam komin z cegły otynkowany , bede montował wkładke czym ją zamurowac? O ile nie zapuszczasz rury na calej dlugosci komina, to w zasadzie zwykla zaprawa. Jak masz fantazje, to szamot z cementem, lub cement zaroodporny z piaskiem. komin jest nowy, stary ? przylega do niego wiezba, stropodach? wysoki, niski ? Pomysl zawczasu, zeby nie bylo tragedii. Popros moze kominiarza o wizyte. Wkladka to pikus. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200651-obr%C3%B3bka-wk%C5%82adki-dwusciennej/#findComment-6823816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
falek56 05.05.2015 17:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 (edytowane) komin ma ok 25 lat jest z cegły , kanał16x28 ma 5 metrów ,juz był uzywany aktyalnie jest podłaczony wkład który bedzie likwidowany i zastapiony kozą (przy rozbieraniu czopucha zauwazyłem ze poprzednia zaprawa jest popękana- fakt wczesniej nie była to wkładka dwuscienna tylko zwykła rura spawana )wiec sie zastanawiam co dac teraz zeby nie popękała bo teraz to miejsce bedzie widoczne , zaprawa murarska ,betonowa czy zaprawa tynkarska? Edytowane 5 Maja 2015 przez falek56 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200651-obr%C3%B3bka-wk%C5%82adki-dwusciennej/#findComment-6823823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 05.05.2015 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 Owiń wkładkę sznurem ceramicznym, nie będzie pękać...Zamiast "fantazji" lepszy jest klej do płytek... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200651-obr%C3%B3bka-wk%C5%82adki-dwusciennej/#findComment-6823841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
falek56 05.05.2015 18:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 ok czyli tą wkładke dwuscienną owinąc wsadzic w otwór i obrobic klejem , starą dziure tez zamurowac klejem bo teraz bedzie w innym miejscu? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200651-obr%C3%B3bka-wk%C5%82adki-dwusciennej/#findComment-6823851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 05.05.2015 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 Owiń wkładkę sznurem ceramicznym, nie będzie pękać...Zamiast "fantazji" lepszy jest klej do płytek... oczywiscie nienajgorszy. z tym, ze nie ma pewnosci co sie z niego wydziela przy 200 stopniach. slowem: fantazja na calego ☺ wkladka dwuscienna jest po to aby komin nie pekal, natomiast owiniecie sznurem oczywiscie nie zaszkodzi, szczegolnie jak ktos w nia nawali zbyt duzo uszczelniacza przy montazu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200651-obr%C3%B3bka-wk%C5%82adki-dwusciennej/#findComment-6824077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 06.05.2015 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2015 oczywiscie nienajgorszy. z tym, ze nie ma pewnosci co sie z niego wydziela przy 200 stopniach. slowem: fantazja na calego ☺ wkladka dwuscienna jest po to aby komin nie pekal, natomiast owiniecie sznurem oczywiscie nie zaszkodzi, szczegolnie jak ktos w nia nawali zbyt duzo uszczelniacza przy montazu Gadasz jakbyś się dopiero uczył... Kominek trzeba wypalić w dużo większych temperaturach niż 200. Jak wypalasz farbę w tych swoich Nadiach, to ambrozja z kratek leci?! Boisz się kleju do płytek, użyj zduńskich systemowych, tyle że musisz zainwestować. Te Twoje "fantazje" są dobre do łatania dziur na drodze... Do mufy się nie "wali" uszczelniaczy. Ani zbyt dużo, ani zbyt mało...To ma pracować na sucho, z wyczuwalnym luzem, zależnym od długości rury przyłączeniowej, tak by kompensować jej rozszerzalność... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200651-obr%C3%B3bka-wk%C5%82adki-dwusciennej/#findComment-6824307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 06.05.2015 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2015 Gadasz jakbyś się dopiero uczył... Kominek trzeba wypalić w dużo większych temperaturach niż 200. Jak wypalasz farbę w tych swoich Nadiach, to ambrozja z kratek leci?! Boisz się kleju do płytek, użyj zduńskich systemowych, tyle że musisz zainwestować. Te Twoje "fantazje" są dobre do łatania dziur na drodze... Do mufy się nie "wali" uszczelniaczy. Ani zbyt dużo, ani zbyt mało...To ma pracować na sucho, z wyczuwalnym luzem, zależnym od długości rury przyłączeniowej, tak by kompensować jej rozszerzalność... owszem racja, ale: producent rur pisze w instrukcji " proszę stosować uszczelnienie" , nie uszczelnisz i w razie nieszczęścia masz prokuraturę na głowie, uszczelnić połączenie dwuścienne można "od środka" tak aby rozszerzalność rury dymowej nie przenosiła się na drugą (zewnętrzną) ściankę wkładki , dlatego napisałem o "waleniu" uszczelniacza, gdyż duża część instalujących wpuszcza uszczelniacz pomiędzy ścianki wkładki i wkleja w to rurę, czyli robi masło maślane, skutek jest taki sam jakby wkładki nie było w ogóle. jak rozumiem lepiszcze w kleju wyśmierdzi się po dwóch paleniach, zupełnie odwrotnie niż w przypadku np. słynnej wełny kominkowej. już wolę cement, jak dodasz trochę szamotu, będzie się lepił tak ładnie jak CM11 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200651-obr%C3%B3bka-wk%C5%82adki-dwusciennej/#findComment-6824364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 06.05.2015 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2015 (edytowane) owszem racja, ale: producent rur pisze w instrukcji " proszę stosować uszczelnienie" , nie uszczelnisz i w razie nieszczęścia masz prokuraturę na głowie, uszczelnić połączenie dwuścienne można "od środka" tak aby rozszerzalność rury dymowej nie przenosiła się na drugą (zewnętrzną) ściankę wkładki , dlatego napisałem o "waleniu" uszczelniacza, gdyż duża część instalujących wpuszcza uszczelniacz pomiędzy ścianki wkładki i wkleja w to rurę, czyli robi masło maślane, skutek jest taki sam jakby wkładki nie było w ogóle. jak rozumiem lepiszcze w kleju wyśmierdzi się po dwóch paleniach, zupełnie odwrotnie niż w przypadku np. słynnej wełny kominkowej. już wolę cement, jak dodasz trochę szamotu, będzie się lepił tak ładnie jak CM11 Albo bredzisz, albo muszę zawód zmienić...Podaj link do tej instrukcji. Rury należy kupować takie, żeby ich nie uszczelniać. Druga sprawa, co to producenta rur obchodzi, jak Ty swoje rzemiosło wykonujesz? Od tego jest komisja egzaminacyjna w cechu, albo jakiejś innej instytucji. Co do mufy. Po to ją tak skonstruowali, żebyś przy tym nie tetrał! Zrozum to wreszcie... Edytowane 6 Maja 2015 przez Kominki Piotr Batura Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200651-obr%C3%B3bka-wk%C5%82adki-dwusciennej/#findComment-6824383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 06.05.2015 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2015 (edytowane) Albo bredzisz, albo muszę zawód zmienić...Podaj link do tej instrukcji. Rury należy kupować takie, żeby ich nie uszczelniać. Druga sprawa, co to producenta rur obchodzi, jak Ty swoje rzemiosło wykonujesz? Od tego jest komisja egzaminacyjna w cechu, albo jakiejś innej instytucji. Co do mufy. Po to ją tak skonstruowali, żebyś przy tym nie tetrał! Zrozum to wreszcie... weź do ręki rurę Darco, których jak sam pisałeś używasz i dokładnie obejrzyj , od wewnętrznej strony jest naklejka z takim tekstem: "Dla zapewnienia szczelności stosować wysokotemperaturową pastę uszczelniającą 1200*" na każdej. a komisja egzaminacyjna w naszej dziedzinie jest po to , żebyś sobie ładny obrazek w salonie mógł zawiesić, kominki robią legalnie cukiernicy, szwacze i golibrody Edytowane 6 Maja 2015 przez lecho*ski Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200651-obr%C3%B3bka-wk%C5%82adki-dwusciennej/#findComment-6824417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 06.05.2015 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2015 Darco pisze też, że do kominka najlepiej dwie rury doprowadzające powietrze zrobić...Hajduk każe robić kratki metr albo półtora od sufitu...Schiedel zaleca rozgrzewanie komina wolno i ostrożnie (najlepiej 50 stopni na godzinę...) Prokurator mnie przekonał...koniec komentarza w sprawie mufy dwuściennej... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200651-obr%C3%B3bka-wk%C5%82adki-dwusciennej/#findComment-6824972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 06.05.2015 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2015 Dobrze. Koniec to koniec. Swoja droga dwa doloty maja sens. Tylko potem kto sie w tych ciegnach polapie. Darco pisze też, że do kominka najlepiej dwie rury doprowadzające powietrze zrobić...Hajduk każe robić kratki metr albo półtora od sufitu...Schiedel zaleca rozgrzewanie komina wolno i ostrożnie (najlepiej 50 stopni na godzinę...) Prokurator mnie przekonał...koniec komentarza w sprawie mufy dwuściennej... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200651-obr%C3%B3bka-wk%C5%82adki-dwusciennej/#findComment-6825132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_78 28.09.2020 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2020 Nie chce zakładać nowego tematu, podłączę się pod ten wątek.Robiąc podsumowanie, robiąc podłączenie do rury dwuściennej nie musimy tutaj nic dodatkowo uszczelniać, wkładamy rurę i tyle?Czy łącząc rurę spalinową z kominkiem a później kolano z rurą dajemy jakieś uszczelnienie? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200651-obr%C3%B3bka-wk%C5%82adki-dwusciennej/#findComment-7844210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 28.09.2020 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2020 Nie chce zakładać nowego tematu, podłączę się pod ten wątek. Robiąc podsumowanie, robiąc podłączenie do rury dwuściennej nie musimy tutaj nic dodatkowo uszczelniać, wkładamy rurę i tyle? Czy łącząc rurę spalinową z kominkiem a później kolano z rurą dajemy jakieś uszczelnienie?Dobierając elementy przyłącza pasujące do siebie, montujemy je na sucho. Warto zadbać o kierunek rur. Kielichami do góry. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200651-obr%C3%B3bka-wk%C5%82adki-dwusciennej/#findComment-7844301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_78 29.09.2020 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2020 Dziękuje za odpowiedź.Montując rurę bezpośrednio na kominek ta rura nie pasuje tak dobrze. Nie wiem jak to dobrze opisać, czopuch dymny ma symetrycznie 4 wypustki. Przez to jest szczelina między rura a tym czopuchem. Czu tutaj jakieś uszczelnienie, np. specjalny silnikon? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200651-obr%C3%B3bka-wk%C5%82adki-dwusciennej/#findComment-7844583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 29.09.2020 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2020 Dziękuje za odpowiedź. Montując rurę bezpośrednio na kominek ta rura nie pasuje tak dobrze. Nie wiem jak to dobrze opisać, czopuch dymny ma symetrycznie 4 wypustki. Przez to jest szczelina między rura a tym czopuchem. Czu tutaj jakieś uszczelnienie, np. specjalny silnikon?Pokaż foto. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200651-obr%C3%B3bka-wk%C5%82adki-dwusciennej/#findComment-7844657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_78 30.09.2020 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2020 Zamieszczam zdjęcie. Te wypustki blokują rurę dymna aby nie weszła bardziej na czopuch dymny. Jest mała szczelina, nie wiem czy to zostawić czy uszczelnić. Nie pasuje to tak dobrze jak przy łączeniu dwóch rur spalinowych. Mam pytanie odnośnie montowania rur kielichem do góry. Mam rury z firmy Darco, one nie mają typowego kielicha, mają przewężenie. Czyli montując poprawnie powinienem na jednej rurze obciąć to przewężenie i później i później montować tym przewężeniem na dół, żeby w razie W nie ciekło mi na połączeniach? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200651-obr%C3%B3bka-wk%C5%82adki-dwusciennej/#findComment-7844934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
