Montaż okien inaczej - czy lepiej ?
Gość grend
Dajcie koledze grendowi spokój.
Chciał, wymyślił, wykonał - teraz tylko czeka aż ktoś z nas znających się na sztuce montażu powie - kolego zrobiłeś OK, och , ach i szczytowanie
Kolego Grend - mnie obojętne jak to zamontowałeś, zrobiłeś to na swoje ryzyko i jest OK\Ja mam tylko jedną prośbę - byś za każdym razem jak pojawi się problem z oknami nie zabrakło Ci odwagi by je opisąć, tak jak teraz odważny jesteś podważać nasze zastrzeżenia
Tak naprawdę tyle w temacie z mej strony
  • Odpowiedzi 70
Gość grend
taaa - za 2 miesiące kupie nowe okna albo ....wymienię w ramach gwarancji .... tak jak 95% okien trzeba też wymieniać bo niemają podpór bocznych :wiggle:
Jakoś w instrukcjach nie mogłem znaleźć info o podporach bocznych. Widocznie to musi być bardzo ważny element montażu, szczególnie w oknach fix....
To co panowie kończymy wojne Polsko - Polska ?
XPS jest idelanie wypoziomowany - okno opiera się cała powierzchnia listwy podokiennej - nie znajdziesz tam milimetrowej szpary
Generalnie mam zdanie takie jak koledzy. Twój dom - Twoje okna.
A tak jeszcze zapytam bo jestem ciekawy: jak uszczelniłeś przestrzeń między listwą a styrodurem?
Gość grend
zadałem wlasnie to pytanie na tym watku.... albo taśma albo silikon - raczej skłaniam się do tego drugiego
Tak z ciekawości przy wymiarowaniu okien które sa na listwie podokiennej badx poszerzeniu przewidujesz np. 1 cm dodatkowego luzu aby okno było na klockach pod okuciami ????? Notabene ten wątek był pod kątem rozwiązania a nie błędów montażowych...
Edytowane przez grend
Trzeba patrzeć, czytać, dokształcać się choćby na podstawie strony z instrukcji ITB jaką zamieścił bwojtek
A w ramach gwarancji nikt ci nic nie wymieni ani nawet nie weźmie się za darmową regulacje czy wymianę czegokolwiek bo spier... jest montaż
O jakiej wojnie ty gadasz ?
Wymiana poglądów między ludźmi siedzącymi w branży dziesięciolecia i bufonem który wszystkie rozumy pozjadał
Twój cyrk, Twoje małpy, twoja klatka w której zamieszkasz i Twoje piep.... okna a nam nic od tego
Gość grend
Jest cos takiego jak karta gwarancyjna gdzie jest opisany montaż jak ma być wykonany - i to jest podstawa do gwarancji. Odnosnie tych bocznych klocków - w 95% montazystow tego nie daje i możesz dalej opowiadac swoje historie..... http://www.ms.pl/poradnik/kolejnosc_montazu
Też pod okno z listwą podokienną albo poszerzeniem dajesz podkładki ??? Czy może tez pod to wymiarujesz okna ???
Kolego Grend,
przeczytaj uważnie link, który zamieściłeś. Szczególnie punkt 7. Wtedy porozmawiamy dalej.
A odnośnie tego, czy taki montaż jest w stanie zastąpić coś w rodzaju "MOWO", to możesz koledze T12345T zlecić wykonanie obliczeń. Za odpowiednią sumę będziesz miał czarno na białym napisane, ile i jakie błędy popełniłeś przy tym montażu.
A odnośnie gwarancji, to w skrócie ci powiem, że "TY' jej już nie masz. I nawet ustawa o sprzedaży konsumenckiej ci nie pomoże.
Tak. Dołem zawsze przewiduję średnio 0,5cm luzy na wypoziomowanie okien (tego konkretnego+dopasowanie linii do pozostałych.. Przy okazji mam luz by zapianować miejsce pod listwą. Ciepłe parapety do których podobne jest Twoja koncepcja zakładają użycie w środku taśmy rozprężnej+2x pas kleju. Pod listwą, a nie na jej krawędzi.
Gość grend
Kolego Grend,
to sobie przeczytaj punkt 11 i 12. Nie porównuję tego montażu do MOWO jakbyś dobrze poczytał wątek - standardowo by było okno z montażem warstwowym bez wklejonych XPS z roletą integra i 20 cm styro
Gość grend
czyli faktycznie tutaj można było inaczej zrobić - czyli lepiej silikon alb klej niż taśmę ?
a co odnośnie śrub - stabilizują czy nie okna w miejscu przewiertu ?
Gość grend
wkleję później bo teraz nie mam aparatu - aczkolwiek rozni się trochę od tego ogolnego bo nie ma punktu o wyjeciu klinów. Jednak rozróżnia się klocki dystansowe a kliny ?
Teraz może mi ktoś odpowiedzieć na pytanie czy śruby stabilizują okna i mogą zastąpić kliny - okna DUŻE czyli takie takie które będą otwierane - wyjście na taras na piętrze i na taras na parterze mam zrobiony mixem - czyli najpierw ustawiałem poziom na blachach a później dodawałem śruby
Zaryzykuję stwierdzenie, że znajduje się tak zapis o treści: "Ustabilizować ościeżnicę przy pomocy klocków nośnych i dystansowych (patrz załączona ulotka).".
Gość grend
to jest prawie to samo bez punktu - wyjąć kliny... - "Ustabilizować ościeżnice przy pomocy klinów", taki zwrot
przeglądam inne instrukcje i szukam wzmianki o pozostawieniu klocków dystansowych....
