Dach 150m2 pokryty blachodachówką, pod nią membrana 150 paroizolacyjna.
Chciałbym ocieplić poddasze, krokwy 13,5cm. Chciałbym dać wełne Isover 10 Super Mata 033 między krokwie i 5 super mata 033 na krokwie i na to folie paroizolacyjną aluminiowoą 150.
Czy to wystarczy ?
https://forum.murator.pl/topic/200807-isover-super-mata-033/
Razy dwa i będzie dobrze.
Przy blachodachówce i 15 cm welny w lecie ugotujecie sie, a zimą żona powiesi Cie- wiesz za co?
15 cm wełny to za mało.
Edytowane przez Tomaszs131
https://forum.murator.pl/topic/200807-isover-super-mata-033/#findComment-6829146
Przeważnie każdy daje wełne 15 i 10 ale 039, ja chcę dać 10 i 5 033 czy to nie wychodzi na to samo ??
plus paroizolacja aluminiowa 150 ! i mimo to będzie mało ?
Krokwie mi nie pozwalają na większą jak 10, a dach jest dośc spadzisty i 5 byłaby idealna.
https://forum.murator.pl/topic/200807-isover-super-mata-033/#findComment-6829163
No to może w ten sposób.
Fachowiec, który robił mi tynk na elewacji wspomniał raz jak to ocieplił swoje poddasze 20 cm wełną- bo tak wszyscy robią.
Po roku zrywał gipso kartony bo w zimie rodzina narzekała, i rachunki za gas zabijały. Teraz płaci rocznie dwa tysiace i jest happy.
Było go na to stać bo zawodowo tym się zajmuje i zapłacił tylko za materiały. Teraz nasuwa się pytanie czy Ciebie na taki powtórny wydatek będzie stać? Zrób raz a dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/200807-isover-super-mata-033/#findComment-6829407
Lepiej dołóż teraz do interesu to niebędziesz musiał wracać pamięcią do tego . Kolega wyżej dobrze mówi . Lepiej dać grubszą wełnę o wyższym współczynniku a jeszcze lepiej grubszą o niższym niż cienko mega dobrą . Też mam znajomych co piszczą że maja mało a rwać kartongips to już klops..... Nikt cię świadomie w maliny nie wpuści i wsparcia psychicznego nie udzieli ...;)
https://forum.murator.pl/topic/200807-isover-super-mata-033/#findComment-6829568
Proszę mi odpowiedzieć na jedno pytanie. Wełna 10 i 5 033 nie będzie miała takich samych właściwości jak wełna 15 i 10 039 ?
Kanapka 10+5 z wełny 033 z uwzględnieniem mostków na krokwiach daje U=0,25.
Do 2014 roku to by było na styk.
Od 2014 minister nakazuje aby izolacyjność dachu miało wartość nie większą niż 0,2.
Jak dasz 10+10 wełny 033, to uwzględniając więźbę, U wyjdzie na poziomie 0,18.
150m2 dachu z U=0,25 będzie dawało stratę miesięczną 540 kWh (dla średniej dt=20C).
150m2 dachu z U=0,18 będzie dawało stratę miesięczną 390 kWh (dla średniej dt=20C).
Wstaw sobie cenę kWh i będziesz miał wartość kosztów ogrzewania dla samego dachu.
GREGOR
https://forum.murator.pl/topic/200807-isover-super-mata-033/#findComment-6829653
Ze wzgłędu na krokwie, to lepiej dać tam wełnę o gorszych parametrach( 0,039-0,042), a jak naprawdę potrzeba dawać tę najdroższą, to w grubszej warstwie pod krokwiami. Przy liczeniu U dolicz też mostki od stelażu.
Energoszczędność się będzie coraz bardziej opłacać, ładuj tyle ocieplenia, by już teraz spełnić nawet WT2021
https://forum.murator.pl/topic/200807-isover-super-mata-033/#findComment-6830793
Czy to wystarczy ?
Niestety jest to zdecydowanie za mało. Jeżeli poddasze ma być użytkowane to oczywiście układamy dwie warstwy wełny mineralnej – między krokwiami i warstwę przykrywającą krokwie oraz pierwszą warstwę wełny. Zalecamy, aby łączna grubość ocieplenia dachu wełną mineralną wynosiła między 25 – 30 cm. Dlatego też zastosowane przez Pana rozwiązanie może nie być wystarczające – co wiąże się z ucieczką ciepła przez dach i przegrzewaniem poddasza latem.
Pierwsza warstwa wełny mineralnej, powinna mieć grubość równą wysokości krokwi. Jednak zaleca się również wykonanie szczeliny wentylacyjnej nad pierwszą warstwą wełny, szczelina powinna wynosić około 2 cm. W tym wypadku pierwsza warstwa wełny to max. 12 cm (np. Super Mata o współczynniku lambda = 0,033).
Przy zastosowaniu 12 cm pierwszej warstwy, druga powinna mieć min. 15 cm ( przykładowo Super Mata) – przy takim ociepleniu i rozstawie krokwi między 40 a 80 cm współczynnik przenikania ciepła U wyniesie 0,13 W/m2K (przy wymiarze krokwi 7x14). Jeżeli rozstaw krokwi jest większy niż 80 cm to współczynnik U wynosi 0,12 W/m2K.
Przy zastosowaniu 20 cm wełny w drugiej warstwie, współczynnik U spadnie już do 0,11 W/m2K przy rozstawie do 80 cm i do 0,10 W/m2K przy rozstawie krokwi powyżej 80 cm.
Wełnę należy przykryć folią paroizolacyjną (np. ISOVER Stopair) – z zakładką. A następnie zamontować płyty g-k (np. Rigips Rigimetr TERMO-Line).
Przykładowe rozwiązanie załączam poniżej:)
Ekspert ISOVER online
Weronika Kubacka
https://forum.murator.pl/topic/200807-isover-super-mata-033/#findComment-6835345
  • 2 months później...
Chciałbym się podpiąć pod temat :-). Mam do ocieplenia niecałe 200m2 dachu, pokrytego dachówką ceramiczną. Krokwie mają 21cm. Niestety dach jest mocno spadzisty a poddasze użytkowe (na dodatek z antresolą). Początkowo w planie było 25cm wełny, ale zacząłem czytać o piankach i innych cudach, znalazłem też tego isovera 033 w cenie która nie wyrywa z butów. Czy jakbym położył 18cm w krokwie (3 cm luzu) i 5 cm na krokwie, to będzie ok? Ogólnie współczynnik przenikania potrafię sobie policzyć, ale nie bardzo wiem jak z tymi ubytkami na krokwiach.
https://forum.murator.pl/topic/200807-isover-super-mata-033/#findComment-6884028
  • 5 months później...
Chciałbym ocieplić po tynkach poddasze ok 95m2. Mam skosy szerokości 61 i 131 cm i dalej są jętki, krokwie 16cm, pokrycie dachu to OSB 15cm, papa, blacha. Czy zalecacie zastosować na samych skosach 15+5 super mata, a na jętkach grubiej? Dodam, że mam ścianę 3 warstwową(12+10 styropiany+25). Skosy i jętki będą podbite OSB 15mm.
https://forum.murator.pl/topic/200807-isover-super-mata-033/#findComment-7010911
  • 1 month później...
Pytanie najlepiej do przedstawiciela Isovera. Czym różni się Iso-Mata od Termo-Mata Plus ? Mam do zaizolowania strop nad poddaszem użytkowym, nie zależy mi na miejscu, wiec interesują mnie tańsze odmiany wełny (coś w okolicy 0,035-0,038 (nadrobię grubością). Edytowane przez link2jack
https://forum.murator.pl/topic/200807-isover-super-mata-033/#findComment-7111548
