ctr_tomi 10.05.2015 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2015 Witam, mam dom - piętrowa kostka z lat 70. Na strychu jest goła blacha niczym niezabezpieczona, efekt jest taki że na piętrze temperatura w lecie sięga 35 stopni.Ponieważ będzie to poddasze nieużytkowe chciałbym ocieplić tylko strop. Znalazłem znakomite rozwiązanie firmy Austrotherm - PADLAP. Położyłbym tego 20cm, z tymże mój zapał do tego materiału ostudziła cena - prawie 100zł za m2.Czy znacie Państwo takie rozwiązania innych firm, tańsze? Czy może lepiej będzie położyć styropian w 2 warstwach po 10 cm i na to płytę OSB 8mm?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200774-izolacja-stropu-na-strychu-w-starym-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ISOVER 25.05.2015 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2015 W przypadku poddasza nieużytkowego najlepiej ułożyć dwie warstwy wełny na stropie poddasza. Zalecamy, aby łączna grubość warstw wynosiła od 25 do 30 cm. Rekomendujemy na przykład wełnę mineralną Super-Mata o współczynniku lambda=0,033 (cena za wełnę o grubości 15 cm – 37,90 zł/m2) Warstwy należy układać tak, aby drugą warstwą zakrywać łączenia warstwy pierwszej. Warto pamiętać, że najwięcej ciepła zimą ucieka przez dach, dlatego trzeba zadbać o jego prawidłową izolację, która zatrzyma ciepło wewnątrz budynku. Przed położeniem wełny mineralnej warto na stropie położyć folię paroizolacyjną, która dodatkowo zabezpieczy wełnę przed przenikającą przez strop wilgocią. Jeżeli poddasze jest w ogóle nieużytkowe to teoretycznie na wełnę nie trzeba już nic kłaść. Jednak jeżeli planuje się nawet sporadycznie korzystać z poddasza jako „przechowalni” to trzeba zabezpieczyć wełnę na przykład płytami OSB – bezpośrednio po wełnie nie wolno chodzić, gdyż wtedy traci ona swoje właściwości. -----------------------------------Ekspert ISOVER onlineWeronika Kubacka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200774-izolacja-stropu-na-strychu-w-starym-domu/#findComment-6839863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 25.05.2015 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2015 eeee tam... odpad xps-a tanszego ocieplenia nie ma http://forum.muratordom.pl/showthread.php?238116-Poprodukcyjne-odpady-XPS-do-wykorzystania-na-budowie-w-super-cenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200774-izolacja-stropu-na-strychu-w-starym-domu/#findComment-6839874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
