bwojtek 09.05.2015 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2015 to jest prawie to samo bez punktu - wyjąć kliny... - "Ustabilizować ościeżnice przy pomocy klinów", taki zwrot przeglądam inne instrukcje i szukam wzmianki o pozostawieniu klocków dystansowych.... To nie jest to samo. Zwłaszcza jak zerkniesz do "ulotki", o której mowa. A "inne" instrukcje to np to: http://www.itb.pl/files/itb/instrukcja_okna_drzwi.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200736-monta%C5%BC-okien-inaczej-czy-lepiej/page/3/#findComment-6827260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 09.05.2015 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2015 Reasumując może ktoś mi jasno odpowiedzieć czy przy śrubie tez potrzebne są klocki dystansowe. Mam 2 duże okna które będą otwierane i nie jest problem żeby dołożyć klocki dystansowe (może z wystrugania odpowiedniego rozmiaru) Poxnie mam 2 okna małe otwierane ale to tylko przy myciu wiec tutaj sobie odpuszczam tym bardzie że to sa okna małeMoże ktoś wkleić instrucje montażu firmy sprzedającej okna w Polsce gdzie jest wzmianka o klockach dystansowych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200736-monta%C5%BC-okien-inaczej-czy-lepiej/page/3/#findComment-6827261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 09.05.2015 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2015 klocki dystansowe - tą funckje mogą pełnić kliny PVC ułożone względem siebie tak że tworzą właśnie klocek, mogą to też być często przeze mnie używane podkładki do szklenia W fixach pozostawia się tylko klocki podpierające fixa, nie daje się po bokach bo tam nie działają żadne siły poza siłami wywołanymi parciem wiatru na fixa a nie siły od operowania skrzydłem W przypadku montażu na śruby do montażu ościeżnic wymagane jest tylko pozostawienie podparcia pod oknem, nie stosuje się żadnych klocków dystansowych po bokach ale tylko pod jednym warunkiem, zarówno otwór w ościeżnicy posiadającej wzmocnienie (przy profilach bez wzmocnień GENEO Passiv Ultra Si82+ i podobne klocki powinny pozostać) jak i w murze powinien mieć średnicę 6,5 mm i zastosowane śruby 7,5 mm W przypadku dybli, kotew i innych "wynalazków) klocki dystansowe MUSZĄ pozostać. To, że 99% montażystów nie zna się na montażu nie jest tu żadnym argumentem przemawiającym za tym, że nie trzeba klocków stosować. Jeśli jesteś techniczny, rozrysuj sobie siły jakie działają na na zawiasy przy zamkniętym skrzydle przy braku wślizgów lub przy lekkim jego otwarciu Może nie będę czekał na odpowiedź i powiem tak przy dolnym zawiasie siła skierowana jest w stronę muru - przed przesunięciem ościeżnicy które z biegiem użytkowania nastąpi zabezpiecza własnie klocek. Na górze siła skierowana jest odwrotni, od muru dlatego po przeciwległej stronie pozostawia się klocek dystansowy z tego samego powodu jak pisałem To chyba tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200736-monta%C5%BC-okien-inaczej-czy-lepiej/page/3/#findComment-6827341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 09.05.2015 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2015 Śruby mam 7,5 na otwór 6,5 i jest OK. MSLINE sa wystarczające ?Nie chodziło mi o to ze klocki to wymysł tylko o opowieści że co miesiąc trzeba bedzie ustawiać okna a po 6 miesiącach okna do wymiany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200736-monta%C5%BC-okien-inaczej-czy-lepiej/page/3/#findComment-6827363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 09.05.2015 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2015 Nie chodziło mi o to ze klocki to wymysł tylko o opowieści że co miesiąc trzeba bedzie ustawiać okna a po 6 miesiącach okna do wymianyNiestety, jak Ty mało wiesz. Może po 6 miesiącach nie do wymiany tylko przeszklenia na nowo ale po pewnym czasie do demontażu i ponownego prawidłowego zamontowania Ale co tam, Ty wiesz lepiej jak okno pracuje w murze i jakie siły, gdzie i w która stronę działające wiesz najlepiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200736-monta%C5%BC-okien-inaczej-czy-lepiej/page/3/#findComment-6827383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 09.05.2015 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2015 Nie wkleiłem tego rozwiązania dla "punktacji" tylko z pytaniem czy to nie jest najlepszy montaż żeby mieć 3 w jednym z 20 cm styropianem ? Czyli: 1.montaz warstwowy 2 montaż w styropianie 3 montaż rolet integra w 20 cm styropianie Rzeczywiście mamy do czynienia z nieskończonym montażem warstwowym. Montażem w styropianie. Rolet nie widzę, więc się nie wypowiadam. Czy to jest najlepszy montaż aby mieć 3 w 1? Patrząc na zdjęcia. Nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200736-monta%C5%BC-okien-inaczej-czy-lepiej/page/3/#findComment-6827398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 09.05.2015 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2015 Niestety, jak Ty mało wiesz. Może po 6 miesiącach nie do wymiany tylko przeszklenia na nowo ale po pewnym czasie do demontażu i ponownego prawidłowego zamontowania Ale co tam, Ty wiesz lepiej jak okno pracuje w murze i jakie siły, gdzie i w która stronę działające wiesz najlepiej czyli 95% okien jest wymienianych co 6 miesięcy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200736-monta%C5%BC-okien-inaczej-czy-lepiej/page/3/#findComment-6827448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 09.05.2015 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2015 Nie masz wiedzy a wypowiadasz się jakbyś wszystkie rozumy pozjadał. Czytasz i nic nie rozumiesz pisząc dalej takie idiotyzmywybacz, w takie pyskówki wdawać się nie będę. Twoje okna, Twój montaż i Twoje problemy.EOT Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200736-monta%C5%BC-okien-inaczej-czy-lepiej/page/3/#findComment-6827452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 09.05.2015 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2015 mam teraz pytanie jak wygląda rozwiązanie klocków dystansowych w momencie kiedy okna sa wystawione w elewacje na konsolach ? niktwazny swoje inwektywy zachowaj dla siebie bo nic przez to nie osiągniesz a wprost przeciwnie - efekt będzie odwrotny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200736-monta%C5%BC-okien-inaczej-czy-lepiej/page/3/#findComment-6827454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 09.05.2015 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2015 Nie ma klocków dystansowych, okno jest zamontowane tak jak na śrubach w murze i nie wymaga po bokach klinów. Przy dużych oknach w miejscu dystansów stosuje się podwójnie kotwy itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200736-monta%C5%BC-okien-inaczej-czy-lepiej/page/3/#findComment-6827539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Glipson 11.05.2015 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2015 Cały wątek przeczytalem po łebach, panowie czy tutaj chodzi o montaż trójwarstwowy jaki wykonał kolega "grend"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200736-monta%C5%BC-okien-inaczej-czy-lepiej/page/3/#findComment-6828488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 21.05.2015 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2015 Witam,podłączę się pod wątek bo przyznam się że pierwszy raz słyszę o zostawianiu podpórek przy newralgicznych miejscach okien otwieranych. Jestem przekonany że mój sprzedawca/montażysta również nigdy o tym nie słyszał. Ponieważ montaż na dniach to zdążę go uprzedzić. Bo to co mówicie o tych podpórkach wydaje się prawidłowe i logiczne. Ale jak je zamontować gdy okno będzie montowane z użyciem taśmy rozprężnej i kotew a szczelina pomiedzy oknem a murem to 1,5cm, macie może jakieś zdjęcia z realizacji podobnego przypadku? Czy lokalizacja tych podpórek w tym oknie z ruchomym słupkiem jest prawidłowa? http://files.tinypic.pl/i/00667/hpu9f40cpkid.jpg Sorry za jakość, ale te czarne klocki dorobione w paincie to właśnie te podpórki - mogę zastosować takie link? BTW: Grend nie obraź się ale wg mnie (przynajmniej w przypadku moich okien to sie sprawdziło) nie opłaca się montować okien samemu. U mnie różnica pomiędzy vat 8% a 23% to już koszt montażu. Do tego ta dyskusyjna gwarancja, chyba większość producentów uwarunkowuje gwarancję od montażu przez przeszkoloną ekipę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200736-monta%C5%BC-okien-inaczej-czy-lepiej/page/3/#findComment-6837032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 21.05.2015 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2015 BTW: Grend nie obraź się ale wg mnie (przynajmniej w przypadku moich okien to sie sprawdziło) nie opłaca się montować okien samemu. U mnie różnica pomiędzy vat 8% a 23% to już koszt montażu. Do tego ta dyskusyjna gwarancja, chyba większość producentów uwarunkowuje gwarancję od montażu przez przeszkoloną ekipę. Tu nie tyle chodzi o gwarancję zależną od przeszkolenia. Czasem wpływa to na dłuższy okres gwaracji, ale nie zawsze. Bardziej chodzi o to, że zdecydowanie więcej niż 50% reklamacji wynika z montażu. Kolejne 30% to drobiazgi, które doświadczona ekipa wyłapie i poprawi od ręki. Klocki które pokazałeś są ok, ale brakuje jeszcze klina który je zablokuje w odpowiednim miejscu. Aha - i punkt wyparcia z lewej strony Twojego szkicu powinien być na górze (ale to przy montażu na kotwy i piankę + inne uszczelnienia). I jeszcze jedno: jesteś pewny że monaż będzie na taśmę rozprężną i taśme rozprężną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200736-monta%C5%BC-okien-inaczej-czy-lepiej/page/3/#findComment-6837080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 21.05.2015 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2015 masz na myśli taśmę rozprężną równą mniej więcej szerokości okna czy dwie taśmy rozprężne a między nimi piane (ciekawe jak im się uda to zrobić ) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200736-monta%C5%BC-okien-inaczej-czy-lepiej/page/3/#findComment-6837090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 21.05.2015 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2015 (edytowane) Montaż na taśmę rozprężną prawdopodobnie o szerokości 77mm, o taka, okno na profilu 82mm. Ta podpórka ma w środku otwór, nie można za pomocą niego zamocować go do ściany lub profilu?Wychodzi na to że chyba trzeba będzie po prostu wyciąć kawałek tasmy i w jej miejsce dać podpórkę od wewnątrz. Bo rozumiem że pomiędzy profilem - podpórką - murem nic nie może byc?Ale czy będzie szczelnie? Okna wysunięte 2,5-3cm po za mur, zostaje 52mm, a podpórka ma szerokość 30mm, czyli na jej długości 80mm będzie tylko 22mm taśmy. BTW: dobrze że się montaż przesunął bo jedyne okno otwierane i bym miał źle zamontowane. Edytowane 21 Maja 2015 przez sebcioc55 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200736-monta%C5%BC-okien-inaczej-czy-lepiej/page/3/#findComment-6837107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 21.05.2015 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2015 najlepiej przy takiej taśmie montować na śruby i realnie do tego jest przeznaczona. Czasem, w wyjątkowych sytuacjach posiłkujemy się kotwami ale trzeba to zrobić umiejętnie by taśma zachowała swoją szczelność.Klocków dystansowych przy szerokiej taśmie nie uszczelnisz dokładnie a przy kotwach one MUSZĄ być by okno pracowało prawidłowo i nie przestawiło się z czasem użytkowania i obciążeń statycznych jakie wywiera skrzydło na ościeznicę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200736-monta%C5%BC-okien-inaczej-czy-lepiej/page/3/#findComment-6837134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 21.05.2015 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2015 Dlatego kotwy będą "specjalne", wygięte. Z resztą to już ustalone i tak będzie. Pokażę to później w osobnym wątku. W miejscu dla klocka dystansowego wytnę na niego miejsce w taśmie. Podsumowując, przy montazu na taśmę i kotwy wystarczą te klocki przy dolnych zawiasach? tak jak na rysunku wyżej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200736-monta%C5%BC-okien-inaczej-czy-lepiej/page/3/#findComment-6837152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 22.05.2015 04:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2015 Jeżeli ma być szczelnie i poprawnie to przy taśmie mulitfunkcyjnej stosuje się śruby a nigdy (chyba że...) kotwy. Nie stosuje się wtedy bocznych klocków podporowych. Na dole oczywiście muszą one być i tam nie powinno być taśmy ale po prostu piana + folie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200736-monta%C5%BC-okien-inaczej-czy-lepiej/page/3/#findComment-6837196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 22.05.2015 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2015 Sebcio o jakim obrażaniu mamy mówic ??? Gwarancja jest uwarunkowana od sposobu montażu - a okna są zamontowane według instrukcji producenta - można się doczepić do styro ale czy by to wykonała ekipa czy ja to też te styro by było. 23%-8% - ja przez montaż nie wydałem dodatkowo 2000pln a robiłem to jeden dzień w 3 osoby i drugi dzień zabezpieczając taśmę z zewnątrz - myslę że warto. Reszta czasu to przygotowanie otworów.... PS w miejsca gdzie maja być klocki dystansowe to na oknach otwieranych dodałem śruby i zostało mi tylko uszczelnienie podokienne... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200736-monta%C5%BC-okien-inaczej-czy-lepiej/page/3/#findComment-6837232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 23.05.2015 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2015 Jeżeli ma być szczelnie i poprawnie to przy taśmie mulitfunkcyjnej stosuje się śruby a nigdy (chyba że...) kotwy. Nie stosuje się wtedy bocznych klocków podporowych. Na dole oczywiście muszą one być i tam nie powinno być taśmy ale po prostu piana + folie. A co w przypadku montażu okien z ciepłym parapetem i taśmami? I to samo pytanie co z drzwiami balkonowymi, np z ruchomym słupkiem montowanym na taśmy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200736-monta%C5%BC-okien-inaczej-czy-lepiej/page/3/#findComment-6838236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
