Po weryfikacji montażu struktonitu
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?237668-Struktonit-weryfikacja-monta%C5%BCu
mam następne pytania:
1. Czy podbitka pcw (Gamrat) powinna być zamontowana przed tynkami czy po tynkach?
Czy jeśli zamontuje się przed tynkami to czy za parę lat nie powstanie szpecące pęknięcie od pracy podbitki pomiędzy tynkiem a listwą?
Tu jest bez podbitki ale widać jak tynk odspaja się od drewna.
2. Czy przy okapie szerokości 60cm podbitka powinna być zamocowana tylko na końcach czy również powinna być dodatkowa łata pośrodku?
Wg producenta http://www.gamrat.pl/sites/default/files/pliki-do-pobrania/katalog_profilowy.pdf
należy wykonać dodatkową łatę jeśli podbitka dłuższa niż 40cm.
Pytanie praktyczne, czy faktycznie tak się robi i jakie są konsekwencje pominięcia dodatkowej łaty?
Odległość pomiędzy zamocowaniami, wkrętami ok. 57cm
Sprawa dość pilna.
edit:
dodałem zdjęcia
Edytowane przez Inwestor_2015
dodanie zdjęć
https://forum.murator.pl/topic/200713-cd-weryfikacja-monta%C5%BCu-podbitka/
