Witam mam problem okazało się że chudziak wylany jest bardzo krzywo miedzy jednym rogiem a drugim jest 5 cm różnicy. Mam dwie możliwości albo wyrównywać styropianem i kłaść od 20 do 25 cm styropianu albo nadlać betonu . Co polecacie?
skad to wiadomo.ktos to niwelowal?miedzy jednym rogiem czego?pokoju,na wiekszej powierzchni,na ławach?to parter ?pietro?
https://forum.murator.pl/topic/200745-kryzwa-wylewka-z-chudziaka/#findComment-6827907
wg mnie chudziak jest tylko podstawą do dalszej roboty ja wylewałem fundamenty pod hale i tam nikt nie mierzył ile cm jest w góre czy w dół potem przy kolejnej warstwie betonu to się niwelowało i było ok chudziak to tylko pre izolacja wg mnie jeśli się myle niech mnie ktoś poprawi
https://forum.murator.pl/topic/200745-kryzwa-wylewka-z-chudziaka/#findComment-6829082
Tak była osoba która będzie robiła wylewki. Różnica wynosi 5 cm między rogami domu, długość domu 9,5 m. Jest to parter
kazda prawie budowa ktora niweluje pod styropiany to miedzy 2 a 5cm(90%) rekord to 16cm na nowym domu a 8cm na czterech skrzydlach drzwi balkonowych wiec jestes w normie.na pewno wszedzie siatka i ja nie dziele jednego pomieszczenia wiecej niz 2cm.kolejna wazna rzecz to co idzie na posadzki.trudna sprawa nie wiem jak leca poziomy.trzeba uwazac zeby nie przeciazyc plyty lub jej nie przelamac
https://forum.murator.pl/topic/200745-kryzwa-wylewka-z-chudziaka/#findComment-6831985
m3 betonu z kreta kosztowo wychodzi tak samo jak styro, takze jezeli chodzi o koszty to bez znaczenia.
to u mnie murarze sie popisali, posadzkarz byl w szoku bo na caly dom, praterowy, powierzchnia chodziaka 230m tylko w jednym rogu pokoju bylo 0,5cm nizej ,a tak wszystko igla :)
https://forum.murator.pl/topic/200745-kryzwa-wylewka-z-chudziaka/#findComment-6834208
nie do konca tak samo.problem bedzie jak 10 czy 11cm zacznie wysychac i bedzie to trwalo 3 razy duzej a ten ktos bedzie chcial szybko wykanczac i sie wprowadzac,ponadto powyzej 6-7 cm rosnie skurcz .wiec roznica jest i to bardzo duza
https://forum.murator.pl/topic/200745-kryzwa-wylewka-z-chudziaka/#findComment-6835176
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
