born2july 11.05.2015 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2015 WitamJak w temacie, instalator polecił mi piec o mocy 25kw, stąd moje pytanie, czy mógłbym mieć kocioł o mniejszej mocy?Dom który buduje ma 269 m2 wraz z garażem i kotłownią.Garaż wielki 42 m2 ( 1grzejnik który będzie włączany okazyjnie w czasie prac w garażu w zimę), kotłownia około 12 m2. Na dole podłogówka, u góry komunikacja i łazienka podłogówka, reszta pokoi na górze grzejnikiDom jest wybudowany z betonu komórkowego Termalica 24 cm, na to styropian grafitowy 20 cm Paneltech, podłoga 15 cm, fundament 8 cm styrodur,strop 2 cm, dach 25 cm wełna, okna 3szybowe 6 komorowe, wentylacja grawitacyjnaKoledzy polecają mi w zasadzie 2 piece rbr ekouniwersal lub OgniwoEko PlusZ góry dziękuje za podpowiedzi pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200789-jakiej-mocy-kocio%C5%82-na-ekogroszek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuwok 11.05.2015 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2015 Ogniwo Eko Plus 10 kw spokojnie da radę. Tu masz stronę,oblicz..wpisz dane prawidłowo,bez ubarwiania. http://cieplowlasciwie.pl/start Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200789-jakiej-mocy-kocio%C5%82-na-ekogroszek/#findComment-6828515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 11.05.2015 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2015 Na dole podłogówka, u góry komunikacja i łazienka podłogówka, reszta pokoi na górze grzejniki Głupota. Instalacja mieszana jest nie dosc, ze droga to skomplikowana i zamyka drogę na nowoczesne zrodla ciepla. Ale jak się buduje dom za 1mln.zł i pakuje się do niego ekosyf i decyduje się na bycie z nudów palaczem w nowym domu to nie dziwota Ekscentryk też człowiek Obciążenie cieplne tego domu to ok. 10kW i takiego kotła szukaj A swojego instalatora nie dopuśC już do swojego domu bo widać ze jest ciemny i nie ma pojęcia o nowych domach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200789-jakiej-mocy-kocio%C5%82-na-ekogroszek/#findComment-6828562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 11.05.2015 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2015 Ty za to masz pojęcie....o wszystkim. Szkoda słów. Kolego urodzony drugiego lipca , kociołek 10kW spokojnie obleci. Mam sentyment do tej daty, córka urodzona tego samego dnia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200789-jakiej-mocy-kocio%C5%82-na-ekogroszek/#findComment-6828620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 11.05.2015 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2015 (edytowane) Witam Jak w temacie, instalator polecił mi piec o mocy 25kw, stąd moje pytanie, czy mógłbym mieć kocioł o mniejszej mocy? Dom który buduje ma 269 m2 wraz z garażem i kotłownią. Garaż wielki 42 m2 ( 1grzejnik który będzie włączany okazyjnie w czasie prac w garażu w zimę), kotłownia około 12 m2. Na dole podłogówka, u góry komunikacja i łazienka podłogówka, reszta pokoi na górze grzejniki Dom jest wybudowany z betonu komórkowego Termalica 24 cm, na to styropian grafitowy 20 cm Paneltech, podłoga 15 cm, fundament 8 cm styrodur, strop 2 cm, dach 25 cm wełna, okna 3szybowe 6 komorowe, wentylacja grawitacyjna Koledzy polecają mi w zasadzie 2 piece rbr ekouniwersal lub OgniwoEko Plus Z góry dziękuje za podpowiedzi pozdrawiam Instalator chce Ci wcisnąć znacznie za duży kocioł - wg mnie bez liczenia RBR Ekouniwersal 12 kW da radę i to z zapasem. Napisz do forumowicza minertu - jest z Twojej okolicy i na pewno dobrze doradzi, i kotły u niego możesz obejrzeć. Edytowane 11 Maja 2015 przez SUSPENSER Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200789-jakiej-mocy-kocio%C5%82-na-ekogroszek/#findComment-6828801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 11.05.2015 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2015 Również nie poleciłbym Ci kotła większego mocą jak 10 do 12kW max. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200789-jakiej-mocy-kocio%C5%82-na-ekogroszek/#findComment-6828806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cygano38 11.05.2015 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2015 Hej Mój projekt domu to dom w morelach 2 z powiększonym garażem zbliżony powierzchniowo do Dom w morelach 2 g2. Tj powierzchnia zabudowy 150m2. powierzchnia podłóg 230m2 powierzchnia użytkowa 160 m2 plus garaz 35m2 i kotłownia 10 m2. Kubatura 940m3. Chciałby się dowiedzieć jaką moc pieca należy dobrać. Okna 3 szybowe, ocieplenie gazobetonu styropianem 15 cm, posadzki ocieplone 15 cm styropianem, planuje praktycznie wszedzie podłogówkę (grzejnik łazienki i garaż) CWU, piec na ekogroszek z podajnikiem. Proszę o podpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200789-jakiej-mocy-kocio%C5%82-na-ekogroszek/#findComment-6828997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 11.05.2015 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2015 Hej Mój projekt domu to dom w morelach 2 z powiększonym garażem zbliżony powierzchniowo do Dom w morelach 2 g2. Tj powierzchnia zabudowy 150m2. powierzchnia podłóg 230m2 powierzchnia użytkowa 160 m2 plus garaz 35m2 i kotłownia 10 m2. Kubatura 940m3. Chciałby się dowiedzieć jaką moc pieca należy dobrać. Okna 3 szybowe, ocieplenie gazobetonu styropianem 15 cm, posadzki ocieplone 15 cm styropianem, planuje praktycznie wszedzie podłogówkę (grzejnik łazienki i garaż) CWU, piec na ekogroszek z podajnikiem. Proszę o podpowiedź Nie masz czego innego na podorędziu do ogrzewania ? Podłogówka po całości, może coś czyściejszego i mniej bezobsługowego do nowego domku ? Nie masz gazu, może jakaś pompa ciepła, kocioł elektryczny z buforem ? Jeśli paliwo stałe to już dużo mniej brudu masz przy pellecie ale kocioł wyjdzie dużo drożej jak przy wunglu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200789-jakiej-mocy-kocio%C5%82-na-ekogroszek/#findComment-6829086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 11.05.2015 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2015 Hej Mój projekt domu to dom w morelach 2 z powiększonym garażem zbliżony powierzchniowo do Dom w morelach 2 g2. Tj powierzchnia zabudowy 150m2. powierzchnia podłóg 230m2 powierzchnia użytkowa 160 m2 plus garaz 35m2 i kotłownia 10 m2. Kubatura 940m3. Chciałby się dowiedzieć jaką moc pieca należy dobrać. Okna 3 szybowe, ocieplenie gazobetonu styropianem 15 cm, posadzki ocieplone 15 cm styropianem, planuje praktycznie wszedzie podłogówkę (grzejnik łazienki i garaż) CWU, piec na ekogroszek z podajnikiem. Proszę o podpowiedź 6kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200789-jakiej-mocy-kocio%C5%82-na-ekogroszek/#findComment-6829137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 11.05.2015 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2015 Hej Mój projekt domu to dom w morelach 2 z powiększonym garażem zbliżony powierzchniowo do Dom w morelach 2 g2. Tj powierzchnia zabudowy 150m2. powierzchnia podłóg 230m2 powierzchnia użytkowa 160 m2 plus garaz 35m2 i kotłownia 10 m2. Kubatura 940m3. Chciałby się dowiedzieć jaką moc pieca należy dobrać. Okna 3 szybowe, ocieplenie gazobetonu styropianem 15 cm, posadzki ocieplone 15 cm styropianem, planuje praktycznie wszedzie podłogówkę (grzejnik łazienki i garaż) CWU, piec na ekogroszek z podajnikiem. Proszę o podpowiedź Podstaw dane do kalkulatora pod linkiem i wklej link do strony z wynikiem. http://www.cieplowlasciwie.pl/start Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200789-jakiej-mocy-kocio%C5%82-na-ekogroszek/#findComment-6829144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
born2july 12.05.2015 06:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2015 (edytowane) Dzięki za odpowiedziWpisałem co trzeba, wydaje mi się, że nic nie pomyliłem, oto wynikhttp://cieplowlasciwie.pl/wynik/q6aDziś zadzwonie do instalatora i dam mu ostatnią szanse, by wypowiedział się na temat kotła do mojego domu i na temat instalacji która według jednego z uzytkowników jest do "dupy" bo nie jest przyszłościowaI poszukuje pieca który ma atest ekologiczny, dostałem dotacje z urzedu, na kocioł i pompeI zapomniałem dodac, że wodę w lato będe podgrzewał pompą ciepła, narazie wygrywa tahttp://allegro.pl/pompa-ciepla-hewalex-pcwu-200k-2-3kw-kielce-promo-i5338261818.html Edytowane 12 Maja 2015 przez born2july Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200789-jakiej-mocy-kocio%C5%82-na-ekogroszek/#findComment-6829256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 12.05.2015 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2015 (edytowane) I zapomniałem dodac, że wodę w lato będe podgrzewał pompą ciepła, narazie wygrywa ta http://allegro.pl/pompa-ciepla-hewalex-pcwu-200k-2-3kw-kielce-promo-i5338261818.html Następna głupota. Zapytaj się instalatora o niskotemperaturowe źródła ciepła, to sądzę ze otworzy paszcze o co kaman Edytowane 12 Maja 2015 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200789-jakiej-mocy-kocio%C5%82-na-ekogroszek/#findComment-6829286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
born2july 12.05.2015 07:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2015 Następna głupota. Zapytaj się instalatora o niskotemperaturowe źródła ciepła, to sądzę ze otworzy paszcze o co kaman Co nie co już mam rozjasnione dzieki pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200789-jakiej-mocy-kocio%C5%82-na-ekogroszek/#findComment-6829298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 12.05.2015 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2015 Panowie ten świat jest naprawdę malutki. Jesteśmy z born2july umówieni na piątek. A czemu malutki to jak kolega zechce to Wam napisze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200789-jakiej-mocy-kocio%C5%82-na-ekogroszek/#findComment-6829313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 12.05.2015 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2015 Panowie ten świat jest naprawdę malutki. Jesteśmy z born2july umówieni na piątek. A czemu malutki to jak kolega zechce to Wam napisze Kolejny łoś złapany w sidła minertu,dlatego takich sprzedawców trzeba wytykać palcami bo zamiast wyjaśnić, że gość, nie świadomy inwestor błądzi Ty rzucasz się na niego jak sęp na padlinę. born2july ile zapłacisz za całość systemu czyli za kocioł na ekogroszek+montaz+pompa ciepła do cwu+montaz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200789-jakiej-mocy-kocio%C5%82-na-ekogroszek/#findComment-6829317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 12.05.2015 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2015 (edytowane) Kolejny łoś złapany w sidła minertu,dlatego takich sprzedawców trzeba wytykać palcami bo zamiast wyjaśnić, że gość, nie świadomy inwestor błądzi Ty rzucasz się na niego jak sęp na padlinę. born2july ile zapłacisz za całość systemu czyli za kocioł na ekogroszek+montaz+pompa ciepła do cwu+montaz ? Jesteś tępy jak but z lewej nogi.Miałem nie reagować na Ciebie, ale.... Skąd wiesz po co do mnie przyjedzie? Może na kawę,może pogadać a Ty co już wszyscy wiedzą od razu wyskakujesz ze swoimi dyrdymałami. Obrażasz born2july ,że jest Łosiem a po drugie wprosiłeś się do jego wątku z buciorami, który sam założył i wie czego szuka. A może podyskutujcie razem tutaj może być ciekawie,chętnie poczytam.Do piątku daleko,masz szansę A o ile to nie tajemnica,możesz mi podać kto jest dostawcą Twojego prądu? Poza tym Twoje zadanie co wiem to jest nawracać nowo budujących a nie nowo wybudowanych bo oni już zainwestowali w coś w co Ty byś grosza nie wydał !!! I ZNOWU WĄTKI POMYLIŁEŚ !!! TOBIE CHYBA NAPRAWDĘ PŁACĄ ZA PISANIE POSTÓW. Edytowane 12 Maja 2015 przez minertu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200789-jakiej-mocy-kocio%C5%82-na-ekogroszek/#findComment-6829342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 12.05.2015 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2015 Kolejny łoś złapany w sidła born2july ile zapłacisz za całość systemu czyli za kocioł na ekogroszek+montaz+pompa ciepła do cwu+montaz ? Myślę że mniej niż na kosztowne naprawy pompy ciepła po okresie gwarancyjnym wynoszącym 2 lata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200789-jakiej-mocy-kocio%C5%82-na-ekogroszek/#findComment-6829348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 12.05.2015 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2015 Gdyby nie między innymi ja to dalej byście wciskali inwestorom w nowych domach do 200m2 swoje parowozy 12-17kW. Przecież takich twoich i karoki klientów jest mnóstwo na forum z takimi parowozami A tu proszę, 10kW spokojnie wystarczy do 300m2. Inwestor wie czego chce, pewnie ze tak ale jest nie świadomy tego ze robi źl. Gdzie u ciebie życzliwość żeby mu wyjaśnić, że instalacja mieszana to błąd,ze system na ekosyf w połączeniu z pompą ciepła to bzdura bo za tą kasę lub niewiele wiecej miałby całkowicie bezobsługowe system grzewczy ? Czemu tego nie wyjasniasz nie świadomym inwestorom ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200789-jakiej-mocy-kocio%C5%82-na-ekogroszek/#findComment-6829355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 12.05.2015 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2015 Gdyby nie między innymi ja to dalej byście wciskali inwestorom w nowych domach do 200m2 swoje parowozy 12-17kW. Przecież takich twoich i karoki klientów jest mnóstwo na forum z takimi parowozami A tu proszę, 10kW spokojnie wystarczy do 300m2. Inwestor wie czego chce, pewnie ze tak ale jest nie świadomy tego ze robi źl. Gdzie u ciebie życzliwość żeby mu wyjaśnić, że instalacja mieszana to błąd,ze system na ekosyf w połączeniu z pompą ciepła to bzdura bo za tą kasę lub niewiele wiecej miałby całkowicie bezobsługowe system grzewczy ? Czemu tego nie wyjasniasz nie świadomym inwestorom ?Litości!!! Gdyby nie Ty? Patrzcie jaki rodzynek się znalazł!!! Użytkowałeś chociaż jeden kocioł automatyczny? Masz o tym inne pojęcie poza zielonym? Na 100% nie!!! To ja ci coś napiszę,przyjadę do Ciebie na kawe (wezmę swojąw termosie abyś wydatków nie miał za dużych) i podkręce temp wewn do takiej jaką ja lubię 26 deg. Zobaczymy kto będzie cienko piszczał z Twoim prądem.A wiem , chyba ja bo może korki wypi.....ić i mam pozamiatane z temp 26 deg. Już ci Jarecki79 napisał,że kocioł węglowy rządzi się swoimi prawami ale skąd Ty to możesz wiedzieć!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200789-jakiej-mocy-kocio%C5%82-na-ekogroszek/#findComment-6829375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 12.05.2015 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2015 (edytowane) Myślę że mniej niż na kosztowne naprawy pompy ciepła po okresie gwarancyjnym wynoszącym 2 lata Jak kosztowne ? U mnie śmiga już prawie 3 lata A gwarancj mam 5. Co się tam może zepsuć jak jest to proste urządzenie jak Budowa cepa. A dla minertu, dostawcą prądu u mnie jest Tauron Gliwice, taryfa G12W Edytowane 12 Maja 2015 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200789-jakiej-mocy-kocio%C5%82-na-ekogroszek/#findComment-6829378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
