obivan 11.05.2015 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2015 Witam, mam problem podczas malowania agregatem GRACO.Malujemy na dosc duzej inwestycji. Pokoje biurowe oraz korytarze. Pokoje wyszly idealnie (kolor zolty) ale gorzej na korytarzach gdzie idzie kolor bezowy. Po malowaniu agregatem, wyschnieciu, jak sie stanie na koncu korytarza pod swiatlo (korytarze sa prostopadle do okna) widac pionowe pasy.Jak sie stanie na przeciwko sciany to wyglada slicznie, rowna powloka farby itp. Probowalem zaciagnac roznych opini. Malujemy cisnieniem 190-200 gora dol na zakladke,odleglosc 55-65cm. Dostalem ostatnio informacje aby takie sciany malowac gora dol ale pistolet skierowac lekko pod kontem czyli strumien faby idzie rownolegle do podloza,maluje gora dol ale sam strumien jest lekko podkontem do sciany. Moze ktos bedzie w stanie mi pomoc??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Św.Mikołaj 11.05.2015 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2015 Witam, mam problem podczas malowania agregatem GRACO.Malujemy na dosc duzej inwestycji. Pokoje biurowe oraz korytarze. Pokoje wyszly idealnie (kolor zolty) ale gorzej na korytarzach gdzie idzie kolor bezowy. Po malowaniu agregatem, wyschnieciu, jak sie stanie na koncu korytarza pod swiatlo (korytarze sa prostopadle do okna) widac pionowe pasy.Jak sie stanie na przeciwko sciany to wyglada slicznie, rowna powloka farby itp. Probowalem zaciagnac roznych opini. Malujemy cisnieniem 190-200 gora dol na zakladke,odleglosc 55-65cm. Dostalem ostatnio informacje aby takie sciany malowac gora dol ale pistolet skierowac lekko pod kontem czyli strumien faby idzie rownolegle do podloza,maluje gora dol ale sam strumien jest lekko podkontem do sciany. Moze ktos bedzie w stanie mi pomoc??? Ściany walkiem maluje sie od gory do dolu, ale agregatem niestety maluje sie tak samo jak pistoletem lakierniczym i tak jak maluje sie samochody. Jednym slowem agregatem maluje sie na zakladke, ale w szerz od lewej do prawej, sufity natomiast maluje sie w zdluz, rowniez na zakladke, ale od okna do sciany przeciwleglej. Nie ma znaczenia czy korytaz jest prostopadly czy rownolegly. Gdy nie ma okien sufity malujemy w zdluz od drzwi do sciany przeciwleglej. W agregacie jaki masz masz mozliwosc ustawienia strumienia , by lepiej ci sie malowalo. Mozesz ustawic strumien pionowy lub poziomy. Wystarczy odpowiednio ustawic dysze rozpylajaca. Mozna malowac od gory do dolu, ale dysza musi byc ustawiona wtedy w poziomie trzymajac pistolet na wprost sciany. Kiedy malujesz w poprzek dysza musi byc ustawiona w pionie. Pasy wyszly ci dlatego, ze malowales pewnie od gory do dolu, ale strumien dyszy byl ustawiony puonowo, co niezgadza sie z technikom lakierniczom. Odczekaj 2 tygodnie powinno sie to troszke ustabilizowac i pasy powinny sie przytlumic i wchlonac. Jaka farba malowales. Nie wszystkie nadaja sie do tego agregatu. Gdy malujesz na zakladke tam gdzie zakladka zmniejsz ilosc podawanej farby i zwieksz cisnienie. 150-180 jest optymalnym cisnieniem, przy zakladkach mozna zwiekszac do 200. Zdrowka zycze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
