Mieszkam w bloku, trochę denerwuje mnie hałas dolatujący z innych mieszkań. Chciałbym sobie zrobić jeden cichy pokój. Zależy mi na tym aby nie dolatywał dźwięk z innych mieszkań, jak i na tym aby dźwięki z mojego pokoju były tłumione(lubię słuchać głośno muzykę). Na podłodze są panele podłogowe a pod nimi gąbka pod panele. Podłoga by została bez zmian, Na ścianach myślę zrobić konstrukcję z profili aluminiowych, na ścianie położyć wełnę Rockwool a na wierzch płyty G-K. Na suficie myślę przykleić panele akustyczne PS5, lub zrobić sufit podwieszany i dać wełnę. Czy wełna nie będzie pleśniała? raz spotkałem się z błędnym położeniem wełny i po paru latach tam była pleśń/wilgoć/ Czy takie rozwiązanie ma jakiś sens? Z czego dokładnie wybudowany jest blok to nie wiem, ale mieszkańcy mówią, że ściany nośne i stropy to żelbet, a ściany działowe są z cegły. Proszę o poradę. Edytowane przez jaaa
dodanie szczegółów
https://forum.murator.pl/topic/200686-wyg%C5%82uszanie-pokoju-w-bloku-czy-to-ma-sens/
Wykonanie przedścianki na ruszcie metalowym z okładziną płyt g-k z wypełnieniem wełną ROCKSONIC SUPER powinno znacznie poprawić izolacyjność akustyczną ścian. Przykładowy montaż można obejrzeć w krótkim filmie na YouTube pod adresem.
Skalna wełna mineralna nie chłonie wilgoci z powietrza, jest hydrofobowa (trudnozwilżalna) dzięki dodatkom impregnującym. Bada się dla niej nasiąkliwość wodą co potwierdzają symbole w kodzie wyrobu WS i WL(P). Płyty ze skalnej wełny nie są podatne na korozję biologiczną, czyli nie stwarzają korzystnego środowiska dla rozwoju glonów i grzybów pleśniowych. Jeżeli strop z sufitem na którym leży wełna jest pomiędzy pomieszczeniami o tej samej wilgotności i temperaturze nie potrzeba folii paroizolacyjnej.
https://forum.murator.pl/topic/200686-wyg%C5%82uszanie-pokoju-w-bloku-czy-to-ma-sens/#findComment-6825505
  • 1 year później...
ja mam podobny problem z hałasem ale zastanawiam się nad ułożeniem korka ściennego aby wygłuszyć pokój, stosuje ktoś takie rozwiązanie?
Podłączę się do wątku - a co powiecie na izolatory - np. AKU-PR 140/30 (3cm grubości)?
https://www.wyciszamy.net/wyciszanie--sciany-?gclid=Cj0KEQjwv467BRCbkMvs5O3kioUBEiQAGDZHL4-_tX3N49u9AKfhdgj2MPMRsA8XZYtJ--VVxXKNV18aAqmY8P8HAQ
Można je kleić na ścianę i potem nawet płyt K-G nie trzeba dawać tylko siatką z klejem wykończyć. Ktoś testował?
Też szukam sposobu na wyciszenie kilku ceglanych ścian współdzielonych z sąsiadami w bliźniaku (niestety bliźniak z czasów komuny, a wtedy nikt nie myślał o izolacji i zrobili ścianki chyba z pojedynczej cegły tylko bez dylatacji, itp.).
Chciałbym przy okazji jak najmniej pomniejszyć pokój - więc opcja ok. 3-5cm + klej wydaje mi się ciekawa.
https://forum.murator.pl/topic/200686-wyg%C5%82uszanie-pokoju-w-bloku-czy-to-ma-sens/#findComment-7121822
  • 3 months później...
Ustawianie przedścianki i sufitu podwieszanego to dobry pomysł. Sama wełna jednak nie wystarczy, szczególnie przy słuchaniu muzyki, gdzie - jak ktoś słusznie zauważył - wchodzą w grę niskie częstotliwości. Pomysł z izolatorami AKU-PR 140/30 jest częściowo dobry. Tzn. kierunek zastosowania specjalistycznych produktów jest ok, natomiast akurat ten materiał nie jest zbyt masywny (140 kg/m3, dla porównania gips ma ~570 kg/m3). Do tego potrzeba ciężkich materiałów. Proponuję zastosować maty z granulatu gumowego o gęstości 730 kg/m3. Można je dostać np. tutaj:
http://allegro.pl/izolacja-akustyczna-74-zl-mkw-1-5-cm-730kg-m3-i6536089906.html
Jest tam też filmik z instalacji. Można zobaczyć proces montażu.
Sebastian
https://forum.murator.pl/topic/200686-wyg%C5%82uszanie-pokoju-w-bloku-czy-to-ma-sens/#findComment-7183273
Czy mas sens wygłuszanie pokoju mieszkania w bloku? Tak naprawdę samemu trzeba sobie na to odpowiedzieć, bo w końcu od tego zależy nas własny komfort mieszkania, w wielu przypadkach, zwłaszcza jeżeli mamy mocno hałasujących sąsiadów, jest to jednak dobry pomysł.
https://forum.murator.pl/topic/200686-wyg%C5%82uszanie-pokoju-w-bloku-czy-to-ma-sens/#findComment-7193499
