Budując dom chcemy pozbyć się kominów mieć PC i fajnie byłoby mieć WM. Jeden z problemów to sprawy finansowe bo nie da się wszystkiego mieć od razu. Więc wiele rzeczy chcemy zrobić samemu. Jak dobrać odpowiednio rekuperator ma być w miarę tani i dobrze obsłużyć dom. Nie chciałbym, aby wymiana powietrza powodowała szumy itp. Nie mogę pozwolić sobie na wydanie 15-20 tys żeby to firma zrobiła. Zakładałem, że w kwocie ok 5-7 tys uda się złożyć zestaw.
Projekt wybrany, kupowany będzie prawdopodobnie w tym msc. Będziemy chcieli podczas negocjacji w dobrej cenie uzyskać projekt WM jeśli się uda.
http://www.domoweklimaty.pl/pl/projekty/2424/projekt-domu-gryf/lustrzane_odbicie/1
Kanały elastyczne myślałem położyć na strychu, w ociepleniu styropianowym. Rekuperator w kotłowni/pralni. Czerpnia i wyrzut po przeciwnych stronach domu na szczytach.
Wymyśliłem taki rozkład, zapewne popełniłem już teraz jakieś błędy. Proszę o naprowadzenie.
Rekuperator pewnie za 1,5 roku się zmieni bo tyle się zejdzie zanim będzie ssz.
https://forum.murator.pl/topic/200772-wentylacja-mechaniczna-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-konfiguracji/
Rozumiem a w kotłownio/pralni do lepszego schnięcia prania nie warto jednak pozostawić?
A z przewodami jak wygląda sprawa, lepiej elastyczne flex, czy elastyczne aluminiowe.
Edytowane przez cob_ra
Rozumiem a w kotłownio/pralni do lepszego schnięcia prania nie warto jednak pozostawić?.
To jest wiele kwestii, bo
- wentylację z odzyskiem ciepła robi się by obniżyć koszty, czy nie robić kotłowni
-jeżeli nie interesuje nas oszczędzanie a tylko komfort i upieramy się przy kotłowni, to czy ta kotłownia ma połączenie wentlacyjne z resztą domu.
- lepiej suszy powietrze świeże ( nawiew) ale do kotłowni ze względów bezpieczeństwa musi być wywiew.
Nie wiem o jakie przewody chodzi.
Ogólnie robi się na przewodach izolowanych miękkich 63mm lub PE 75/63 .
Kotłownia-pomieszczenie gospodarcze-pralnia. Zaplanowana jest pompa ciepła, więc to taka kotłownia z nazwy pozostanie.
To bym zostawił nawiew w "kotłownio/pralni" a nie robił w przedsionku. I drzwi do garażu - zupełnie szczelne.
Nawiew w pomieszczeniu "brudnym"....
W pralni/pomieszczeniu gospodarczym...
To czy pralnia/pom gospodarcze będzie brudne lub czyste, zależy wyłącznie od porządku w jakim ktoś żyje.
Ja w takim pomieszczeniu mam czysto i pachnie w nim świeżo upranymi ubraniami.
Nie trzymam tam gnijących warzyw czy kuwety dla zwierząt itp.
Jest tam raczej sucho. Raz dziennie stoi tam wieszak ze świeżo upranymi ubraniami.
To za mało wilgoci by konieczny był osobny wywiew.
Nawiew w takim pomieszczeniu to słuszne rozwiązanie.
Nawet jak prań jest więcej. To czysta woda i nie zaszkodzi przy wentylacji mechanicznej.
Kuchnia czy lazienka to tez nie chlew... a jest wywiew..... Takze wywody o kuwecie i gnijacych wazywach zbedne...
Chodzi o okreslenie gdzie sie zaklada ze powinnien byc nawiew a gdzie wyciag powietrza.....
I jak sie czyta o wentylacji to okreslenie pomieszczen brudnych nie ma namysli fizycznie brudnych.... czarnych nie sprzatanych itd.
Quote "...Następnie kratki wywiewne wyciągają powietrze zużyte z tzw. pomieszczeń „brudnych” (wc, łazienki, garderoby, kuchnia)...." unquote
Ale kazdy robi jak chce _John
Kuchnia i łazienka, to pomieszczenia w których okresowo występuje duża wilgotność.
Tak dużej wilgoci nie transportuje się przez cały dom.
Tak naprawdę nie ma znaczenia kierunek przepływu powietrza - liczy się ilość przetłaczanego powietrza.
Najtaniej jest powietrze wilgotne, zastąpić powietrzem świeżym.
Większość użytkowników wentylacji grawitacyjnej ma do łazienek nawiewane powietrze świeże (odwrócony ciąg latem), a mimo to łazienki nie porastają grzybem.
Zachowana jest wystarczająca wymiana powietrza.
Dlatego montując wywiewy poza łazienką i kuchnią może okazać się, że ta wymiana nie zostanie zachowana.
Zwłaszcza zimą, gdy kondensacja wilgoci jest duża.
A większość użytkowników nowoczesnych central, obniża wydajności do minimalnych 50 - 100 m3/h - bo taniej.
Nie każdy robi jak chce, tylko partacze robią jak chcą. Jakość wykonania instalacji w obecnie budowanych domach jest to jeden z podstawowych powodów, dla którego trzeba bardzo ostrożnie kupować w miarę nowe domy. To co teraz widzimy na budowach, a tutaj nawet na forum budowlanym jest promowane, to kpina. Nawiew w kotłowni, Luna pchająca powietrze do kanałów fi50, co jeszcze nam "oświecone" głowy wymyślą?
