Zakupiłem wczoraj żyrandol na dwa klosze, niestety przy podłączaniu wyszło na jaw, że nie da się ustawić pojedynczego włączania kloszów. Mam dwa bliźniacze przewody, w obydwóch znajduje się jeden kabel z jednego klosza i jeden kabel z drugiego, spięte na końcu metalową spinką. Czy istnieje możliwość aby przeciąć te dwa przewody, rozdzielić kable i podłączyć do kostki tak jak się chce z zachowaniem bezpieczeństwa?
Istnieje. Zdjęcie by ułatwiło.
Wewnątrz żyrandola:
jedna żyła (zwyczajowo niebieska) jest wspólna
druga żyła (czarna/brązowa/szara) jest indywidualna dla każdej żarówki.
Z Twojego opisu wynika, że wystarczy rozpiąć jedną spinkę.
No i pamiętaj o podłączeniu PE, jeżeli jest taka możliwość.
Odrębną sprawą jest kwestia Twojej instalacji, co masz na suficie (2 żyły, 3 żyły z PE, 3 żyły bez PE, 4 żyły).
Właśnie przyszedłem z pracy i okazało się, że jeden z moich domowników zrobił właśnie tak jak napisałeś czyli rozpiął jedną spinkę i podłączył do kostki.
Nie było tematu. Dziękuję :)
