Witam Wszystkich Forumowiczów
Jeszcze parę dni temu byliśmy praktycznie zdecydowani na pompę z firmy IVT, natomiast po spotkaniu z jednym z wykonawców usłyszeliśmy o nowej serii pomp alpha innotec tj. Alterra. Pompy stosunkowo wydają się ok natomiast zwróciła moją uwagę możliwość wyboru pompy ciepła z regulacją mocy.
Stąd moje zapytanie do forumowiczów co o tym sądzą? Z faktu, że różni wykonawcy wyceniali mi różnej mocy pompy, boję się, że zostanie ona źle dobrana stąd moje pozytywne zainteresowanie taką opcją.
Dodam, że dom ma powierzchnię użytkową 170 m2 i planujemy pionowe odwierty
Henczu
https://forum.murator.pl/topic/200778-pompa-ciep%C5%82a-wersja-z-czy-bez-regulacji-mocy/
Tak, inwerter
Do naszego domu proponowano nam 8 i 10kw w zależności od wykonawcy, tutaj w charakterystyce na stronie producenta doszukałem się mocy pompy "zmiennej" 4-16kw, co na mój chłopski rozum jeśli się nie mylę dawałoby oszczędności w jesienne wieczory przy małej mocy pracy i również przy srogich zimach pompa nie musiałaby się wspomagać grzałkami. Dobrze wnioskuje?
Niestety jeszcze nie otrzymałem oferty cenowej na tą nową serię...
Odbiegając od tematu, piszesz, że alpha innotec to dobra firma a jesteś w stanie ją subiektywnie porównać do IVT?
Dzięki za odpowiedź i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/200778-pompa-ciep%C5%82a-wersja-z-czy-bez-regulacji-mocy/#findComment-6828239
Alfa Innotec o ile mam dobre informacje to sporo ludzi, głównie inżynierów, którzy odeszli z Dimplexa i zaczęli działać na własną rękę. Dimplex jest na rynku od ponad 40 lat. Można więc wywnoskować, że Alfa Innotec wie co robi :)
https://forum.murator.pl/topic/200778-pompa-ciep%C5%82a-wersja-z-czy-bez-regulacji-mocy/#findComment-6828322
Oczywiście, że wie co robi ale obecność na rynku a produkcja pomp to co innego. A alpha innotec od kiedy robi pompy? Tego się nie dowiemy jest jedną z 40 spółek marki AIT Germany .
https://forum.murator.pl/topic/200778-pompa-ciep%C5%82a-wersja-z-czy-bez-regulacji-mocy/#findComment-6828484
Dimplex o o ile mam dobre informacje pierwszą pompę wyprodukował w 1976 roku.
https://forum.murator.pl/topic/200778-pompa-ciep%C5%82a-wersja-z-czy-bez-regulacji-mocy/#findComment-6832261
