mayek 09.05.2015 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2015 Witam wszystkich, ostatnio byłem na spotkaniu z projektantem domów i strasznie dużo się nasłuchałem jak to kondensacja pary niszczy każdą przegrodę i każdą izolację.Właściwie tylko zastosowanie specjalnej membrany miało rozwiązać problem. Oczywiście membrana jest bardzo droga i stosuje się ją tylko w budownictwie szkieletowym.Jak to jest w klasycznie murowanym budynku? Czy rzeczywiście obserwuje się stałe przenikanie pary wodnej przez przegrodę i jej skraplanie w pewnym miejscu przegrody? Dzięki za konstruktywne odpowiedzi i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200750-kondensacja-pary-wodnej-w-przegrodzie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 09.05.2015 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2015 Witam wszystkich, ostatnio byłem na spotkaniu z projektantem domów i strasznie dużo się nasłuchałem jak to kondensacja pary niszczy każdą przegrodę i każdą izolację. Właściwie tylko zastosowanie specjalnej membrany miało rozwiązać problem. Oczywiście membrana jest bardzo droga i stosuje się ją tylko w budownictwie szkieletowym. Jak to jest w klasycznie murowanym budynku? Czy rzeczywiście obserwuje się stałe przenikanie pary wodnej przez przegrodę i jej skraplanie w pewnym miejscu przegrody? Dzięki za konstruktywne odpowiedzi i pozdrawiamTo zależy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200750-kondensacja-pary-wodnej-w-przegrodzie/#findComment-6827375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 09.05.2015 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2015 jak to mówią Włosi- diletante. Niszczy każdą izolację owszem jest w tej bajce trochę prawdy, ale nie dajmy się zwariować. Jak folia PE jest specjalna? może i jest, bo w domu się jej nie wytwarza... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200750-kondensacja-pary-wodnej-w-przegrodzie/#findComment-6827639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 09.05.2015 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2015 jak to mówią Włosi- diletante. Niszczy każdą izolację owszem jest w tej bajce trochę prawdy, ale nie dajmy się zwariować. Jak folia PE jest specjalna? może i jest, bo w domu się jej nie wytwarza... Ściana północna to zimna ściana. Tak się utarło . Skomentuj to porzekadło w kontekście i tak braku słońca od listopada do marca. Co powoduje,że jest ,,zimna"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200750-kondensacja-pary-wodnej-w-przegrodzie/#findComment-6827657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 09.05.2015 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2015 Ściana północna to zimna ściana. Tak się utarło . Skomentuj to porzekadło w kontekście i tak braku słońca od listopada do marca. Co powoduje,że jest ,,zimna"? A bo tak się utarło, że od tej nieszczęsnej północnej strony są garaże i takie tam gdzie nie ma ogrzewania bądź grzeje się do 8 * i przez jest "zimna"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200750-kondensacja-pary-wodnej-w-przegrodzie/#findComment-6827699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 09.05.2015 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2015 A doopa. Ściana północna jest nie wygrzana od lato do jesieni . Czego skutkiem jest inna wilgotność izolacji . Ściany wschodnie,zachodnie i południowe ,latem osiągają przeszło 40-50oC (zależne od barwy) .Taka temp. gwarantuje wysuszenie izolacji z tych kierunków. Północna nie zanadto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200750-kondensacja-pary-wodnej-w-przegrodzie/#findComment-6827715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 10.05.2015 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2015 A Nydar coś wytwarzasz teraz, co innego jest jeśli dojdzie już do "kondensacji" to odparowanie tego i tak zależy od temperatury i ciśnienia pary wodnej na zewnątrz przegrody, a zresztą jeśli woda jest stanu wolnego, to paruje jak z lustra wody, tj jak z kałuży, dopiero drugi etap wysychania czyli oddawanie wilgoci poniżej stanu nasycenia, w tedy ma znaczenie co z czego zbudowane.Pierwszym zadaniem, jest bezwzględne nie dopuszczenie do powstania kondensacji.A tym pierwszym czynnikiem, jest trzymanie w okresie zimowym( wielkie różnice ciśnień pary wodnej) wewnątrz pomieszczeń wilgotności 40- 50% max max.W lecie tak czy siak "wygrzewanie" niczego nie da, ponieważ głębokość wnikania fali termicznej jest znikoma, i będzie decydować średnia temp dobowa, a ta nie wynosi aż tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200750-kondensacja-pary-wodnej-w-przegrodzie/#findComment-6827875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.05.2015 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2015 Południowa ściana z 30cm izolacji latem w upał nagrzeje się powierzchniowo do przeszło +50oC. Upał 30oC i 50% wilg. W domu + 25oC. Na 15-tym cm.izolacji temp. +/- 38oC. Przy +30/50% ciśnienie pary wodnej 2132Pa. Jeżeli w środku izolacji przy 38oC jest 32% wilg. to nie ma parowania bo ciśnienia pary są równe.Tu i tu po 2132Pa. Po zimie i wczesną wiosną nie będą równe.W utrzymaniu izolacji w stanie suchym na pewno pomoże utrzymanie wilgotności wewnątrz poniżej 40-50%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200750-kondensacja-pary-wodnej-w-przegrodzie/#findComment-6827904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayek 12.05.2015 20:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2015 Czyli mam utrzymywać 40-50% wilgotności i nie ma znaczenia z czego jest ściana? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200750-kondensacja-pary-wodnej-w-przegrodzie/#findComment-6829932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
